MerzlyakovIgor
Товарищи, подскажите, у мен квадрик 450-й на 10 винтах.
Если его догрузить GoPro и подвесом трехосевым, то выдержут ли винты это все?
Винты у меня пластиковые с Хоббикинга. Качество вроде хорошее.
Сами пока не ломались, только при встрече с чем-либо.
Спасибо
Игорь
Квадрик такой:
gorbln
MerzlyakovIgor:
Так а вес-то квадрика какой? И после догруза какой будет?
Kapoon
Нужна помощь
Имеется квад хочу заменить моторы на другие, подскажите на что заменить)
Текущая комплектация такова:
Рама 525
моторы NTM 2826 1100
10x4.5 prop
30A turnigy plush(не шитые пока что)
батарея 3s 5000mAh
apm 2.6
полетный вес со всем обвесом примерно 1500грамм + цеплял пол литра воды так что желательно чтоб дополнительно можно было кило подвесить с новыми моторами, меняю по причине их ушатанности
c3c
Kapoon:
С пропеллерами 10 дюймов не выйдет. То есть выйдет, но очень недолго. Увеличьте пропеллеры для начала, а к ним уже моторы подбирать.
Kapoon
c3c:
ок какие пропы и какие моторы поставить?
GunBlade
Всем привет!
Коптерами увлёкся совсем недавно и пока имею на руках только Galaxy Visitor 2, но очень хочется собрать что-то своими руками! 😃
Решил заказать вот такой вот набор деталек с ХоббиКинга:
Начитавшись тут советов, старался выбирать всё только с европейского склада, но РУ у них там нет в наличии…
Подойдёт ли это всё друг к другу?
Может я что-то забыл? Что может ещё понадобиться кроме инструментов и проводов?
JonnyQuest
JonnyQuest:
Ув. гуру, подскажите новичку, а что вы думаете о распространенных китайских XXD A2212 1000KV и 30A ESC ? рама 450, винты 1045. Первый квадр, съемка не нужна. Какую батарею лучше выбрать? Что касается калькулятора, приблизительно каким моторам из списка калькулятора, соответствуют эти? Спасибо.
Товарищи, не оставляйте без внимания (((
По батарее - побольше емкость, поменьше токоотдача… хороший совет, только вот совсем не могу в калькуляторе посчитать из-за китайских моторов…
Спасибо.
Lang
ssilk:
Я Вам свое мнение уже озвучил, дальше дело Ваше… Я же не могу совершить за Вас Ваши ошибки…)
Артем_1982:
А по ссылке посмотреть ?
Когда я открывал то страница была недоступна, теперь все работает.
-Спасибо Вам за ответ-
Я понимаю что не можете, но зато вы можете не дать мне допустить ошибок, которые совершали Вы. Опыт все же имеет значение…
По ответу могу судить что выбирать мне как лучше )) Я выберу аккумулятор один на 3300 mah 3s compact-или- nano-tech на 35С - думаю так проще. Спасибо
ssilk
GunBlade:
Для этого неплохо бы прочитать эту тему, Вопросы новичков и Двигатели+винты… ПОЛНОСТЬЮ!!!
GunBlade:
GunBlade:
Может быть это и полетит… Но, все же, моторы и пропы - дерьмо, рама тяжелая, батарейка к моторам не подходит, мозги - прошлый век, РУ средней поганости… Понятное дело, купив этот комплект Вы хорошо сэкономите, но будьте готовы точно такую же сумму выкладывать ежемесячно, на всякие ремонты/апгрейды, до тех пор, пока не купите хорошие комплектующие…
JonnyQuest:
Любые 2212 подставьте, калькулятор врет безбожно не очень точен, поэтому существенной разницы не будет… Для озвученного сетапа батарейка подойдет любая трехбаночная, не ниже 2200 миллиампер в час…
Lang:
Я попробовал…)
kocheroff
Народ, сорри за оффтоп (хотя вопрос по комплектующим 😃), но может тут кто быстрее откликнется.
Срочно надо провод A/V для gopro 3. Может кто подскажет, где в Мск можно купить 24 часа?)
Свой
Всем добрый вечер ! Купил такую раму :
banggood.com/Tarot-Full-Folding-Carbon-Fiber-4-Axi…
Эти моторы :
banggood.com/Tarot-4006-Or-620KV-Multi-axis-Brushl…
Читал в теме что кто то покупал вот эти реги :
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
и помещал их прямо в лучи тарота . Мысль очень понравилась ! Отсюда вопрос , выдержат они эти моторы и кто их уже пользовал дайте о них отзывы . Заранее благодарен!
