Здравствуйте,
прошу оценить следующую конфигурацию квадрокоптера:
Рама:: Quadrotor SM450 V2 Red/White Frame Airframe
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Полетный контроллер:: AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Мотор:: SUNNYSKY 980kv X2212 ( пропы 10x4.5)
www.aliexpress.com/item/…/732759137.html
ИЛИ ДРУГОЙ ---->>>
SUNNYSKY X2216 880KV Outrunner Brushless Motor (пропы 11x4.7)
www.aliexpress.com/item/…/1302427850.html
Контроллер:: SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
Аккумулятор:: ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__21403__ZIPPY_Compact_3300mAh_3S_…
ИЛИ ДРУГОЙ ---->>>>
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
banned link
Разводка питания на регуляторы:: Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Пропеллеры:: APC 10х4.7
10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Black)
hobbyking.com/…/__25824__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
hobbyking.com/…/__25821__10x4_5_SF_Props_2pc_Stand…
Пищалка:: 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester
rctimer.com/index.php?gOo=goods_search_list.dwt&gc…
*Кабель:: Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Red
Turnigy Pure-Silicone Wire 18AWG (1mtr) Black
Коннекторы:: Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Переходник XT-60 to HXT 4mm Battery Adapter Lead (2pc)
hobbyking.com/…/__17672__XT_60_to_HXT_4mm_Battery_…
Антивибра:: Peel-n-stick foam double sided tape 10x5inch 4mm thick
Крепёж винтов:: TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength
Система радиоуправления:: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Зарядное устройство:: IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
*Липучка для аккумуляторов:: Polyester Velcro Peel-n-stick adhesive side V-STRONG (1mtr)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
*Амперметр:: In-Line Voltage and Amperage Meter
=== *- необязательные детали
Также, меня интересуют следующие вопросы:
- Правильно ли собрана конфигурация ? ( Если нет поправьте меня ). Также все ли детали присутствуют для полноценной сборки и настройки квадрокоптера.
- Какие моторы и пропеллеры выбрать ?
- Как этот полетный контроллер для новичка ? ) Думаю разобраться с настройкой смогу. И все же он дорогой для новичка ) хотя будет вести себя лучше чем KK2
=-= Спасибо Всем за Внимание, ответы и помощь !
Моторы - второй вариант будет поинтереснее с винтами 11" или 12".
Батарейки лучше выбирать с бОльшей емкостью, но меньшей токоотдачей, они легче… (mAh должно быть больше, C - меньше )
В остальном - нормально.
акки не планируется менять на 4S буду использовать 3S для универсальности с самолётами, не нашёл в калькуляторе этих моторов, а для custom не нашёл подробных параметров о моторе на 650 таких как сопротивление и ток с напряжением холостого хода, т.е для 3S лучше на 800 взять ? я правильно понял ?
Под три банки 800 моторы оптимальны для пропов 1245 при весе квадра 1,5 - 1,8 кг. Но для повышения стабильности полёта я бы взял пооборотистее мотор и поменьше пропы.
Тогда, может выбрать не Turnigy Nano-Tech, а ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack. Что лучше ?
И на сколько большими должны быть емкости именно для моей конфигурации если не 2200mAh тогда 3300mAh или еще больше 4000mAh - 4500mAh ? Я так думаю, потому-что все Nano-Tech с высокой токоотдачей, и кстати на сайте parkflayer написали что они подходят для 3D полетов. Напишите что и как ) Буду благодарен !
Спасибо
насколько пооборотестее ? 880? 980 ? и пропы тогда какие 11 ? с более оборотистым движком будет менее эффективный конфиг тут ведь так через каждую строчку учат ?
