Поругайте/похвалите раму…
dx.com/…/atg-tt-x4-12-reptile-4-axis-glass-carbon-…
С виду - очень даже ничего.
Что смущает - то что именно в таком виде (лучи внутрь) - она представлена только в этом магазине.
Во всех других, с таким же названием - совсем другая конструкция…
goodluckbuy.com/atg-tt-x4-12-reptile-4-axis-quadco…
Поиск в интернете, тоже дает ссылки лишь на вторую версию.
Никто не приобретал случайно?
Стеклянная версия жидковата, карбоновая будет значительно лучше…
На первой ссылке у Вас не АТГ, накосячили они с названием…
Вот на гудлаке такая goodluckbuy.com/h4-680mm-alien-glass-fiber-folding…
Проштудировал страниц 20 темы… Честно говоря от количества информации мозг подзакипел… Но выяснил вот что:самый распростроненный конфиг первого квадра это 2212 моторки с 10x4.5 пропами на 450 раме.про 330 раму ничего не нашел.так же стало стремно кк 2.1 заказывать,есть ли здесь владельцы такового? Так же пока не знаю какие моторы и винты заказывать,может кто нибудь ссылками подсказать ? (Пока остановился на мультистар 2209)
для первого случая лучше в точности повторить один из вариантов таблицы
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtW-OFUfUTMzd…
наиболее подходящий под ваши представления.
как правило это позволит существенно съэкономить на потенциальных ошибках
Точнее повторить чужие ошибки.
Хотелось бы все с хк притащить,или хотя бы все с одного магаза…
Прочитайте последние несколько страниц в ветке про ХК, прежде чем там что-то заказывать… Такое решение должно быть осмысленным…
Вот вам вариант коптера со всеми комплектующими с ХК - в моем дневнике
Там все как вы писали выше, рама 450, моторы 2212, пропы 10х4,5.
Там же описана его эволюция, а если посмотреть другой мой дневник - как это летает сейчас.
Но доставка с ХК - это да, лотерея. Может быть быстро и беспроблемно, а может начаться тупняк и развод, тогда только возврат денег через ПайПал.
Там же описана его эволюция, а если посмотреть другой мой дневник - как это летает сейчас.Но доставка с ХК - это да, лотерея. Может быть быстро и беспроблемно, а может начаться тупняк и развод, тогда только возврат денег через ПайПал.
По квадру: я на 330 раме зочу собрать ввиду ограниченного бюджета,но за ссылку спасибо,почитаю.
По хк: а что насчет евросклада? С него нормально шлют?
Пришли сегодня два моторчика SunnySky V2216 900 kV с Banggood.
А в работе не хрустят не скрипят?
Я с евро склада только раз брал. Было быстро, сейчас не знаю.
Что касается бюджета, не думаю, что сильно получиться сэкономить при переходе с 450 на 330.
Может тогда такой вариант - rcopen.com/blogs/165138/19220?
Он бюджетнее, особенно если моторы брать ZMR RCX 1804 и мозг не NAZA как у меня, а например OpenPilot CC3D.
Но правда для начинающего в плане пилотирования такие пулячки посложнее будут
Пока не пробовал их в работе.
Но один хрустит прямо в руках при повороте ротора и ротор ощутимо тяжело проворачивается.
про хруст подшипников. на одном из аппаратов я пробовал ставить моторки дт750, но мне они совсем непонравились и я приспособил один из них на обдув теплицы. в ходе работы мотор жутко хрустел. незнаю как это бы отразилось на полете, но в ходе эксплуатации на протяжении целого лета ничего не развалилось и не заклинило.
зы
разумеется я не призываю никого ставить хрустящие на аппараты, просто как повод к размышлению
При выборе комплектующих задумайтесь стоит ли брать SunnySky серии V, особенно на BangGood.
Ну всё, привет. Та же песня была раньше с 2830 с рцтаймера, потом с обновлёнными движками оттуда же (название не помню, чёрные). То есть - по началу - отличное качество при минимальной цене, потом резко падает качество материалов и сборки. Такое ощущение, что развивают бренд, а потом его тупо сливают каким-нибудь подвальным производителям, которые и доводят продукцию до полного безобразия.
www.goodluckbuy.com/atg-tt-x4...skid-gear.html
Есть у меня коптер на этой раме. Погань та ещё. Мягкая как подушка, хоть спи на ней.😃 Даже после замены лучей на карбон сильно лучше не стало.
Там еще и крепления лучей и защелки как теплое дерьмо, не пробовали на фирменные таротовские менять?
Не пробовал. Полностью разочаровался в таком типе рам. Больше не хочется связываться.
Подскажите где можно приобрести алюминиевые винты М3, за рубежом и у нас?
А по заказу не подскажете? Надо еще что либо докупать?(пост немного выше)
Я бы очень советовал по полетным контроллерам или APM или AOIP
первый предпочтительнее. У меня Crius 2.5 еще толком не летал, а уже возможностей не хватает…
Пошарил на евроскладе хк - не густо,думаю раму с рцтаймер взять,акки с хк евросклада,моторы пока не знаю ровно как и контроллер. может подскажете,что взять? (Поку думаю мультивии с рцтаймера,моторы не знаю)
А можно ссылку на APM ? Или хотя бы в каком магазине искать?
Блин,опять дорого выходит,за ссыль спасибо. А что скажете насчет этого hobbyking.com/…/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Con… ??? Конечно понимаю что говнецо то еще,но мне то надо чтобы просто летало и без лишних наворотов
А что скажете насчет этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...ga328_PA_.html ???
антиквариат
антиквариат
Всмысле?
Всмысле?
Кто то пользуется матричными принтерами при наличии лазерных ?
Или пишущими машинками, счетами при наличии компьютеров ? Плата для музея или опытных пилотов, которым хватит из датчиков только гироскопов.
Вам с такой платой только рамы и пропеллеры ломать, валы у двигателей гнуть.
“Скупой платит дважды” (с)
вопрос не в тему:какой шанс выиграть в “лотерее хк”?(я о доставке)