Lang
ssilk:
Я попробовал…)
И спасибо Вам ! …)
НО есть еще вопрос, нужен ли UBEC для моей конфигурации, я вот такой нашел
hobbyking.com/…/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Re…
Напомню кратко что входит в конфиг:
Рама:: Quadrotor SM450 V2 Red/White Frame Airframe
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Мозги: Crius AIOP V2.0, мотор SUNNYSKY 980kv X2212 пропы 10x4.5 / 10x5.5 , если не эти моторы то SUNNYSKY X2216 880KV Outrunner Brushless Motor пропы 11x4.7(с самого начала вы советовали эти моторы, но после того как я неправильно выразился насчет 3D полетов вы порекомендовали X2212. Так как это первый квад. думаю взять X2216+11x4.7(но дорже получается xD) , ESC: SK-20A SimonK Firmware, аккумулятор ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack, аппа Turnigy 9x. Вроде так )
Если будете пробовать мне объяснить, не ищите сложных путей, в радиотехнике понимаю( к квадрокоптерам привыкаю )… говорите как есть, без намёков(кроме моей назойливости конечно) )
Большое Спасибо Сергей Аваков за помощь ! И всем кто ставит новичков на верный путь 😃
Lang
c3c:
Тынц
Довольно интересная информация 😃, жаль только что вес квадрокоптера, мне пока неизвестен…
c3c
Lang:
Тогда говорить вообще не о чем. Нужны хотя бы приблизительные оценки.
ssilk
Свой:
На самом ХК пишут,
The NEW Slim is really a 30a ESC with 2x15 amp N-MOSFET’s per channel x3 (same as the 30a) but was de-rated only because of the 20AWG wiring
что это 30 амперные регули, но, поскольку для снижения веса и упрощения установки в трубу они приделали туда провод 20 AWG, позиционируются эти регули как 20А…
Lang:
нужен ли UBEC
Можно поставить, а можно обойтись тем, что в регулях…
Lang:
Почему это? На всех страничках с выбранныи Вами комплектующими вес указан…) Просто добавь воды сложите все это в одну кучу и накиньте 10%…
Примерно 870 грамм без батарейки…
Свой
ssilk:
Спасибо я это уже видел . Хотелось услышать мнение тех кто это уже опробовал ! Или не заморачиваться и взять на 30А ?
Lang
ssilk:
Спасибо Вам 😃
Думаю поставить X2216 и пропы 11x4.7 + Compact 3S 3300mAh 35C , полетное время увеличится, на маневренности думаю сильно не скажется, хотя и комплектация X2212 + пропы 10x5.5 была бы дешевле и больше для 3D
Спасибо Всем за помощь !
Aleksandr_L
Свой:
Я летаю на таких, мне нравятся. Но у меня аппарат совершенно другой.
Моторчики 2212 935kV, 10-е винты и рама 450, 3S.
У меня проблем с ними нет.
Но где то читал, что на многополюсных моторах идет срыв синхры и перегеваются они в лучах при больших токах.
У меня есть один запасной, могу дать попробовать, если интересно.
Свой
Aleksandr_L:
Спасибо Александр за ответ и предложение попробовать ! Но один не поставишь . Раз отзывы нормальные , буду заказывать и программатор тоже !
freddd
Всем привет.
Уже пару месяцев почитываю форум с целью собрать себе коптер для съемки с легкой камеры. Большую часть мелочевки заказал, но так до конца не определился с ВМГ. Друзья подскажите на правильном ли я пути?
Есть непонятка с максимальной эл. мощностью. Она примерно на 1 вт больше чем потянут моторы в максимальном режиме с винтами 10". Критично ли это?
Вот ссылка на расчет в калькуляторе
Принтскрин результата расчет в rccalc
Aleksandr_L
Свой:
Один можно воткнуть в приемник и погонять ваш мотор на предмет срыва синхры.
Ну вам виднее.
Свой
Aleksandr_L:
Александр а зачем ? Ты же сам пишешь что у тебя проблем нет ! Следует пере прошить и должен работать нормально ! Мотор не сильно отличается от твоих .
c3c
freddd:
Критично ли это?
Не критично. Это превышение (если его считать превышением) только на полном газу. Можно уменьшить шаг винта, тогда такого не будет. Это как раз к Вашему случаю подходит, поскольку газ висения всего 35% - это считается маловато. Если вместо картинки Вы бы привели ссылку на расчет (внизу слева в калькуляторе), можно было бы посмотреть подробней.
Lang
Здравствуйте,
Вопрос: SunnySky X2216 требуют балансировки ? Если да, то как делать
Также как делать балансировку пропеллеров APC SF 11x4.7, если нет балансира ( или его нужно обязательно купить ) ?
Спасибо
