Shuricus
Ну тогда любой пакет не защитит от огня в принципе, он не герметичный. Нужно в металл. бокс класть, что бы наверняка.
Но даже если там будет 5 акков и загорится только один, то рванет любой бокс. Короче надежды на спасенье нет. Пофиг куда класть.
Sabotaghe74
Shuricus:
Про то речь и шла
Art_Nesterov:
А вот защитный пакет… это конечно круто, но ценности большой не имеет.
Хотя в моём случае этот пакет играет психологическую роль, нежели безопасность))) Жена категорически отказывается садиться в машину, в которой липошки транспортируются не в пакете… Угораздило же ей показать ютуб, с lipo батареями…
c3c
Shuricus:
Уважаемая публика, подскажите вопрос! А зачем делают 3S2P для коптеров, в чем выигрыш?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У них есть ячейки (банки) 1S1P 2600mAh 10С. Вот и комбинируют по-всякому.
Хм… Впрочем, и 5200 ячейки тоже есть… Габаритные пропорции разные…
ssilk
Shuricus:
в чем выигрыш?
Я последний год летаю только на 2Р, то есть ставлю параллельно два обычных компакта, меньше просадка, больше токоотдача и время полета… Но, у меня толстенный провод на каждой батарейке, а по Вашей ссылке получается то же, что и у меня только на 1 провод легче, это около 15 грамм… Да и за счет меньшего С вес уменьшен, обычный компакт на 3 банки весит 353 грамма при 5000мА/ч, а сабж 325 грамм при 5200… При двух параллельно будет соответственно 706 грамм и 650, вот и выигрыш… Теоретический правда…)
Shuricus
Т.е. для коптеров лучше использовать 2Р?
А какие то минусы есть у 2Р в сравнении с 1Р?
ssilk
Shuricus:
Вес и дополнительное время зарядки… Если нет многопортового зарядника…
serzhe
Shuricus:
Так вот и странно - весят они одинаково!
У 1Р размер больше чем у 2Р, вот и выходит что весят одинаково.
Shuricus
ssilk:
А почему нельзя обычным заряжать?
ssilk
Shuricus:
Думается мне, они и должны одинаково весить… 3 банки по 5200 и 6 банок по 2600 при одинаковой токоотдаче весят примерно одинаково, плюс-минус провода и упаковка…
Shuricus:
Да можно, почему нельзя…) Я к тому написал, что двойные комплекты батарей на обычном аймаксе вдое дольше заряжать приходится…
andrey220887
Поcоветуйте пожалуйста хорошую камеру для FPV.
dilkins
народ не нашел подходящую тему, спрошу тут, кто на каких аккумах летает и почему? интересен производитель и токоотдача, я понимаю что у всех токи разные но всеже… так сказать хочу услышать аргументы в пользу тех или иных…
ssilk
dilkins:
В основном, народными на сегодня считаются Zippy compact и Turnigy nano-tech емкостью от 2200 до 5800 махов и токоотдачей от 25 и выше С. Качество и тех и других, а равно кучи аналогичных с труднопроизносимыми названиями весьма условно и характеризуется если бы не цена, то ими никто не пользовался…) По первым двум маркам мнения разделились примерно поровну, у кого то проблемы с компактами, у кого то нанотеки дуются и греются… Я лично летаю на компактах, заявленная токоотдача не соответствует реальной, поэтому приходится ставить два параллельно… Зато они чуть легче и дешевые…
Из качественных в ходу Maxamp’ы, иногда цена батарейки равна или выше цене коптера, но соотношение емкость/вес/качество соответствуют этой цене…
Конечно, люди используют и другие батарейки, но их мало для статистики…
Yden
если из того что есть на HK то использую только компакты легче чем обычные турниги и меньше дуются, правда использую их только на токах в 2-3 раза меньших заявленных, при такой эксплуатации с ними нет проблемм, а вот если использовать в режимах близких к заявленным то быстро деградируют и дуются
zaharbaz
Всем привет. Хочу квадрокоптер. Для начала основная цель - подняться повыше, поглазеть, сделать пару кадров и спуститься. С этим всем я сталкиваюсь в первый раз и несколько дней назад для меня esc была только клавиша на клавиатуре.
Значи решил:
  1. Мозги - Naza m-lite (+gps), V2 брать дороговато, да и для новичка мне кажется вполне хватит. Где кстати лучше купить? Где дешевле или есть проверенные места?
  2. Рама - клон dji 450, остановился на варианте от RCT. ну а что изобретать велосипед.
  3. ESC - много хорошего прочитал про TURNIGY Plush 30A, но не знаю можно ли их использовать вместе с naza? или взять какие-нибудь SimonK Firmware Speed Controller ESC 30A OPTO?
  4. Моторы - тут прошу помощи от знающих. Читал что RCT 2830 золотая середина, если да, то вопрос в выборе kv
Или не умничать и взять кит от RCT за 110$?
  1. Пропы - тут как я понял лучше брать APC длинной от 10 до 12, в зависимости от kv. Посоветуйте пожалуйста конкретные варианты, а то я зашел на RCT а там их столько что голова кругом
  2. Питание - Zippy flightmax 3000mah 4s1p 20c.
  3. Пищалка - Rctimer 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester, нужна ли?
  4. Управление - Turnigy 9XR Transmitter. Читал что этой хватит для новичка. Может какие аналоги?
