crown
Alex_dndz:
вроде как остановился на 2830-13 850kv
как по качеству они?
Я на таких летаю с весны, сначала на квадре стояли теперь на гексе, нормальные моторы, пропадаптеры только заменил на нецанговые
Pasta
Я на таких летаю с весны, сначала на квадре стояли теперь на гексе, нормальные моторы, пропадаптеры только заменил на нецанговые[/QUOTE]
а подскажите пожалуйста 20 амперных регулей с винтами 1045 хватит
crown
Pasta:
C такими моторами хватит за глаза, у меня регуляторы тоже rctimer 20a прошитые, на квадрике летал на 11х4.7 винтах, сейчас на гексе 10х4.7 винты, не греются ни моторы не регули
AndroNNNio
crown:
На соосной гексе с пропами 11х5 эти регули тоже в порядке.
Torpedon
По поводу карбоновых пропов.
Получил. На глаз сбалансированы достаточно хорошо. Материал тот же что и на купленых год назад 10".
ATiGeR
crown:
Да, кстати, очень важное замечание.
Берите сразу же вот эти адаптеры, а комплектные цанги - сразу в помойку.
kedrikov
Всем привет! Имеется квадр для FPV :
Рама DJI 450
Моторы rctimer 2830-750kv
Пропы APC оригинал 10x4.7
АКБ 3600мач (308г)
и т.д.
Полетный весс 1220г
После добовления камеры и передатчика (1220г полетный) видно, что ему както тяжеловато стало.Полетное время в этом конфиге 12 минут.Ток висения 13-13.5А
Что посоветуете по моторам и пропам? Хотелось бы добится большей эффективности ВМГ.
Может стоит попробывать 10x3.8?
28-30 впринципе достойные моторы за свои деньги но помоему в моей комплектации они работаю неэффективно.DT750 принципиально не рассматриваю.
mahowik
kedrikov:
на эти моторы смело можно ставить пропы 12-е или хотябы 11-е, если рама позволяет…
kedrikov
mahowik:
11-е
Если 11X3.8 что бедет с током? Нужна чтобы полетное не стало меньше,а если ано станет больше то я только буду рад 😃
nik25
Добавлю, что приведенные вами 1220 гр. полетного веса, с очень высокой вероятностью, можно уменьшить на 150-200 гр.:
  1. заменой акка на такой же емкости, но более легкий (например, с меньшей токоотдачей, тот же аккум 3700 мАч по ссылке из первого сообщения на этой странице - легче на 44 гр.)
  2. заменой регулей на более легкие (например я планирую выиграть до 80 гр. от замены 30А plush на 12А Blueseries)
  3. укорочением кабелей и заменой их на более легкие , с учетом реальных максимальных токов (у вас - 10-12А на регуль), оставьте небольшие слабины на случай краша, это относится ко всем силовым проводам. И соедините приемник и контролер одним разъемом как обычно, а другие - поперек первому - только сигнальные контакты
  4. замена разъемов “банан” на движках и регулях - на пайку
  5. замена тяжелого бокса на камере на более легкий
  6. замена тяжелых пропадаптеров на пластиковые стяжки
Vakum-69
Подскажите пожалуйста бюджетный коптер для новичка,который на нем ни разу не летал.
Предлагают вот это Мультикоптер вертолет, quadrocopter LotusRC T-380 rcopen.com/forum/f126/topic282660
Скажите стоит ли брать???Или запчасти не найду потом.
Или лучше это взять Квадрокоптер rcopen.com/forum/f126/topic291400
Да.Бюджет 10 000 руб
Razek
Vakum-69:
А для каких целей? Войти в курс коптеростроения или джаст4фан?
Vakum-69
Razek:
А для каких целей?
