rastler, сам не летал, но в блоге c3c есть заметка об этом. Но там моторы другие, более мощные.
Вам тоже посоветую брать 4 штуки…
Почему? смотрю выиграш при 4 шт не велик от 3
Я думал взять 2 комплекта по 3 шт
Ну вы же кальком пользовались… заметили, что после некоторого “N”-ого аккумулятора, время полета увеличивается на 10%, а масса добавляется. А с добавлением N+1 выигрыш еще меньше. И тогда проще поменять аккумуляторы, чем тащить в воздух тяжеленную конструкцию. По этому коптер с 1000000 акб крепко врастет в землю.
У вас предел 8 моторов порядка 16кг. А 1000000 акб - 1000 тонн… (если прикинуть 5s 10000mah - 1кг)
это все понятно и явно образное выражение было и суть была в том - что не имеет разницы сколько акб я поставлю, если вопрос лишь о том “КАК ПОДКЛЮЧАТЬ”
Почему?
Батареек много не бывает…)
Это правильно, но на всякий случай возьмите еще пару, на замену, если вдруг какая банка окажется плохой…
“КАК ПОДКЛЮЧАТЬ”
Я переходники паяю, с двух на один, Вам надо с трех на один, либо сразу три разъема на толстый провод, а если раздатку будете использовать, то 3 хвоста к раздатке паять…
всем привет,извиняюсь если вопросы тупые.Хочу собрать квадр,размера 330мм на хк раме,в перспективе под таскание ГоПро иФПВ,вот набросал комплектик:
собсна рама hobbyking.com/…/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Qua…
мозг:hobbyking.com/…/__39791__Hobbyking_KK2_1HC_Multi_R…
регули:hobbyking.com/…/__2164__TURNIGY_Plush_30amp_Speed_…
аппа:hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
есть несколько вопросов:
1.где найти русскую инструкцию на турниджи 9х
2.русскую инструкцию на мозг
3.пока не знаю какие моторы и пропы взять,сразу оговорюсь - бюджет 9-10к рублей
4.самый тупой вопрос:как всю эту лабудень коммутировать к мозгу?
5.довольно долго читал темы по крашам,сложилось впечатление,что ЛЮБОЙ коптер с любой начинкой 70% должен улететь сам по себе,по разным причинам
Если не в тему просьба сильно не помидорить,тк читать 300+ страниц нет не сил не времени
Надеюсь на понимание…
тут дока от клона: rcopen.com/forum/f4/topic250833/3
5.довольно долго читал темы по крашам,сложилось впечатление,что ЛЮБОЙ коптер с любой начинкой 70% должен улететь сам по себе,по разным причинам Если не в тему просьба сильно не помидорить,тк читать 300+ страниц нет не сил не времени
краш скорее всего по ошибке пилота )) на мозгах нет ни компаса, ни GPS - главных виновников улетов при некорректной настройке
можно взять прошитые SimonK (для коптеров), чтобы не заморачиваться с настройками регулей под коптер и покупать программатор
тут неплохая подборка ссылком, в том числе на ветку про KK
На будущее… не надо такое писать. Это нифига не причина. Если у тебя нет времени читать ветку, то почему у других должно найтись время тебе отвечать?
спасибо, ветку про кк читаю,можно конкретной ссылочкой на инструкцию?еще есть вопрос,что дает компас на плате?
p.s.первый серьезный квадр,до этого только на v949 летал
Помогите в выборе рамы.
После покупок готовых, решил-таки сам собрать коптер. Пока вопрос уперся в основное - выбор рамы.
Хочу собрать относительно компактный, но не маленький аппарат, который мог бы нести камеру, типа nex5 с подвесом.
Получается в результате вес примерно 900г. - 1.2 кг.
Рассматриваю, как вариант раму гексу DJI 550. Но приятель сказал, что она очень тяжелая и нужно карбон.
Подыскиваю неплохую раму размером до 600.
При этом желательно:
- Чтобы она не была уникальна. Т.е. чтобы при поломке можно было купить запчасть.
- Возможно складная. Но! Не раз слышал, что складные флаттерят, что на холоде ломаются крепления и т.д.
- Качественная. Если есть разводка, чтобы не было с ней проблем.
Еще, как идея есть мысль собрать квадрик из готовых лучей от DJI EVO. Гекса там довольно тяжелая и дорогая. А если взять 4 луча и к ним сделать центральную часть с разъемами, получится неплохой, достаточно мощный складной квадр.
Еще есть гауи. Но про него мало известно, не знаю.
Вообще, что лучше тут будет квадр или гекса?
с помощью компаса мозги могут понять куда направлен “нос” коптера. Используется в режимах headfree и GPS режимах.
нашел,вопрос,кк 2.0 и кк 2.1 идентичны по функционалу? (инструкция на кк 2.0)
Вообще да. Мой кк2.0 так и не завелся как следует… Пробовал перепрошивать, лучше не стало. Заказал назу
В замен пластиковой рамы sk450 заказал себе вот такую-ломаться там не чему…www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
таскать камеру типа некс5 это еще не все… таскать прийдется еще подвес под камеру… Общий вес подвес+камера=800гр. минимум. Так вот, что бы таскать ЭТО, сам по себе коптер будет весить около 2400гр. Итого 3200-3500гр и скорее всего на двух аккумуляторах. Для того, что бы эффективно использовать аккумуляторы, хорошо бы ставить 14-15" пропы и моторы типа 3508. Гекса на 14-15" пропах это 650мм - диаметр по моторам.
