ssilk
bc:
Сравнивать надо варианты с одинаковой тягой, а не оборотами.
Внимательнее читайте, Александр писал
Shuricus:
и одним винтом
У одного винта при одинаковой тяге будут одинаковые обороты…)
c3c
Shuricus:
а в чем экономичность?
Больше напряжение -> меньше ток -> меньше нагрев -> можно извлечь бОльшую мощность. Нет?
Да, кстати, 3S не легче 4S. А момент и мощность связаны простым соотношением:
Мощность = Момент*Обороты.
Jade_Penetrate
А разве в версии мотора с меньшим КВ, в обмотке провода будет не больше (больше полюсов, или на тех же полюсах больше витков более тонким проводом)? Так, хоть и ток уменьшается, сопротивление то растет, и потери на нагрев могут не сильно измениться.
Shuricus
Тоже аргумент!
А 3S действительно не легче - потому что для одинакового полетного времени нужно брать большую емкость.
Спасибо всем! 😃 В результате я делаю вывод, что для меня 3S или 4S не столь принципиально, как именно сами моторы.
Видимо лучше просто заменить 2216 на те-же MT2808-850KV, которые тут недавно упоминали, и успокоится с подбором ВМГ. Главное, что бы они 12е пропы потянули.
Пчёл=
Не знаю все таки чего то недопонимаю , у моторов 2216 и по характеристикам видно что на 3s и 12-х винтах тяга меньше чем на 4s на 10-х , причем на бОльших винтах моторы перегреваются , если нагрузка на мотор больше 400-450 грамм
Shuricus
Пчёл=:
Вероятно, потому что нужно смотреть на Efficiency a не на тягу. Тяги там достаточно. Ну и не перегреваются они вообще на двенашках.
Spartak1245
ADF:
…Последние два пункта уже вызывают нарекания: пропы слишком гибкие и вызывают вибрации,
Не гоняй в полный газ. А то у этих винтов и лопасти, говорят, отрывает, если нагрузками баловаться без меры.
Сам попал на такой попандос.(((
Пчёл=
Shuricus:
Теперь смотрю и туда и туда,
Shuricus:
Лично тестил с нагрузкой 600 грамм на мотор , рукой удержать не мог , то есть градусов 60 не меньше было, посчитал что это много
Shuricus
Мой коптер весит 1.3 - на нем перегрев не грозит.
ssilk
freemms:
А этот мотор его может заменить:
Что же Вас все время на экзотику то тянет? Чем Вас не устроил современный мультистар, к которому полно запчастей и аксессуаров, который мощнее и легче аж на 23 грамма…? Вот не могу я понять Вашу логику… Если Вы упорно не желаете прислушиваться к советам, зачем спрашиваете? Покупайте то, что понравилось, будет плохо летать, купите что нибудь еще, а потом еще…
Пчёл=:
У меня 2212+1245 при весе квадрика 1600 грамм не перегреваются, да собственно даже не нагреваются выше 40 градусов… Кстати, а зачем нагрузка на такой мотор больше 400 грамм?
Для нагрузки в 600 грамм на ротор существуют моторы 2814 и 3508, зачем мотор 22 размера так грузить?
Spartak1245
ssilk:
Это какие моторы, 2212 980kv?
ssilk
Spartak1245:
Это какие моторы?
В цитате речь про 5 разных моторов, какие именно Вас интересуют?)))
Spartak1245
ssilk:
Я тоже вот сижу и думаю, подумал санискай 2212 980kv))))
Пчёл=
ssilk:
По не знанию… сейчас 3508 -замечательно справляются с задачей
freemms
ssilk:
Таких моторов у меня 5шт, если он подойдёт, зачем докупать мультистар?
Вы мне показали табличку с тягой, вес всей конструкции 2кг, т.е. 500г/мотор для висения, из тех пропеллеров, что есть, такая тяга достигается на 3s + 11*4.7 на 65% газа, что вроде как много. Вот и вся логика.
Shuricus
B опять я не понимаю.
Вот сравнил хатрактиристики, и получается что 2216 эффективнее, чем полублин 2808, это такой плохой Емакс, или хороший Санискай???
buddyrc.com/sunnysky-v2216-12-800kv-ii-brushless-m…
MT2808-850kv
bc
Shuricus:
Или кто-то из производителей врет. Пока сам не измеришь, хрен кто подскажет. Сам с этой ситуацией столкнулся. 😃
Shuricus
Все врут. - доктор Хаус
У Емакса что на 10ых, что 11ых - вообще все значения одинаковые. Бредово.
ssilk
freemms:
Блин, да так и пишите тогда…“У меня есть такие моторы, что я могу с ними сделать…” А Вы задали вопрос, как будто собираетесь покупать, но не знаете что именно…)
Shuricus:
Если смотреть по строке, где 5 ампер, там обороты разные…) А и должно быть одинаково, пропы то с разным шагом… На меньшем шаге при тех же оборотах эффективность выше, а при той же эффективности - обороты выше…) Табличка не врет, но она может быть от другого мотора, и даже не от ЕМАКСА…)
PavelMinsk
Ну вот вроде как все детали заказал, даже провода и термоусадку 😃) теперь месяц точно не буду много вопросов задавать в этой теме, пойду штудировать темы про настройку Ардупилота и сборки деталей в одно целое… 😃
huntsman60
Правильно! А то некоторые начинают читать, только когда пойдет сизый дым и приходится все заказывать заново 😁
Po-MKA
Всем привет. Собираюсь собрать свой первый квадрокоптер. Перечитал много веток на форуме, но пока это не сформировавшееся каша из информации, т.к. нет практического применения.
Очень понравился вот этот квадрик, шустрый и с ГоуПро, что мне и требуется для начала, в планах подвес для какой нить мыльницы.
В качестве аппаратуры выбрал Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware), раму HJ MWC X-Mode Alien Multicopter Quadcopter Frame Kit, и On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
Мозг будет DJI Naza-M Lite Multi-Rotor Flight Controller GPS Combo.
Зарядное устройство Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer
А вот с остальным пока беда, борюсь с калькулятором, мои расчёты.
Моторы думаю DJI 2212 920KV, а вот с регуляторами пока не определился, точнее какие лучше взять, по току 30А, а вот что бы их можно было перепрошить, не знаю, некоторое время баловался с Atmega, поэтому есть программатор, очень буду благодарен за ссылку на нужный/надежный регулятор на ebay или hobbyking.
Судя по мотору, аккум нужен с 3 или 4 банками, 3S пропеллер 10/4.5, 4S пропеллер 8/4.5. Объём аккума пока не определился, но в диапазоне 2500 mAh - 4000 mAh, тут уже возникают вопросы про вес/аккум/количество_банок/надежный_пропеллер, что посоветуете?
Что ещё мне пригодится? Всё ли я учёл? Если другие варианты на комплектующие или что то не хватает, прилагайте пожалуйста ссылки ebay или hobbyking.
Hyperion
Хочу сделать трехосевой подвес. Приглянулись моторки на RCtimere
rctimer.com/product-1075.html
С дыркой в оси - можно будет провода спрятать аккуратно, да и цена приятная.
Камеру гопроху хочу таскать. Подвес сам буду печатать на 3д принтере. Собственно вопрос. Для всех трех осей можно использовать одинаковые моторы или по яву поставить помощнее?
