Приветствую! Посоветуйте, пожалуйста, может есть в природе готовое устройство, а может, если нет, кто-то возьмётся на заказ спаять. Мне нужен прибор, управляющий работой бортовых светодиодных лент. Светодиоды из полосы под 12В номинала. Сейчас живут на 4S. Светят очень ярко, и греются сильно. Хоть многие и говорили, что светодиоды жрут мало, но если нагрев так ощутим ( они и вокруг них температура вокруг +50), то , значит энергия расходуется изрядно. Я хочу, чтобы они моргали. Примерно раз в секунду на 0,2 секунды вспышка. Полагаю, с скважностью 5 - энергии будет расходоваться меньше. В идеале, на устройстве нужна крутилка, регулирующая частоту вспышек. Светодиоды мне нужны для понимания, где у коптера зад, а где перед, при управлении от третьего лица.
а ценик гораздо ниже
Так Вы моторы по цене выбираете? А я то думал, что по характеристикам… ) Может тогда РЦтаймер или банггуд? Там выбор дешевых моторов гораздо больше…)
У того, на который я ссылку дал, кроме ампеража еще куча других показателей лучше… Изучайте и сравнивайте таблицы по каждому пункту…
Либо, делайте что-то одно. Или долголет, или грузовоз, иначе
построить грузоподъемный долголет за относительно вменяемую сумму денег невозможно…
Я вот такой штукой пользовался, управление тремя кнопками, дофига режимов мигания и регулировка скорости.
СПАСИБО ВСЕМ КТО МНЕ ОТВЕЧАЛ. НАКОНЕЦ ПОНЯЛ И РАЗОБРАЛСЯ, ЧТО И КАК
Товарищи, начитался форумов и после тренировки на Walkera 350 pro хочу уже свой собрать
Хочу собрать Гексокоптер на 6 моторов, чтобы летал минут 15-20,
была система FPV через GoPro.
В перспективе более тяжелая камера хотябы не зеркальная
Мне важнее время полета и стабильность, чем резвость т.к. хочу послушный для съемки, а не самолет для гонок
Сразу пишу вопросы.
Что в этой конфигурации лучше поменять для моей цели?
чего не хватает для моей цели конечно? проводки, передатчики, штекера, антенны?
что можно выкинуть?
Как подобрать размер пропеллеров, я так и не понял, но судя по всему у 10-ки??
в списке нету, но уже заказал, ссылки для примера стоимость другая:
Подвес 2 осевой для ГоПро и подобных камер Walkera G-2D - смогу
подключить его?
www.aliexpress.com/item/…/1975761479.html
Аккумуляторы пока 2 штуки 11.1V 5200mAh Lipo Battery 3S
www.aliexpress.com/item/…/2012385712.html
Вот список того что хочу купить, возможно буду искать тоже самое на
других сайтах т.к. ХоббиКинг не уменьшает стоимость товара, вернее в
документах не хотят писать типа дешевле стоит и мгут быть проблемы с
таможней из-за перебора по цене…
рама - Turnigy Talon Hexcopter (V1.0) Carbon Fiber Frame - 625мм
hobbyking.com/…/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V…
мозги - APM 2.6 ArduPilot Flight Controller + GPS + 3DR 433 + Minimosd + Current Sensor
www.aliexpress.com/item/…/1900529971.html
НУЖНА ЛИ??? ИЛИ В МОЗГАХ УЖЕ ЕСТЬ ВКОМПЛЕКТЕ ТАКАЯ?? она 6 моторов
потянет???
Плата управления мультироторными системами HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
hobbyking.com/…/__19534___HobbyKing_Multi_Rotor_Co…
6 штук - Бесколлекторный двигатель NTM Prop Drive Series 28-30 900kv / 300W
hobbyking.com/…/__52858___NTM_Prop_Drive_Series_28…
держалки пропеллеров 6 штук - NTM Prop Drive 28 Series аксессуары
не уверен что в комплекте к моторам по умолчанию идут
hobbyking.com/…/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_…
Пропеллеры 4 комплекта - ПО НИМ ВОПРОС - какие мне подойдут по размеру т.к. так и
не понял 10x4.7 SF Carbon Fiber Propellers L/H and R/H Rotation (1 pair)
hobbyking.com/…/__39773__10x4_7_SF_Carbon_Fiber_Pr…
6 штук Регулятор TURNIGY Plush 30A Speed Controller
hobbyking.com/…/__2164___TURNIGY_Plush_30A_Speed_C…
силовой кабель для регуляторов JST to 6 X 2mm Bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
hobbyking.com/…/__25478__JST_to_6_X_2mm_Bullet_Mul…
Hobby King плата распределения питания для квадрокоптера
www.hobbyking.com/…/__23140__Hobby_King_.html
Передатчик Turnigy 9XR PRO Mode 2 (без модуля)
hobbyking.com/…/__51442___Turnigy_9XR_PRO_Mode_2_.…
модуль - FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX
hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Видео пердача - SkyZone 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
hobbyking.com/…/__15295__SkyZone_5_8Ghz_200mw_FPV_…
На сколько понял штука чтобы на экране отображались параметры полета
Minim OSD v1.1
www.hobbyking.com/…/__36844__Minim_OSD_v1_1.html
GoPro Hero3 FPV AV Connector / Charging Cable (1pc)
hobbyking.com/…/__60532__GoPro_Hero3_FPV_AV_Connec…
On-Board LiPo Low Voltage Alarm 2s~3s, оповещатель о разряде батарей
hobbyking.com/…/__22749__On_Board_LiPo_Low_Voltage…
Turnigy Pure-Silicone Wire 16AWG (1mtr) BLACK
hobbyking.com/…/__9680__Turnigy_Pure_Silicone_Wire…
Силиконовый провод Turnigy 16AWG (1м) красный
hobbyking.com/…/__9681___Turnigy_16AWG_1_.html
Монтажные плошадки для гироскопов/управляющих контроллеров (10шт/уп)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/__15214___10_.html
10см кабель для серво папа-папа (JR) 26AWG (10шт/уп)
hobbyking.com/…/__21758__10_JR_26AWG_10_.html
Силовой позолоченный разъем 3.5мм (Gold Connectors, 10 пар - 20шт.)