  5. FPV - у меня есть gopro3, ее и хочу использовать как курсовую, но что-то нигде не могу найти, что для этого нужно, какие переходники-провода и какое радиооборудование подойдет? Цель - высота 1км максимум, но реально выше 500 врятли, по 100 метров в сторону, местоположение - город Москва.
Вобщем подскажите правильный ли выбор, что стоит заменить, а что добавить.
И еще у меня вопрос по подключению всего этого добра, нужно ли докупать дополнительно какие-либо переходники, клемы и т.п.
Спасибо большое.
JonnyQuest
товарищи, а как в эксплуатации рамы и лучи типа DJI 450 и всевозможные клоны, например,ВОТ
Как переживают краши? не вырываются ли крепления ? сильно ли ломаются? Может еще кто чего посоветует? в плане рамы для кварда 450ки?
На днях после краша в раме на круглом профиле лопнуло 2 луча поперек… (((
stspartak
zaharbaz:
gopro fpv cable
или вот например
GoPro Hero 3 to FPV Transmitter Lead - 200mm
zaharbaz:
В принципе любое, но как правило на коптерах используют видеолинк на 5.8Ghz.
the_fly
c3c:
А могу ли я взять 5шт hobbyking.com/…/__18560__Turnigy_5000mAh_1S_20C_Li…
и соединить их и получить 5S?
Если да, то меня смущает следущее - 5000 махов, это 25 000 при 5S? а почему в продаже такие редкие?
ssilk
the_fly:
это 25 000 при 5S?
Нет, при последовательном соединении емкость не складывается… Так 5000 и останется.
Art_Nesterov
the_fly:
А могу ли я взять 5шт www.hobbyking.com/hobbyking/...gle_Cell_.html
Как то логика не прослеживается… вы собираетесь взять 5 аккумуляторов почти по 10 баксов и намудрить из них соединение 5s, в то время, когда есть готовый аккумулятор такой и такой. Зачем? Купите готовый.
Art_Nesterov
zaharbaz:
Всем привет. Хочу квадрокоптер…
К этим мозгам не удастся ничего подключить кроме ЖПСа, для полетов по камере еще хорошо бы иметь телеметрию ОСД
zaharbaz:
  1. Рама - клон dji 450, остановился на варианте от RCT. ну а что изобретать велосипед.
Как дешевый бюджетный вариант сойдет. Но моторы с креплением 19х25 (например 3110 или 3508) вы сюда не поставите. Только типа 2212-2216
zaharbaz:
  1. ESC - много хорошего прочитал про TURNIGY Plush 30A, но не знаю можно ли их использовать вместе с naza? или взять какие-нибудь SimonK Firmware Speed Controller ESC 30A OPTO?
TURNIGY Plush 30A - регули не мультироторные и к тому же они на силабсах. Это значит, что симонковскую прошивку вы вних не зальете, даже если сильно захочется. Тем более, что проще купить прошитые регуляторы.
zaharbaz:
  1. Моторы - тут прошу помощи от знающих. Читал что RCT 2830 золотая середина, если да, то вопрос в выборе kv
Моторы не супер, но опять таки как дешевый вариант может и сойдет с кв 800-1000. Тут народ рекомендует Санискаи.
zaharbaz:
Пропы в принципе можно 10-12", АРС если настоящий хорошо, можно купить карбон. Сейчас цены на карбон упали, я бы брал карбон. Для моторов кв800 можно 12", для кв1000- 10"
zaharbaz:
  1. Питание - Zippy flightmax 3000mah 4s1p 20c.
Аккумулятор нужен не 4s, а 3s . По емкости можно и побольше например 4500 -5000mah
zaharbaz:
  1. Пищалка - Rctimer 1S-8S Cell Lipo Battery Voltage Tester, нужна ли?
Если летать без телеметрии, то пищалка необходима. Но если вы собираетесь летать высоко-500м, то уже через 100м вы ее не услышите, а через 250м коптер уже не виден…
zaharbaz:
  1. Управление - Turnigy 9XR Transmitter. Читал что этой хватит для новичка. Может какие аналоги?
Аппа должна быть надежная. Сколько заплатите… Turnigy 9XR популярный бюджетный вариант. Докупите к ней приемник/передатчик Фрискай, и будет нормально. (Хотя я предпочитаю Футабу)
zaharbaz:
  1. FPV - у меня есть gopro3, ее и хочу использовать как курсовую, но что-то нигде не могу найти, что для этого нужно, какие переходники-провода и какое радиооборудование подойдет? Цель - высота 1км максимум, но реально выше 500 врятли, по 100 метров в сторону, местоположение - город Москва.
Для фото-видеосъемки нужен подвес для камеры и желательно на БК моторах. Он будет стабилизировать камеру и компенсировать все качания во время полета. По подвесам есть отдельная ветка.
Остальные провода, разъемы и тд, можно купить, а можно соорудить самостоятельно. Сложного ничего нет, если из рук паяльник не выпадает.
Ссылки найдете сами, тут такие конфиги перетирали 1000 раз… не поленитесь прочитать 100 последних страниц, все написано.
zaharbaz
Art_Nesterov:
Это плохо?
Art_Nesterov:
Действительно? Ну ладно, просто FAQ от Covax и множество постов убедили меня в обратном. Наверное я не правильно понял
Art_Nesterov:
3s или 4s зависит от моторов? Просто я встречал похожие подборки с 4s
