serzhe
ssilk:
Вот еще ниже кВ, но к ним надо вот такие адаптеры для таких пропов…
542 гр против 820 по второй моей ссылке…как то не комильфо…
ssilk
А Вы заодно и мощность сравните…) А потом расскажите мне откуда у 2208 мощность 146 ватт(их наверное Чуров производит)), если у 2212 всего 126… Но это ладно, Вы не рассматриваете вариант с 7" пропами? На рцтаймере есть 7х2.4, они и на 1400 кВ пойдут… Или 8" критично?
ufk
IDDQDesnik:
Винтомоторная группа:
На эту раму отлично идут 11 пропы (даже 12 можно засунуть впритык)
Лучше взять 11 пропы(и не с HK а APC оригинальный например) и другие движки, с меньшим kv и нормальным креплением пропа, я бы смотрел что то из ассортимента sunnysky.
TURNIGY BESC Programming Card - это не нужно вообще
И регули другие, с HK можно Afro взять например…
serzhe
ssilk:
Или 8" критично?
Да пусть будут и на 7 пропе, но там время полёта уже меньше.
и 2208 легко выдаст 146 ватт!
2212 выдаёт на много больше, вопрос чем грузить мотор…banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushl… вот 190 ватт.
ssilk
serzhe:
2212 выдаёт на много больше, вопрос чем грузить мотор…www.banggood.com/Wholesale-Su...l?currency=RUB вот 190 ватт
Не читайте за обедом советских газет…(©) Мало ли, что там написано…) Максимум, что я смог выжать из квадрика весом в 1 кг, это 431 ватт в нормальном полетном режиме, и 485 ватт в экстремальном, с грузом весом в 1 кг…
Но, дело Ваше…) Я лично не верю в максимальную мощность 384 ватта у моторчика 2208…)
serzhe
ssilk:
я то же, мне и 146 за глаза) суть не в этом, нужен моторчик от реальных пользователей, таблицы продаванов врут всегда!
GrafSher
IDDQDesnik:
Как на счет NTM Prop Drive 28-26 1000KV или NTM Prop Drive Series 28-30A 1000kv?
Чуть ли не на каждой странице пишут - эти моторы барахло.
IDDQDesnik
UFO747:
У меня самого вот такие моторы - Turnigy Multistar 2213-980Kv (тоже рекомендованные в свое время).
А не будет на них гайка откручиваться? Или там и правя и левая версии в комплекте? Или локлайт решение всех проблем?
GrafSher
IDDQDesnik:
Гайки с нейлоновой вставкой решение этих проблем.
ctakah
У меня не откручиваются и обычные гайки, затяжка подобранная опытным путем 😃
Aleksandr_L
Misha007:
по потреблению и нагреву большая разница? Чего то прямо страшно квадр подниамть стало 😃
Разница на уровне шума.
Поднимать не страшно, гонять сильно не надо, тем более при полном обвесе, камерой FPV и т.д.
Misha007
Aleksandr_L:
У меня пока квадр пустой,хотя телефон иногда вешаю (105гр,не нужный естественно),поснимать хоть как то) т.е насколько я понял,если на полном газу не отжигать,то боятся нечего?
PavelMinsk
мне вчера прилетела рама Тарот 690S
в комплекте был типа резиновый сетчатый коврик с одной стороны липки скотч. где-то 20 на 10 см.
может знаете зачем эта часть? куда ее клеить и зачем?
ctakah
Я под мотормаунты подсовывал.чтоб не прокручивались, но вроде как под акк предназначены.
chester_b
Ребят, а как 2212 по грузоподъемности? У меня рама reptile500 с хк, сейчас моторы turnigy 2836/9 950kV - устраивает все полностью, довольно тяговитые, 236Вт, а в 2212 190Вт. После неудачного падения с 10 метров на асфальт цангами вниз чувствую что загудели подшипники, хотя летает всё равно отлично. Думаю на замену взять чтото проверенное типа саннискай 2212 980kV, либо эти же турниги. Потянут 2212 не самую маленькую раму, в будущем еще и fpv оборудование? Может из рекламируемых мультистаров есть что-то стоящее?
Батарея 5000 3s, пропы 1045.
Newbie74
Fantasy:
Привет всем) Хотелось узнать, не летает ли кто на такой вот раме HMF S550 (уменьшенный клон DJI S800)… На вид очень интересная) Поискал на рцгрупс - там её даже хвалили…) Спасибо!
Не знаю актуально еще или нет, но купил такую раму HMF S550. Вчера пришла, собрал. Сделано очень аккуратно. Я прям удивился: всё совпадает от и до. Рама собирается за 5 минут. Выглядить и вправду как мини S800. Порадовало то, что крепежные отверстия под второй этаж стандартные на расстоянии 45 мм, соответственно при портировании со старой рамы ATG 550X6 второй этаж можно будет использовать без переделок. На нижней пластине разведено питание, тоже большой плюс. Из-за этого места внутри вал, влезут все ОСД, ПМУ, приемники и т.п.