hobbyking.com/…/__68___3_5_Gold_Connectors_10_20_.…
фара чтобы видеть где зад квадрика вдали
Yellow 16 LED Circular Light Board with Lead
hobbyking.com/…/__28511__Yellow_16_LED_Circular_Li…
Стяжка-липучка для аккумуляторов Turnigy Battery Strap 330мм
hobbyking.com/…/__11736___Turnigy_Battery_Strap_33…
НУЖЕН ЛИ ОН?? обновление прошивки в контроллерах?? буду ли это делать?
Afro ESC USB Programming Tool
hobbyking.com/…/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_…
НУЖЕН ЛИ ОН?? программатор для управляющей платы ХоббиКинг
KK2.1HC Programmer
hobbyking.com/…/__39790__KK2_1HC_Programmer.html
Судя по вашему списку, вы вообще не представляете, что вам нужно… Может стоит не полениться и прочитать хотя бы последние 10-20-30 страниц этой ветки? Там есть то что вам нужно и есть все ответы на все вопросы, которые у вас появятся по комплектующим. А то на каждой странице писать рецензии и советы на “талантливые” конфиги - перебор.
спасибо конечно за совет, но тема соответствует вопросу моему… я специально не по одной строчке спрашиваю, а долго и упорно сидел подбирал все что надо и составлял список, чтобы можно ыло в целом оценить конфигурацию и ответить в одном сообщении по всем пунктам.
Ребята а подскажите, где поискать АКБ?
интересует от 15000 мАхов.
5S
Планировал взять 2х8000.
Цена вопроса до 200 долларов. что посоветуете? может есть альтернатива хобби кингу?
Ну что вы подбирали? Вы спрашиваете, нужно ли к Ардукоптеру добавить полетный контроллер КК… Вы с таким вопросом в ветку Ардукоптера не пробовали?
По регуляторам TURNIGY Plush 30A отвечали на прошлой странице! Лень глянуть? Вы спрашиваете купить ли к комплекту
еще Minim OSD v1.1?
Ну вы хотя бы посмотрели, что там в комплекте… там ОСД уже есть…
Я понимаю, что вы новичек в этом деле… но выглядит как тотальная лень разбираться или как издевательство.
Вот этого к сожалению в вашем конфиге и не заметно.
Например моторы NTM не советуют примерно на каждой пятой странице, и где то даже было подробно расписано почему.
Зачем два раза выбран MinimOSD? В комплекте с мозгом и дополнительно?
Зачем два мозга? А программатор вообще для третьего?
Зачем на гексакоптер плата распределения питания для квадрокоптера? Понятно, что на нее можно напаять разъемы, но зачем тогда ее вообще брать?
Почему регуляторы Plush, а программатор для Afro?
Может не стоит сразу строить гексу (если вызывает сложность выбор размера пропов), а собрать простенький квадрик 450-го размера? Его хватит, чтобы потоскать GoPro с подвесом, конечно не 20 минут.
Вам конечно решать.
буду оправдываться, мне правда не лень, я много прочитал но переварить весь форум и все темы это нереально
но некоторые комплектующие разных версий и возможно я неверно сформулировал вопрос… к примеру ОСД возможно лучше другую взять, ту что я отдельно написал, пусть даже в комплекте есть…
про контроллеры я уже читал на прошлой странице, я их выбрал изначально и хотелось бы знать альтернативу т.к. на прошлой странице так и не написали, скорее всего 6 x DYS Simonk 30A Speed Controller что то такое искать?
в общем если ответите на мой вопрос - буду благодарен, если нет, пойду вешаться 😃
Aleksandr L.
спасибо, поэтому и важна критика с подсказками…
я хочу именно гексу, у меня уже был квадрик, пусть с мучениями, но я постепенно разберусь… экспертами становятся, а не рождаются, несколько наводок и я уже буду понимать что к чему, учусь быстро
т.е. контрольная плата ХоббиКинг не нужна, в первой ссылке на Ардупилот уже есть все необходимое для мозга? понял спасибо!
