kostya-tin
передатчик можно не менять. при включении без антены сгорает за частую усилитель. сам так попал
вот тоже похожий случай rcopen.com/forum/f90/topic353635
микросхему можно купить сдесь rcopen.com/forum/f90/topic353635, мне довольно быстро ее прислали, но, конечно, на завтра вы уже не успеете
GrafSher
Алексей-97:
подскажите такой комплект будет поддерживать функцию фэилсэйф?
фэлсейф это функция приемника. А у тебя его тут нет.
Алексей-97
GrafSher:
а понятно, а какой приёмник надо?
посоветуйте с хоббикинга
xoma4ok
Mind_Miner:
В первую очередь хотелось бы настроить и опробовать передачу видео. Хотелось бы иметь на борту только одну камеру, которая сохраняет на SD карту изображение в полном разрешении и передает на землю в более низком при этом без больших помех (на youtube видел множество роликов в которых из-за помех картинка передаваемая на землю просто ужасна, как они так летают если нифига не видно?).
По поводу передачи видео - ребята недавно тестировали передачу видео HD полностью в цифровом виде. Если делать полную привязку к ноуту то я бы рассмотрел нечто подобное. Чтобы не гнать аналоговое видео PAL и потом через плату видеозахвата передавать в ноут т.к. задержки могут быть даже больше.
GrafSher
Алексей-97:
Именно про Оранж не подскажу. У меня FrSky.
Но насколько я вижу, под тот модуль только один приемник: hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
Но стоит почитать соответствующую ветку по этим системам. Эти модули могут потребовать знания и опыта общения с arduino.
Jan=
Ребята подскажите, можно сделать разводку питания на квадрике обычными проводами, хочу брать многожильный акустический, а то силиконовые у нас в городе не найти к сожалению.
Ксли это важно аккум 3s регули 30 ампер.
Спасибо!
GrafSher
Jan=:
конечно можно. Только сечение нужное выбери.
Jan=
А какое примерно надо сечение?
GrafSher
Jan=:
14AWG ~= 2.08 кв.мм.
12AWG ~= 3.31 кв.мм.
Калыван
хочу купить вот такой www.ebay.com/itm/281080266073 квадрик. сам новичок в этом деле ничего не понимаю!подскажите что надо еще докупить! батарею и пульт как я понял, и наверно еще и зарядку для аккума надо. пожалуйста с ссылками на товар если не сложно! и желательно по минимуму цены!
Jan=
Контроллер стабилизации довольно старый, лучше взять все то что по ссылке но без контроллера, а поставить какой то по свежее.
Ну или для начала полетать на чем то из готовых вариантов типа квадров от ВЛ тойс, оно и по карману не так ударит да даст понять стоит ли продолжать дальше.
Калыван
спасибо! решил пока взять WLToys V262! но тема не закрыта, какой посвежей и все остальное? хочется все таки понемногу вникать в курс дела на будущее!
Evil_Eyes
Меня окончательно запутали. У меня движки Sunnysky 2216-12 KV800 motor. Хорошие движки. По качеству изготовления. Доволен в общем.
Но вместе с 10 на 4,5 которые рекомендуют для 4х банок получается маленькое время полетов. Спросил у людей, кто на чем летает, говорят то такая связка как у меня должна летать минут 15 минимум. Летают на от 10 на 3,8 до 11 на 5,5 на трех банках и четырех банках.
Реально имеем:
3,3 Ач 4s 10 на 4,5 карбон (чуть теплые моторки)= 13 минут (1,4 кг)
3,3 Ач 4s 11 на 4,7 пластик (чуть теплые моторки) =почти 17 минут (1,4 кг)
4 Ач 3s 10 на 4,5 карбон (чуть теплые моторки) = 12 минут (1,35 кг)
4 Ач 3s 11 на 4,7 пластик (чуть теплые моторки)= 15 минут (1,35 кг)
Посчитанный результат эффективности ВМГ меня подверг в шок от 5,5 до 7 грамм/Вт. Что крайне мало.
Подскажите, правильным ли будет вариант установки 3S батарей с 11" или даже 12" винтами? Конечно первым это борьба с лишним весом, а затем смена винтов. Сейчас клон назы 450 рама, достаточно тяжелая.
Помогите советом.
З.Ы. поиском пользовался. нашел 3 разные таблицы тестов, которые отличаются очень сильно друг от друга. Искал тесты и на забугорных форумах, они там из движка мощность 180 Вт при тестах выжимают 280 Вт (4 банки 11,5Е) и говорят нормально летает. кому верить?
ssilk
Evil_Eyes:
Для Ваших моторов, 12" самый идеальный вариант… Можно, конечно, и 13" попробовать крутануть, но в Вашу раму они уже не полезут… Ну и вес снижайте по максимуму…
pilot258
а чем вас не устраивает “почти 17 минут” и 7 гр/Вт.
по мне так нормальные результаты.
Evil_Eyes
pilot258:
Не могу найти ссылку, но там было приблизительно следующее:
менее 6 очень плохой результат, нужно менять ВМГ
7-8 результат низкий, но есть куда стремиться
8-10 хороший результат
более 10 - вы гуру
Сейчас я поищу.
c3c
Evil_Eyes:
Помогите советом.
Калькулятор, однако. Категорически не понимаю, почему в первую очередь надо к экстрасенсам обращаться…
Evil_Eyes
c3c:
О ваших комментариях наслышан, как и стеле общения. Но все равно отвечу - калькулятор я использовал и не один. В каждом по несколько конфигураций. От этого мне не легче, реальность отличается от калькулятора.
c3c
Evil_Eyes:
Ну, тогда к экстрасенсам, конечно…
Dreadnought
TRAHOMOTO:
Потом возьмите Helix на 5,8
Подскажите, пожалуйста, helix супротив патч-антенны - как по ДН и усилению? Летаю 0,4Вт с двумя клеверами, или штырями/патчами. Дальше метров 700 быстро настаёт кирдык.
serzhe
Evil_Eyes:
Реально имеем:
Что за карбон и что за пластик? Как высчитывались цифры от 5,5 до 7 грамм/Вт? Какая токоотдача (тоесть С) у аккумов.
Я просто поменял недорогие моторки на квадрике на эти санискаи, до этого у меня летал 20 минут(1200гр и пропы обычный пластик черный с ХК), протестив санискаи высчитал что буду летать 23-24 минуты, это на 3S 5Ач аккуме зиппи компакт, но ещё не учитывал что квадрик легче будет, рама новый самострой. Таблицы все безбожно врут, на АРС винтах 10х4,7 у меня получилось в висении 8,9 грамм/Вт, это тяга 330гр, а на максимуме возможного 6,2 грамм/Вт при тяге 800гр(это на 1 движок), и это примерно совпадает с 11х4,7 карбоном с РСтаймера(10-й проп РСтаймер вообще проиграл всем), а самая лучшая эффективность на АРС 10х5 Е, который зауженный на концах, там в висении аж 10грамм/Вт.
ssilk
serzhe:
Вы стенд собирали или по какой то формуле посчитали?
serzhe
бутылкотест, винт дует вверх, под бутылём весы, через ваттметр всё замерялось.
BgA
Evil_Eyes:
Не могу найти ссылку, но там было приблизительно следующее: менее 6 очень плохой результат, нужно менять ВМГ 7-8 результат низкий, но есть куда стремиться 8-10 хороший результат более 10 - вы гуру
rcopen.com/forum/f123/topic218743/2903