массы больше 1500 вообще не планируется
Я летал на 800 саннискаях с пропами 1260 батареей 3s 8ач полчаса. Конфиг довольно эффективный, но не очень стабильно летал. Старайтесь выбирать размер пропеллеров таким образом чтобы между ними был зазор как можно больший ( в пределах разумного). Если ваша рама позволяет ставить пропеллеры до 12" то постарайтесь не устанавливать макс размер пропов и ограничьтесь 10" или 11". Лично моё мнение, что лучше летать меньше по времени, но стабильнее. Минут 15-20 это оптимальное время полёта, на мой взгляд. Не стоит стремиться к максимальной эффективности в ущерб лётным качествам. Под 11" пропы должен подойти 880 мотор, под 10" - 980.
Lang, с такой рамой раздача питания не нужна, там на раме се есть, правда паять придется мощным паяльником.
летаю на 10-х пропах на движках 750 и 800kv и нормально и в ветер устойчиво, а 980 это слишком для 10, для 9 да нормально.
какая масса у коптера и на какой раме ?
раму взял такую www.aliexpress.com/snapshot/6050396093.html
рептилия 500, вес 1300-1400
Напишите что и как
Действительно зиппи компакт легче чем нанотеки, и вроде качеством получше…
Для 3Д вполне подойдет первый вариант моторов (2212-980 и 10х45 винты, если найдете 10х55, еще лучше… Желательно такие…Или близкие по форме, лопаты для 3Д не очень…)
По батарейкам: Имеет смысл ставить пару батарей с низкой токоотдачей и средней емкостью, чем одну большой емкости и высокой токоотдачей…
По весу выигрыш, по цене, развесовку делать удобнее. А токоотдачи все равно хватит… Ваши моторчики будук кушать 60 А максимум, а батарейки дадут 110… Это я просто пример привел, можно подобрать и более приемлимые варианты
как раз собираю коптер на такой раме и похожем железе, вот что выдаёт калькулятор: rc-calc.com/c/0TK7jR
вполне хватит и 25C. летаю на раме в 1.1 кг и на них спокойно делаю флипы
Добрый день, Уважаемые!
Задал вопрос, но видимо не в той теме, может мне тут помогут. чтобы не плодить вот ссыль на мой пост:
rcopen.com/forum/f134/topic274460/264
вечный вопрос… всё ли верно подобрал.
у меня вышло так поправил ваши параметры под свои rc-calc.com/c/70ER42
подскажите пожалуйста, владельцы Sunnysky 2212-13 kv980 куда шайбу ставить , сверху или снизу пропеллера?
—Спасибо Вам за ответ
Я не имел ввиду что квадрокоптер для трюков ) Но думаю маневренность тоже не помешает.
А если точнее то моя конфигурация ( #11089 сообщение ), потянет два аккумуляторы на SunnySky 2212-980 пропы 10x4.5/5.5 ? Там много веса получается )
Вопрос в том чтобы был хоть небольшой запас веса ( в будущем для камеры грамм 100-200 )
Аккумуляторы ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 163 грамма, это если в паре - 326 грамм
hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
Или надо брать больше токоотдачу тогда аккумуляторы ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__21393__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
- 181g - пара - 362 грамма. Вроде разница невелика.
И еще, может два аккумуляторы на борту принесут некоторые трудности ? Или лучше взять больше токоотдачу и ставить по очереди ?
Пропеллеров 10x5.5 не нашел, нашел только 10x5 - hobbyking.com/…/__46969__10_x_5_Thin_Style_E_Prop_…
Спасибо !
По центру.
По центру.
спасибо…
Сверху конечно. Картинки посмотрите в гугле.
Я Вам свое мнение уже озвучил, дальше дело Ваше… Я же не могу совершить за Вас Ваши ошибки…)
Пропеллеров 10x5.5
А по ссылке посмотреть?
Желательно такие…
что написать то? , не нашел, одну ерунду.
нашел бы картинку не спрашивал тут:)
Прямо даже в этой теме есть…
спасиб, пол года даже не задумывался что с верху надо , полагал что с низу, тока когда пришли винты задался вопросом.
Смысл в том, что бы большей площадью прижать проп к посадочному месту двига и как следствие не допустить перекоса.
