rastler
mark II я бы сейчас не рассматривал для съемки видео, он проигрывает III сильно и не особо лучше nex, а вес при этом огромен.
ssilk
Misha007:
так же актуально
  1. Моторы смотреть там же, Мультистар 2213, на Вашу раму больше и не нужно. Пропы 8х38, 8х45, хотябы потому, что больше не влезут…
  2. В инструкции на мозг есть картинка, на которой четко расписано куда и какую лабудень…
Misha007
ssilk:
Аналоги моторов этих есть? ( на хк в наличии нету их) допустим hobbyking.com/…/__39034__Turnigy_Multistar_2209_98… или hobbyking.com/…/__25082__NTM_Prop_Drive_28_26_1000… ?
По мозгу понятно как к приемнику подключать,а регули в какой последовательности не совсем понятно
ssilk
Misha007:
Навалом, любой производитель считает своим долгом выпустить мотор 2212… Ищите по цифрам и брендам SunnySky, EMAX, RCTimer… Кстати у Санниская есть подходящий мотор поменьше, 2208…
Misha007:
Надеюсь М1…М8 понятно? А вот где должны стоять и в каком порядке, надо смотреть на экране ККшки или опять же на картинках в мануале, там вроде есть полетные схемы…
Misha007
Так,с моторами разобрался,возьму мультистар 2209,еще вопросик есть,какой емкости акк нужен на все это дело?(10-15 минут полета орентировочно)
И где лучи брать на эту раму?
ssilk
Лучи отдельно, будут стоить дороже, чем вся рама, поэтому надо брать две рамы…)
Misha007
ssilk:
Понятно, возьму две,а по аккуму не подскажете?😊
Misha007
Eще нубский вопрос:есть ли у кк 2.1 автовырвнивание квадра в горизонт?
Aleksandr_L
Пришли сегодня два моторчика SunnySky V2216 900 kV с Banggood.
Брал в запас, т.к. на одном из ранее купленных загремели подшипники, а я не уверен в своих силах в замене подшипников.
И вот, что пришло.
Корпуса обоих моторов все в мелких царапинах и непонятных пятнах.
При чем если царапины еще бог бы с ним, то происхождение пятен вообще не понятно, толи не дождались пока краска высохнет и хватали корпуса руками и размазали краску толи перегревали железо и отсюда радужные пятна.
Один мотор собран еще более менее, ротор вращается плавно, то у второго ротор прокручивается с ощутимым усилием и щелчками. Толи передавили при сборке и пережали подшипники, толи просто подшипники такого качества, что не крутятся с завода.
Ниже фото:
вот они два красавца:
Царапины на корпусе:
Непонятные пятна и царапины:
Пятна и разводы на корпусе:
Это я все к чему?
При выборе комплектующих задумайтесь стоит ли брать SunnySky серии V, особенно на BangGood.
У меня из 6 купленных моторов, более менее приличного качества оказались 3. Итого получаем 50 у.е. за мотор.
Может уже пора смотреть в сторону T-Motor?
Или обратно вернуться в религию MultiStar там из 5 моторов 4 были более или менее приличные.
ssilk
Misha007:
Я бы взял такую
Misha007:
Есть, очень простенький, но работает…
the_fly
подскажите, все ли еск надо прошивать?
хорошие ли эти ?
hobbyking.com/…/__24562__HobbyKing_40A_ESC_4A_UBEC…
напоминаю, делаю октокоптер на моторах санискай 4110с
и еще выбираю винты вот эти foxtechfpv.com/1555-carbon-fiber-propeller-cwccw-p… (говорят хорошие очень)
но нашел вот эти: www.aliexpress.com/…/401202_1048661498.html
они потяжелее конечно - аж 25 грамм вместо 14 каждый
Но у них шаг вместо 5.5 - 4.0
На сколько это хорошо? Калькулятор подсказывает, что это очень хорошо. Но опробованы ли они кем-либо? нормально ли отбаллансированы?
Misha007
вот,собрал заказ,надо ли еще что-либо дозаказывать?
the_fly
разьемы на АКБ и на дрова двигла не подскажите ли где приобрести?
Art_Nesterov
the_fly:
дрова двигла
Это что, простите…
На АКБ разъемы есть на ХК
serenya
Реги наверное, там же на ХК “позолоченные” 2 или 3.5мм
the_fly
Спасибо, видимо не заметил - завтра займусь повторным поиском
видимо что-то пропустил
Invertor
Misha007:
Если имеется ввиду KK2.1, которая с LCD-экраном - то да, имеется. Но зачем брать контроллер, который потом всё равно пойдёт в мусорку? Это здесь через каждые 3 страницы обсуждается. Есть же давно проверенные хорошие варианты - APM, AIOP, MultiWii. Даже какой-нибудь NanoWii будет получше.
the_fly:
По-хорошему - все, даже те, которые типа уже прошиты Саймоном. Я лично пересобрал прошивку Саймона под 8 кГц и лью её на все свои реги.
the_fly:
хорошие ли эти ?
www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_4A_UBEC.html
Если есть возможность использовать Afro или Blue Series (если подходят по току и напряжению) - зачем играть в лотерею с непонятными изделиями?
the_fly:
ИМХО, карбон с Китая - лотерея. Чем APC не устраивает?
Misha007
Invertor:
Имеется ввиду кк 2.1HC с внешним экарнчиком подключаемым.А МультиВии боюсь сложноват,думаю не разберусь с ним (ветку читал про него,некоторые полгода его одолеть не могут) А что конкретно не так с кк 2.1?
Invertor
Как по мне - так КК сложноват и функционал ограниченный.
Misha007
Invertor:
Тык мне много функционала и не надо,главное чтоб летал
Ведь вы же не будете покупать мерседес чтобы овощи возить?😃
Misha007
Invertor:
Пробуй. Ошибайся. Получай опыт.
А по заказу не подскажете? Надо еще что либо докупать?(пост немного выше)
Invertor
Misha007:
Там много странных вещей в этом списке. Как минимум моторы и винты друг другу не подходят. Зачем вообще эта ветка существует? Чтобы на каждой странице юзеры делали одни и те же ошибки? Прочитай последние 30 страниц, не поленись. Все ответы есть.
Так же выкинь лишний комплект удлинителей и дистрибьюшн борд. Возьми по одному запасному мотору и регу, а так же прошивалку для афро-регов.
Misha007
Invertor:
Почитаю.кстати что за прошивалка?usb адаптер? И какие винты на эти моторы подойдут?
