GrafSher
ctakah:
А вот видел недавно у правильных летчиков странную штуку-бескорпусная камера , покрытая каким то герметиком, 2 мм примерно слой, покрашен, но веса почти не добавил,
Скорее всего это была не пена, а plastidip.
ssilk
ctakah:
неужели есть такой дозатор строительной пены
Не, есть такая пена…) Смешиваете два компонента и льете куда надо, ну или макаете изделие в нее… В зависимости от рецепта или типа смеси время отверждения и увеличение объема… Если интересно, поищу ссылку, контора в Москве…
bc
ctakah:
По описанию похоже на резину, на которую я уже ссылку привел.
www.chipdip.ru/product/3169-00-plasti-dip/
Там, обратите внимание, есть ссылка на ролик.
www.chipdip.ru/video/id000621411/
ctakah
Спросить не было возможности, купил такое , но смесь оказалась тяжелой, весь смысл облегчения камеры без корпуса теряется,она двухкомпонентная , через 3 месяца портится )
bc
На электронных компонентах не пробовал, но на машине работает хорошо - антигравий в аэрозоле из автомагазина. Типа краски, но образует толстый слой.
evgeny_online
Ага и под ним все чудесно ржавеет! Только сначала не видно никому!
crand
А про парафин забыли все?
Берете свечку и заливаете на плату. Прекрасно от влаги защищает. Пару лет назад уже обсуждалось.
ctakah
Интересно,а в парафин ничего не добавляют для коррозии? Перед обработкой лаком стараюсь промыть спиртом плату , флюса там от китайцев всегда хватает.
ssilk
ctakah:
По идее не должны… Если Вы имеете выход на настоящий парафин… Как показывает практика, сейчас это парафин со стеарином пополам… При медленном нагревании прямо на глазах делится на 2 фракции. Не знаю насчет коррозии, но работать с таким пипец как неудобно…
Misha007
Ай нид хелп!собрал квадр на назе,все подключил,но при подключении к омпу наза не видит регули! В связи с этим тупой вопрос:в трехжильном проводе черный-красный-белый, белый это сигнальный??
serzhe
Тонкий красный провод вытащи с разьёма, который подключается к назе, со всех регулей.
Misha007
Так реги у меня без бека. Или это не имеет значения?
devv
Misha007:
при подключении к компу наза не видит регули!
как это выражается ?
Misha007
devv:
mc output:off,плюс моторы не стартуют
devv
Подключил Назу к батарее и к компу
Запустил ГУИ
Тож пишет MC Output Off
 Если отключаю от компа то могу сделать ARM и запустятся моторы
Misha007
так я арм не могу сделать. он вообще настраивается?
devv
АRМ при подключенном ГУИ не делается
Выложите скрин своего экрана в ГУИ
devv
Basic -> RC
Канал переключения полетных режимов попадает в “синее” ?
Misha007
Может ли повлиять режим ACRO на аппе? (Всмысле может heli поставить)
devv:
Basic -> RC
Да,на двухпозиционник повесил atti-manual,фс пока не настривал правда
кстати при загрузке назы последний зеленый огонек мигает 3 раза, а не 4,что это может значить?
Появилась зацепка: в инструкции во что написано
у меня как раз в режиме атти при выполнении csc так и мигает,но я калибровал стики в программе уже раз 10,все бестолку,что еще надо сделать???
Misha007
вопрос снят,дело было в реверсе по pitch в дефолте,из-за этого не мог выполнить csc
ssilk
На рцтаймере появились интересные регули… Интересные прежде всего в конструкторском плане, в оригинале ставятся прямо на плату, в разъемы…
PavelMinsk
подскажите по каким словам можно найти держалку для аппаратуры чтобы слеваи права от аппы были упоры для рук… понимаете о чем я? есть такие в продаже готовые?
нашел только вот www.aliexpress.com/item/…/1741359592.html но это просто держалка без подставок для рук…
кстати уже в продаже есть клон Pixhawk - www.rctimer.com/product-1166.html - изменена првая буква названия 😃)
интересно. будет такой же удачный клон как и АПМ ?? знал бы что так быстро появится, взял бы себе… это дешевле и если хорошо клонировали лучше чем HKpilot mega 2.7 я так думаю