Это все к тому, что рама должна быть не меньше 650мм (если гексакоптер). Смотрите сторону Тарота, это если покупать. Но можно сделать и самому, тогда все ваши требования к раме сами и выполните.
всегда интересовало, подскажите, пожалуйста: чем nex5 лучше GoPro в качестве камеры на коптере?
- и как им можно управлять в полёте - как сделать зум, как сделать фото…
так же актуально
с помощью бредка/андроида через синезуб?
конечно, вопросов немного больше:
- есть ли предварительный просмотр?
- расход батарейки, если через Wi-Fi?
- опять же если Wi-Fi, то как это дружит с аппой на 2.4?
- также присоединюсь к вопросу про дальность ))
А какая дальность у bluetooth? Особенно в телефонах?
Да, грустно. Дело в том, что есть уже гекса, где-то 650мм. Она может поднять до 1.8 кг. Но она очень большая и неудобная.
Думал, может можно собрать что-то более компактное. Тогда получается, для съемки либо фантом, либо большой коптер.
Т.к. гоупро несет и фантом, потяжелее - нужен уже большой.
Но, постойте! 650-я, вроде, может носить марк2 с легким подвесом, т.е. уже под 1.5 кг. Может есть что-то среднее под 800г.? Ведь фантом несет - гоупро плюс подвес - под 300 г. Неужели 550-я не поднимет 800г. ?
Для разных задач - разные камеры. Гопрошка - отличная экшн камера. Полный автомат с единственной кнопкой старт-стоп. В ней нет ни каких настроек кроме угла съемки, и то через меню. На гопрошке стоит ширик, который дает очень большие геометрические искажения. Соотношение цена/качество великолепное, и за это ей прощают все ее недостатки. Качество видео достаточно хорошее.
Sony nex5 - беззеркальный фотоаппарат, с хорошими возможностями и большой матрицей (кроп 1,5). Отличный вариант для видеосъемки.
Лучше или хуже чем гопрошка, зависит от поставленной задачи и платежеспособности заказчика. Для одних задач хватает и гопрошки… но для того что бы таскать Сони некс 5 коптер нужен и больше, массивнее и дороже.
Управлять можно и той и другой камерой дистанционно, есть специальный “шуттеры”.
Качество съемки nex значительно лучше. Про фото вообще говорить не о чем, насчет видео тоже будет лучше. Возможно, даже лучше марка, т.к. он вообще для подобных съемок, по-моему, не пригоден.
650-я, вроде, может носить марк2 с легким подвесом, т.е. уже под 1.5 кг. Может есть что-то среднее?
На счет марк2 не уверен… марк2+объектив 17-40=1500гр. А подвес к нему еще минимум 1200гр.
Зачем 17-40? Нетяжелый фикс 24 и заметно легче. Но я вообще не понимаю снимающих на марк, т.к. там не картинка, сплошное мыло. Для крупных планов норм.,
для общих плохо. Ну, да не важно.
Главное, найти вариант 550-го, нормально тянущий до 1 кг.
Вот пример подвеса на 3 оси: www.ebay.com/itm/…/281380493385
Он весит 400г. Мне сам этот подвес не нравится, но других на нахожу. Только тяжелее.
Камера некс весит 400г. плюс объектив. Но, по-хорошему, некс снимает плохо, поэтому можно взять что-то вроде panasonic gm1 - с объективом блинчиком будет 300 г.
Итого имеем конструкцию 700г. Но желателен запас, чтобы общий вес 1 кг. тянул.
Всегда интересовало, вот GoPro умеет снимать в режиме 4K 12fps. Или дело не в пикселях?
не надо вводить в заблуждение…во первых это фотоаппараты разного класса… Canon mark 2(3) полупрофессиональный, а некс очень любительский. Со штатными объективами Sony nex5 проигрывает по качеству (но опять таки, смотря с какими стеклами Canon mark 2(3) и по удобству управления. Многие функции в Sony nex5 только через меню.
Sony nex5 отличный вариант именно из соотношения веса, качества и цены. Но это не значит что Canon mark 2(3) проигрывает. Все зависит от заказа.
Я имел ввиду съемку видео. Для видео марк откровенно плох. Врочем у некс заметный алиасинг, так что они друг друга примерно стоят.
Если хороший заказчик, то ставится блэкмэджик или рэд, но уж никак не марк.
Что касается фото - тут да, разумеется он лучше. Хотя-а. Тоже надо понимать, что снимаем практически всегда общие планы, где боке, рисунок оптики не столь сильно важны. В общем, есть варианты.
Если по серьезному, некс я бы вообще не рассматривал - старая камера среднего качества. Есть и легче и лучше. Но! Некс можно купить тысяч за 10. Угробить и еще купить)
Впрочем, я сравнивал некс с гоупро, там она получше будет. Фото на гоупро меня вообще не впечатлили - какая-то каша.
А что вы будете делать с 12fps? Ускорять? Скорее всего получится дерганье. Она может 2.7 к 24-25 фпс. И вот это уже не плохо. Но есть еще такой момент - реальное разрешение в линиях. Сомневаюсь, что гоупро выдает реальные 4к в линиях.