Для осоения,и полетов по фпв
zvuk_Irkutsk
Vakum-69:
С таким бюджетом вряд ли получиться приобрести:
  1. Квадрокоптер с нормальным легко настраиваемым мозгом, хорошими движками и регулями, комплектом винтов и аккумуляторами - минимум $300. Если уж совсем экономить, то $200, научиться летать и положить остатки коптера на полку;
  2. Пульт радиоуправления “на вырост” с приемником, нормальной дальности и функционалом - минимум от $100;
  3. Комплект ФПВ с камерой и экранчиком на земле, чтоб смотреть - минимум от $150;
И это ценники явно заниженые, можно сказать что на Б/У. Особенно пункт 3.
DVE
zvuk_Irkutsk:
Сейчас цены упали уже, на том же rctimer вполне реально купить комбо-комплект из рамы с движками и регуляторами, мозгами Multiwii, ну и ту же Турнигу в качестве пульта.
Я по просьбе знакомого считал, как раз получается около 9тыс.
Но это конечно, без фпв.
Vakum-69:
Вот к примеру неплохой вариант c крепкими лучами, вроде укладывающийся в бюджет : rcopen.com/forum/f126/topic270888/10
Vakum-69
Фпв уже есть нужен квадрик для новичка,который сам держит высоту есть гирики.Который практически сам летает,если кто поможет собрать и заказать комплектующие,то буду рад.Магарыч с меня))))
ndn
Vakum-69:
Полностью соответствует вашим требованиям: Квадрик изначально задумывался для FPV. 😉 Магарыч - автору 😁
nik25
Alex_dndz:
планируется квадр - 1000-1200 грамм
Alex_dndz:
Регуляторы (4шт)
Внесу уточнение, если вес будет ближе к 1000 гр., то вполне подойдут очень легкие (9,25 гр.) HOBBYKING 12A blueserises BRUSHLESS SPEED CONTROLLER, я сегодня перепрошил такие и поставил себе на раму DJI450 - после Turnigy Plush 30A и разъемов типа “бананы” 3,5 мм (замененных на пайку), квадрик стал легче на примерно на 88 гр. (было 920 гр. без FPV).
По этим регуляторам на форуме были хорошие отзывы.
И еще - регуляторы, как и двигатели лучше взять 1-2 про запас.
nik25:
Turnigy Micro Failsafe with Brake function
С учетом разницы в цене, возможно, будет целесообразнее сразу взять дешевле передатчик без ВЧ модуля (Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 2) (v2 Firmware) или mode 1) и более помехозащищенный и дальнобойный модуль FrSky (тем более, что в нем уже есть встроенный фейлсейф), например, такой - FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX.
Alex_dndz:
Не забудьте там же сразу заказать к ним запасные подшипники и валы (если только не будете брать с укороченным валом, которые заподлицо с корпусом двигателя - под пропадаптеры).
Для 3S и указанных движков желательны винты 11-12".
Vakum-69
Так ни кто и не сказал ничего про LotusRC T-380,стоит брать или нет
dmw71
Добрый день.Нужен совет знатоков темы. Есть полный комплект электроники от 450-го хаиркрафта (мозги+регули). Хочу на этой базе собрать максимально мелкий аппарат для домашнего пилотирования.Подскажите винто-моторную группу.
Акб планирую 3s 1000мА. Заранее спасибо!
ARXITEKTOR
dmw71:
Комплект очень тяжёлый. для дома надо постараться уложиться до 130 грам с акб.
хороший мозг для мелколётов abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
регули hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S…
моторы hobbyking.com/…/__5358__18_11_2000kv_Micro_Brushle…
АКБ hobbyking.com/…/__6787__ZIPPY_Flightmax_800mAh_2S1…
dmw71
спасибо конечно , но всё же хотелось использовать мой комплект,а то валяется как то без дела … 😃
пы сы ,кстати , где продаются пропы для квадра 7 дюймов? Одностороннего вращения полно, а вот разносторонних что то не нашёл ни где ( хотя не исключаю,что искал плохо )
ndn
Vakum-69:
Судя по раз и
два владельцев сего девайса не намного больше чем постов в этих темах 😉 😃 .Читайте и делайте выводы.
