Игорь смотрите в сторону шлема, там полное погружение.
rcopen.com/forum/f90/topic295913 можно и самому сделать, дешевле выйдет чем очки.
Алекс возьмите 980kv
Уже взял, но результат, для моей конфигурации скорее отрицательный, чем положительный.
Поставил на свою раму Sunnysky 2212-13 kv980 с пропеллерами 10”карбон /нейлон, вес коптера увеличился больше чем на 100г., время полёта уменьшилось минимум на 2 минуты. Летал очень спокойно, поскольку на раме оставил 12амперные ESC и боялся их попалить. Пробовал 11" пропы, время ещё уменьшилось. ((
Итог цена с учетом, что ещё нужны более мощные ESC возросла на 50+ USD, а время полёта уменьшилось.
Sunnysky 2212-13 kv980 хорошие сами по себе моторки, вот только, для наверно, более тяжёлого девайса с бОльшей батарейкой, может для таскания прохи. Хотя теперь тоже не уверен, возможно, для прохи с подвесом лучше подойдут SUNNYSKY 2216.
ну а на 8" пробовали?
Нет, не пробовал , смысла не вижу на 2212-13 kv980 ставить 8", по тем таблицам, что Вы привели видно жe, что оптимальный размер 10". Заказал APC 10" 5.5 для мультироторов(“MR” серия), посмотрю как с ними. Александр (cylllka) хорошо отзывался.
HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора) можно и самому сделать, дешевле выйдет чем очки.
Просто не хочется возиться со шлемом. А как понял с очками погружения не достичь:/
в шлеме оно реалистичнее за счет одного экрана. возня то приятная, для себя же делать будите, ну или тут есть ссылка на продовца уже готовых комерческих решений. обзор тоже хорош.
rc-aviation.ru/fpv/1525--eyebox-fpv2
Блин, что я делаю не так? Все тут хвалят Zippy compact - купил 3 штуки вот этих www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Изначально как то было не очень хорошо. Разряжал не больше, чем до 10 вольт, циклов 5 всего. Сегодня разрядил до пищалки. В ардукоптере показывает, что откушано 2500 примерно. Зарядка imax показала, что залилось всего 2300 (а должно быть 3700)
В общем, еще раз повторяю, что мои зиппи говно и такие не берите
Я это вижу так: если бы Вы вылетали всю емкость АКБ, то он бы у Вас вздулся. При токоотдаче в 25С в АКБ должно остаться хотя бы 1000мА (1А*25С=25А), а если из АКБ выкачать всю его емкость, то как он сможет отдать какой то ток?
Если я не прав, поправьте!
Смотрите, у меня есть еще Turnigy nano-tech 5.0 (на 5000 mah) и пара стареньких турниджи. Так вот, 5.0 я выкачиваю до пищалки и АПМ показывает, что отдано больше 5000 (оно немного завышает, это факт). Заряжаю я этот аккум своим же имаксом и оно показывает 4700. Все выглядит как нужно.
А вот с Zippy - фигня
А на какое напряжение настроена пищалка? В принципе полный цикл это примерно с 4,2в до 3,0в. Но до 3в не рекомендуется разряжать, лучше до 3,3-3,5в. И соответственно при таком режиме аккумулятор не обязан полностью разряжаться. Вроде так…
Хотя может конечно и аккумуляторы хреновенькие попались
На каком напряжении она начинает пищать? Изменить его можно?
Смотрите
Из всего выше написанного видно что расхождение в токе между АПМ и ЗУ всего 300мА, чего Вы так переживаете?
3.3 на банку. По идее, там уже совсем чуть-чуть должно оставаться.
Какие аккумы кто посоветует и где лучше брать?
Я переживаю, что мои зиппи вместо заявленных 3700 имеют емкость где то 2400. А расхождения АПМ и ЗУ - так это не проблема, просто привел здесь методику измерений.
У меня тоже все Компакты повздувались, а Нанотеки которым уже два года - как новые. Полагаю у Компактов реальная токоотдача ниже заявленной.
Ни один зиппи компакт не вздулся за два года, у меня 5000mah 3s 25c
Коптер потребляет 16a в ховере, 40a в максе
Акки храню в холодильнике (+5)
3.3 на банку
У меня Zippy Compact 5000 3S, выкачивал из низ 4200 при напряжении 3,5в на банку. Сейчас летаю до 3,6в и ЗУ в них вкачивает 3000-3200мА. Некоторые говорят, что новые АКБ еще надо раскачать поначалу, не сильно их разряжая.
О как, может мне поэтому не повезло с ними. Они у меня лежат в комнате +20
Но повторюсь, с Турниджи 5000mah 3s 25c все в порядке (кроме веса 😃, не жалуюсь на него.
Компакты 3700 3 25
Не знаю сколько потребляет коптер, но это 1.3кг на 10 винтах, Санискай 2812.
Все вздулись.
И я похвалю…) Утрировано, конечно… Сами по себе неплохие для своей цены, но имеют небольшой недостаток, очень любят когда их парами ставят… Я долго бился с этой проблемой, и не понимал, почему на Зиппи компакте квадр летает минуты 3 до красного светодиода, а заливается в акк только 1300мА, а на батарейке другого производителя летает 12 минут и заливается 2250мА, хотя она и тяжелее… Паспортная емкость у обеих - 2200мА/ч.
Потом стал ставить компакты по две штуки и все встало на свои места… Летает 18-20 минут, заливается по 2200-2214мА… Делаю вывод, что китайцы завышают токоотдачу… Когда выдохнутся совсем, разберу, посмотрю что на банках написано…
Читал, что к ЛиПо это неверно. Их вообще не стоит сильно разряжать. Особенно китайские.
Во как! А я как раз пару Зиппи 2200 35С получил. Нужно в паре ставить.
любят когда их парами ставят.
В пару что, каждую банку? Весь Акк? Как то не правильно это, ИМХО. Не могут два акка полностью одинаково разражаться значит они друг друга должны перезаряжать.
ну если правильно эксплуатировать то все ОК выходит, акб в паралель.
Для меня правильная эксплуатация, это когда , для параллельного подключения двух источников тока с разным потенциалом используется развязка, а это сложнее. Я ни на чем не настаиваю, можно надеяться на авось, тут у каждого свой выбор.
многие пользуются такой схемой, главное что бы объем акб и токоотдача были одинаковыми.