Вес рамы с ногами, рельсами и батарейной площадкой около 600 грамм.
Теперь немного о минусах, они тоже есть.
Объективные минусы:
  1. Стоковые лучи мягковаты. В дополнение заказал два запасных луча белого цвета (родные все черные), чтобы лучше понимать где перед и зад. Самое интересное, запасные лучи намного жестче, и в них видно внутри вдоль всего луча карбоновый стержень. В стоковых видимо такого стержня нет. Теперь планирую со временем все лучи заменить, а стоковые использовать как запасные.
  2. Везде пишут, что верхняя пластина карбон. На самом деле текстолит. Есть резерв для снижение веса грамма на 15-20.
  3. Лучи крепятся на болты М2.5, и количество болтиков в комплекте в точности такое, какое требуется. Если потерять хотя бы один винт, купить такие у нас не получится.
    Субъективные минусы:
  4. Диаметр рельсов 10 мм, а на моей старой раме было 12 мм. Соответственно рога от подвеса не подойдут. Придется теперь заказывать еще рога и ждать. В комплекте есть пара рогов, но если использовать их, то не на что вешать батарейную площадку.
    Вот и всё пожалуй. Рама мне очень понравилась, особенно за свою цену.
ssilk
chester_b:
Это 2216 по статору, соответственно вместо них и надо подбирать любые 2216, теже саннискай на 900 кВ, например…
По грузоподъемности это не к моторам, а к пропам… Поставьте вместо 1045 либо 1147, либо 1238 и будет Вам +150-200 грамм дополнительной тяги…
Newbie74
PavelMinsk:
рама Тарот 690S … резиновый сетчатый коврик … липки скотч. … зачем эта часть?
Это коврик противоскользящий для батареи. Клеить к той поверхности, к которой батарея будет притягиваться.
chester_b
ssilk:
Мне текущей грузоподъемности хватает, просто хотелось бы не меньше. Спасибо за наводку, посмотрю 2216.
PS
Из мультистаров есть вариантTurnigy Multistar 2216-800Kv, кто что думает?
PPS
На бэнге, где сейчас sunnysky 2212 по неплохой цене (не реклама), но нет таких же 2216, а есть такие EMAX MT-2216 KV810 Motor. Внешне схожи, кто что слышал про них?
evgeny_online
Newbie74:
  1. Диаметр рельсов 10 мм, а на моей старой раме было 12 мм. Соответственно рога от подвеса не подойдут. Придется теперь заказывать еще рога и ждать. В комплекте есть пара рогов, но если использовать их, то не на что вешать батарейную площадку…
Две термоусадки (одна на другую) на трубки и вопрос решен. ПРОВЕРЕНО.
serzhe
chester_b:
Не парясь ставь 2212, если общий вес не кило 800, ещё и в весе выиграешь над 2216. На 10-х винтах в хвост и гриву их катают.
chester_b
Завтра взвешаю раму, от этого буду отталкиваться. Вообще приглянулись Е-Максы 2216 810кв, пропы в комплекте, описание, отзывы внушают доверие.
ssilk
chester_b:
chester_b:
Вот тут я их немного потестировал…)
serzhe:
Они одинаково весят…) 66 грамм и те, и другие…
chester_b
ssilk:
Не вдаваясь в цифры как ощущения? Летали на них? Хуже, лучше чего то? У меня просто были только одни моторы, сравнивать не с чем.
Nacever
Добрый вечер.
Имеется гекса для видеосъемки, но так как ее ремонт трудо и запчастезатратен, хочется взять себе квадрик малого размера для драйва. Присматриваюсь к f330, так как можно брать с собой в путешествие и по надобности подвесить GoPro с подвесом.
Подскажите, пожалуйста, где-нибудь еще встречали в продаже за разумную цену раму DJI F330, как я понял клоны очень хрупкие, поэтому хочу взять оригинал для драйва. Нашел пару вариантов ссылка и ссылка, но у первого дорогая доставка, а у второй уже почти неделю не отвечает.
Планирую взят сразу два комплекта на случай краша или может стоит присмотреться к подобной раме, если центральная плата надежная, то останется заменить мотормаунты на металлические и при крашах только нарезать карбоновые трубки😒 Но в весе она значительно проиграет, даже не учитывая отсутствующую разводку питания.
Есть надежные регуляторы HobbyWing Platinum 30A, у них не должно быть проблем (кроме веса) с моторами SunnySky X2212 980kv под эту раму или лучше (если ориентироваться на вес) подобрать что-то вроде Afro Slim?
