Shuricus
Есть тема про моторы к подвесам, нет?
В продолжение выбора ВМГ и эффективности системы, вот смотрю таблицу Т-Мотора и по эффективности получается, что 11 проп работает лучше чем 12-й. То есть для каждого мотора не максимально допустимый проп получается наиболее эффективен, а тот который оптимально загружает мотор?
И это значит, что не нужно стремится везде всунуть проп максимального размера, это не даст выигрыша во времени?
flyduino.net/T-Motor-MT2212-750KV_1
evgeny_online
Я пробовал эти моторы.
Оба одинаковые. Для ГоПро их достаточно.
Есть залипания. Но на качестве стабилизации как мне кажется это не сказывается.
Прокладку проводов от “мозгов” к датчику через отверстия в двигателях сделайте в экране, экран заземлите на “-”. А то ошибки по шине будут валить.
ssilk
Shuricus:
Есть такое дело… Я где то выше писал… Квадр весом 1300 грамм, проп 1045 - ток 17 ампер, 1245 - 16.7 ампера, 1147 - 12.6 ампера. Моторчик 2212 - 880кВ, батарейка 3S…
Shuricus
Это с карбоном или АПЦ?
Сергей а под 1300гр 3S, какая лучшая вмг, по вашему опыту?
ssilk
Shuricus:
1045 и 1245 - АПЦ, 1147 карбон с рцтаймера… Из тех, что по 4 пары продаются…
Shuricus:
Ну вот, получается 2212-880кВ или 920-930кВ, для 1147 и 1038 соответственно, но на 1038 будет ровно, медленно и плавно…
А как Вы летаете, нужно 2216 и 10х55 или 12х6 для 900 и 800 кВ соответственно… Наверное и 1155 подойдут для 800кВ, я их и взял на попробовать… Сравню с карбоном 1147SF и APC1245MR, моторчик будет ЕМАХ МТ2216 - 810 кВ, по характеристикам такой же , как аналогичный саннискай, но с креплением трехдырочных пропов прямо на колокол… Удобно…
zaharbaz
Ребят, в чем разница между SunnySky x 2212, v 2212 и a 2212 ?
Всё советуют, народный мотор, все дела, но при этом предлагают разные, то x то v то a
На сайте санискай ничего толком не алё, гугл не помог(
devv
a 2212 с цангой
x2212 более правильный
zaharbaz
devv:
a 2212 с цангой
понял, сразу в топку значит
а остальные?
И еще вопрос, у 2212 и 2216 одинаковые “посадочные” размеры?
санискай
devv
zaharbaz:
да
для крепления к раме
Shuricus
A - дешевые самолетные
Х - дорогие самолетные
V - коптерные
Но по факту там какая-то неразбериха с V и X. Нужно ориентироваться на адаптер с винтиками.
PavelMinsk
полистал раздел про квадрики и не нашел подходящей темы, может тут подскажите
при сборке рекомендовано ли каким-то герметиком заливать контакты после того как спаяю провода, коннекторы и т.п.? чтобы меньше подвергалось вредным средам, чтобы случайно не отломался контакт и т.п.?
и вообще посоветуйте в целом чем после сборки лучше заливать или мазать места соединения? и с какими деталями это надо делать?
ctakah
Есть лак для защиты ногтей ( искать у жены ) он прозрачный, но крепкий и хорошо изолирует от внешней среды пайку.😃 Или цапон лак.
PavelMinsk
про лак знаю… но если нет жены то лучше силикон? 😃) мне думается силикон не просто защищает, а еще и склеивает хорошо, будет держать… я читал как у некоторых отваливаются от платы провода и только на силиконе потом держатся за счет чего можно посадить
Sabotaghe74
PavelMinsk:
Посадили что? Модель? Как человек узнал, что у него отвалились провода и ему приземляться пора?)))
Если стыдно пойти и купить лак для ногтей, то вот один из оптимальных вариантов
PavelMinsk
Sabotaghe74:
мне не стыдно, я работаю фотографом, уже попросил у девочек какой-нить яркий лак для ногтей ненужный 😉
думал силикон и т.п/ лучше будет
Sabotaghe74
PavelMinsk:
Почему именно яркий?))) Цыганский тюнинг коптера? 😉
Можно ведь даже безцветный.
Я маляром работаю, мне проще. Сайерлаком безцветным (акриловым) покрыл в 3 слоя нижнюю плату и вроде нормально
PavelMinsk
Sabotaghe74:
чтобы лучше видеть где красил… да и вообще, если допустим красным будет покрыто, как-то покрасивше чем просто припой виден 😉
ssilk
zaharbaz:
Ребят, в чем разница между SunnySky x2212, v2212 и a2212 ?
Shuricus:
Кроме серии А(у нее нету пропадаптера) серии отличаются применяемыми подшипниками и качеством железа статора… Про аудиофильскую медь это бред…)
Randomizer
PavelMinsk:
Насколько я понял, то от обычного лака толку не много, ну кроме маркировки 😃 Есть защитные лаки для ногтей, они создают лучшее покрытие.
bc
Вот нафига городить колхоз с лаком для ногтей, когда можно купить лак, который специально для защиты придуман?
www.chipdip.ru/product/plastik-71-100/
А для эстетов еще и в аэрозольном исполнении
www.chipdip.ru/product/plastik-70-200/
А любители поизвращаться могут аж резиной все залить
www.chipdip.ru/product/3169-00-plasti-dip/
А совсем уж конченные извращенцы-мажоры могут даже отдельным цветом плюсовые контакты покрыть.
www.chipdip.ru/product/3169-02-plasti-dip/
k1ndcat
Камрады! вопросик есть небольшой, делаю заказ в магазе антены спиронет (для коптера и ресивера) и патчантена, всё фатшарковское (на моник FPV прикрутить) - плоская такая, так продавал сказал что то, что заказал - нет, и хочет поменять на такие же но с индексом LCHP - стоит ли менять или нет? насколько я понял это левое и правое вращение. чем отличаются толком не понял Хуже это, или лучше ?
Спасибо за ответы!
parahawk
bc:
Опа, а я думал что 71й лак только в виде спрея бывает, коим и пользуюсь, а нет - есть и просто для кисточки вариант - это намного удобнее! А то спрей любит заливаться туда, куда не надо и контакты надо изолировать прежде чем спрееть, а тут кистью прошёл где надо и порядок. Спасибо, не знал.
Covax
Модератор
Начинаю раздавать желтые карточки за флуд.
Старайтесь не спорить, а просто приводить альтернативные решения. Спасибо.
ctakah
А вот видел недавно у правильных летчиков странную штуку-бескорпусная камера , покрытая каким то герметиком, 2 мм примерно слой, покрашен, но веса почти не добавил,неужели есть такой дозатор строительной пены , но плотной пены , который позволяет тонким слоем покрыть плату ? Причем видны все рельефы деталей. Очень удобная штука , хотя мне обычно хватало три слоя обычного лака , но лак не фиксирует там детали.
Covax
А правильные летчики что по этому поводу молчали?)