про моторы выбранные почитаю почему не стоит брать и поищу альтернативу. Вопрос только в том, что на сколько я понял для увеличения времени полета лучше брать еще меньше чем 900 оборотов, да?
плату распределения ошибся, судя по всему не ту добавил, уже вижу что надо на 6 разьемов
а нужен ли вообще программатор или если купить прошитые больше никогда не потребуется туда лезть?
Про ОСД выше писал, возможно тот что отдельно - лучше?
Вот с вашей помощью и хочу пропеллеры подобрать верно… если понижу обороты до 700 то возьму 12 пропы
Не надо писать в разнае темы, люди теже их читают а полезная инфа теряется.
пойду вешаться
Чего вешаться то?
Для начала надо faq почитать, там много полезной информации в том числе и про выбор мозга и ВМГ.
И может все таки собрать простенький 450-й квадрик? В процессе его постройки и облетов появится море опыта и уже гексу можно будет выбирать осознано, а не только по советам.
Посмотрите например у меня в дневниках, я начинал с 450-го. Там и сетап есть купленный на ХК.
Вот и хорошо, что не лень! Найдите здесь в ветке методу, по которой проектируется коптер…(Назначение, полетный вес, пропеллеры, моторы, аккумуляторы…) Там все расписано, как подбирать ВМГ. А потом определитесь с МОЗГОМ. Это правильный подход. Иначе будет каша и понимание не придет. (А понимание понадобится, вы вроде на Ардукопер замахнулись)
Вы решили взять Ардукоптер, к нему идет только такая ОСД. И не важно где вы ее купите. Там все привязано к коду, в общем, как и в любом другом проекте.
Должно быть нормальные контроллеры, сейчас много разных, выбрать есть из чего. Но без понимания, какие двигатели будут стоять, покупать пока безсмысленно.
Aleksandr L.
я точно решил собирать Гексу, пусть больше помучаюсь, но я знаю свою цель, я щупал и смотрел как летают квадрики и гексы… так что буду благодарен за помощь
serenya
хорошо, просто там тема была фактически такая же, но плюс FPV а у меня еще и FPV будет
На редкость бестолковая…
Не представляется возможным, хотя бы потому, что однозначно на многие пункты ответить не получится, а без понимания сути многих вещей у Вас только больше вопросов появится… Вот как можно в одном посте объяснить, что моторы, которые Вы выбрали - редкостное дерьмо? К тому же в полном комплекте дороже, чем конкуренты с лучшими параметрами…Чтобы это понимание появилось, Артем и посоветовал Вам читать эту и сопутствующие темы…
хорошо,
я видел на форуме есть примеры конфигураций.
могли бы мне кто-то из опытны дать ссылку на пример удачной конфигурации Гексы под мои цели? или на два примера, которые на ваш взгляд заслуживают того чтобы обратить внимание?
только не на самые дорогие, я понимаю что можно все самое лучшее и дорогое ставить…
Очень советую изучить до дыр эту табличку…
Я, прежде чем написать свой первый пост, читал этот и другие форумы месяца 3, это порядка 2000 страниц… И до сих пор читаю ежедневно около 20 страниц…
А после того, как Вы из-за непонимания разобьете аппарат, в десяти темах отвечать на Ваши вопросы “почему так произошло и куда копать?”
вы молодец, к сожалению у меня нет возможности тратить 3 месяца времени чтобы все прочитать, очень надеялся что все же помогут на форуме, а не как любят многие - тратить свое время на нравоучения, хотя можно было написать ответ
ничего не разобью, дайте если есть пример хороший
мне бы несколько конфигураций хороших, а мозги можно и на Назу заменить, вопрос именно в сочетании всего остального
Люди добрые, я еще вам по надоедаю. вот к этому мотору www.rctigermotor.com/html/2013/…/90.html на 4s с пропом 14х4, какой посоветуете акум?
Вы даже один пост не желаете ЧИТАТЬ?
А по Вашему у меня должно быть время, чтобы открыть каждую Вашу ссылку, посмотреть, что Вы там навыбирали, потом открыть кучу сайтов, найти там комплектующие, которые по моему мнению Вам подойдут и оформить пост с цитатами, ссылками и объяснениями что к чему и почему именно это, а не то…?
На один комплект - два таких параллельно… Желательно иметь 2 - 3 таких комплекта, чтобы потом не было мучительно больно…(©)
А с одним сколько примерно пролетает? или на 3S надо делать?
Как у Вас будет не могу сказать, у меня нет таких моторов и таких батареек…) Но, квадр весом 1300 грамм с одной батарейкой 3S 5000mAh висит 23 минуты, летает - 16 минут, при этом вылетывается не полностью, а если пара, то висит 31 минуту, летает 26 минут и при зарядке в них заливается по 5050 махов в среднем…
Ясно, спасибо за ответ. Я буду заказывать на par kfl yer.ru.(без пробелов не хочит ссылку показывать) Если не трудно, можете посмотреть моторы под 3,5-4кг. Какой нибудь аналог U3.
