Как переживают краши? не вырываются ли крепления ? сильно ли ломаются?
Да так же ломаются, как и все остальное… Пятаки где мотор крепится отламываются на раз, есть такие, которые не ломаются, но они мягкие как тряпочки, это еще хуже…
А при сильной нагрузке на батарею когда она скорее всего вздуется какая температура бывает?
Просто у меня батарея тёплая бывает, пока ещё горячей не была.
Батареи чаще всего вздуваются от переразряда, а не от сильной нагрузки. На мультикоптере ещё нужно постараться, чтобы превысить возможности батареи по токоотдаче.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста знающие люди в чем разница этих китов.
1.www.ebay.com/itm/…/151343689966
2.www.ebay.com/itm/…/141162700243
Спасибо.
ссылки не реклама.
Всё ж написано. В первом варианте регули DYS и есть шасси. Во втором варианте регули DJI, и нет шасси.
Это плохо?
Ну как сказать , плохо… пропеллеры больше 12" на такие моторы не ставят (хотя у вас и на раму большие не станут). Чем больше пропеллер тем выше эффективность можно получить. Для длительных подъемов (до 500м- 1км) это актуально.
TURNIGY Plush 30A не мультироторные регуляторы, но народ летает, и я тоже начинал с них. Летает нормально, просто есть регули заточенные под мультироторы.
3s или 4s зависит от моторов?
Да, зависит от моторов, больше от пропеллеров. Моторы раскрутить можно, а вот пропеллеры может разорвать. Лучше не превышать 10000об/мин. Ну и для моторов есть оптимальный режим, а чем больше обороты тем больше ток и быстрее высаживаются аккумуляторы.
Акки портятся от переразряда (ниже 3.2 В лучше не отпускать), перезаряд как то не наблюдал - зарядное устройство не даст им перезарядится,отключится.
У меня квадрик с моторами SS v2216 kv800 и винтами APC 12х4.5 MR потребляет в висении 13А. Максимальный ток, зафиксированный при резких маневрах - 20А.
Ну я ниже чем 3.60 не разряжаю батарею.
Сгорел Boscam TS353. По фоткам выяснил что кондер.
Хочу впаять новый, но вот проблема… Один контакт только жив на плате. Второго нет…
rcopen.com/forum/f90/topic247581
А вообще если номинал известен то можно заменить, дорожка судя по картинкам с инета ведет на керамику (или резистор) справа. Только не факт что это поможет, надо искать причину этого выгорания, а то может еще раз пыхнуть.
подскажите, подалуйста, по аппаратуре…сейчас выбираю что взять для квадрокоптера.
выбор пал на turnigy 9xr-pro. а вот приемник с передатчиком под вопросом.
пока присмотрел вот этот комплектик. D8R-II Plus и DJT www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
телеметрия есть (докупить только этот шнурок за 5$)
(ни в коем случае не реклама!)
правильный выбор? хочется не ошибиться =( и еще хочется совета по выбору АКБ для 9XR-pro.
спасибо заранее
Очень даже можно взять комплект за $40.
Ну ведь прямо там, на ХК, целый раздел с аккумами для передатчиков! Есть даже такие, на которых написано, что они “специально” для 9X/XR. Lipo 2500-2650 mAh 3S целых несколько вариантов.
Так точно. Это сильно меньше даже реального, а не только заявленного разрядного рейтинга китайских аккумов.
почему 40? 52 без доставки.
вообще тут есть мнение, что лучше взять XJT
hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
но что-то я не уверен как телеметрия будет дружить с 9XR-pro. да и дороже он.
брать, не париться, DJT за 52$ ?
понял, спасибо. пошел изучать
там V8FR, он без телеметрии. а по моей ссылке D8R-II в комплекте. телеметрия есть.
если я все правильно понимаю
Не могу ничего посоветовать насчёт телеметрии. Всю жизнь без неё летаю. Тщательно взвесьте необходимость этой телеметрии. У вас на коптере будет как минимум OSD.
ну, 52$ против 40$ разница не большая, а лишней точно не будет. в целом, получается, выбор правильный. спасибо.
Господа, посоветуйте хорошие регули на 30амп?. Глаз упал на DJI 30A OPTO. Стоит их брать? или нет.
я остановился на Afro ESC 30A с HK. SimonK
Добрый день, не подскажите какая рама будет лучше из этих rctimer.com/product-786.html и эта - rctimer.com/product-1074.html Тема большая, может где и писали уже, если не трудно покажите. В будующем планируется установка FPV оборудования. p/s только вхожу в ряды коптероводов)
по ссылкам 2 комплекта, а не голые рамы. Нужно сравнить комплекты или только рамы ?
о у меня такой же сетап только шаг 3.8 сколько весит коптер ? и какое время полёта ?
летаю на ZTW spider opto 30А нормальные регули брал на бангуде что то около 13-14$ за штуку
вторая функциональнее и легче размещать FPV потом будет, но первая жёстче и на ней меньше вибраций
Я выбрал вторую когда сам выбирал, но сейчас бы сделал по другому купил бы первую, до FPV она всё равно не доживёт 😃, а когда дорастёшь до FPV раму надо делать самодельную
конкретно интересует сам комплект…
Сначала стоит определиться для чего Вам нужен этот комплект? Учиться летать? Фпв полеты?
