Они одинаково весят…) 66 грамм и те, и другие…
2212 весят 56 гр, а 2216 75гр, это по вашему одинакого???
Не вдаваясь в цифры как ощущения? Летали на них? Хуже, лучше чего то? У меня просто были только одни моторы, сравнивать не с чем.
Я летаю на санискаях 2216 800кв на 3S 5А вес квадра 1500гр, таскают эти моторки 16 с половиной минут эти полтора кило на 10-х пропах довольно уверенно.Но…эти моторки более эффективны на 12-х пропеллерах, а у меня больше 10 не лезут, то есть смысла таскать тяжелые движки нету, собираюсь взять 2212 санискаи, они как раз под 10-е пропы приспособлены, даже на 11-х летают, да ещё выигрыш в весе 80гр получается!
Так же плюс к компактности в том, что 2212 движки запитать на 4S и поставить 8-е пропы.
Всё это ИМХО!
народ, едет ко мне вот такая рама
Покупал под воздействием TBS Discovery.
На сколкльо видел из видео по дискавери там силовая разводка сделана прямо по раме.
А в той что я заказал ничего не указано, может кто брал такую, подскажите есть там разводка по раме или надо просто проводами соединять?
И самое главное, пока ко мне едут моторы, регули, наза и ФПВ, подскажите все это хозяйство как между собой соединяется? провода и коннектора в комплекте идут или все паять надо, или надо дополнительно покупать коннектора припаивать к проводам и потом все соединять?
Если последнее то какие коннектора и где покупать?
Не летал еще, да это и не проблема… “Полететь” я могу чего угодно… Главное - это правильно подобрать пропеллер. Правильно подобранный пропеллер сделает слабый моторчик лучше более мощного, но с неправильным пропеллером… Например, для веса в 1 килограмм и пропеллеров 10" лучше будет 2212 - 900-980кВ, на том же весе, но уже с 12" - вышеуказаный ЕМАХ 2216 - 800кв… И так далее. Моторы бывают плохие только по качеству, а в остальных случаях подходящие или нет…
У меня этот и этот весят по 66 грамм каждый, это по Вашему неодинаково?
Это что то у вас не то. Вот 2212 56гр banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushl…
Вот 2216 75гр banggood.com/Sunnysky-V2216-11-900KV-Outrunner-Bru…
Одинакого они не могут никак весить!!!
Ну, раз не указано, значит нету… Та рама, у которой разводка есть стоит 28 долларов.
На ютубе поищите “как собрать квадрокоптер” или читайте этот форум, заодно получите ответы на еще не заданые вопросы…
У меня именно такая рама, разводки по питанию там нет, нужен дистрибьютор, у меня такой стоит. При сборке необходимы элементарные понятия об электронике, понятие, что и для чего служит, а также дружба с паяльником. Как уже написали выше - смотрите видео по сборке и настройке, все понятнее станет.
Чтож вы все на НК заказываете, сунулся я туда а там доставка стоит в 3 раза дороже чем я заказать планирую.
Или какой секрет есть с бесплатной доставкой?
Я с алиэкспрес заказываю но там ХЗ когда придет, уже месяц прошел а товар все в китае до сих пор.
Паяльник не проблема, главное его купить:) Где они сейчас хоть продаются то?
Еще раз, для особо неверующих повторяю, я указал вес, который мне показывают весы, а не тот, который написан на сайте… Это раз.
По Вашей ссылке на 2212 указан чистый вес мотора с проводами 10 см., а там еще есть Accesory Weight…13 g… Не стоит упускать из виду такие простые вещи… Это два.
По Вашей ссылке на 2216 указан вес мотора с проводами длиной 60 см, и калибром 16 AWG. А я писал про вес мотора ЕМАХ 2216 с проводами 18 AWG и длиной 10 см… Это три.
Сколько по Вашему весит этот мотор?
Вас сейчас помидорами закидают за такие вопросы.
подходящие или нет…
Я на своих турнигах на 2,2ач летал ~10 минут, на 5ач ~18, что скажете насчет эффективности?
Вес правда не знаю, завтра на работе стащу весы. Turnigy 2836/9 950kv, turnigy plush 30a+blheli, рама аля TBS Discovery, turnigy 2200 3s 20c, zippy compact 5000 3s 25c, пропы 1045 по 3 бакса за ведро с хк.
Про эффективность один наш камрад хорошо написал тут…
Я на этом аппарате (2212+1147+3S 5000мА/ч) летаю 25 минут в ветер… Без ветра минуты на 3 дольше…
по 3 бакса за ведро
Хорошие винты добавят пару минут к полету…) Но, для начала и так неплохо…)
По разному, где то пайкой, где то разъемами.
Почитайте инструкцию к вашему контроллеру, посмотрите видео как собрать квадрокоптер (тот же TBS).
Или подъедте на тусовку авиамоделистов в выходные и посмотрите живьем как это все выглядит.
Как прийдут 2212 так и сравним, и будет ясно где правда. Но в руках держал и те и те, даже размерами 2212 меньше…А провода с любым движком тянуть одинакого, вопрос сколько движок весит, тем более не всем интересно сколько там весит Accesory Weight…13 g… я лично этим не пользуюсь!
Читаем внимательнее Motor Wire: about 35cm
Вот это тоже самое что и вы указали, я так понимаю.
А в Питере где и когда такие тусовки проходят?
Теперь для не верующего покажите мне фото движка 2212 в таком же исполнении как на фото, без гайки для пропа. Меня эта тема интересует очень, ибо сам собрался менять 2216 на 2212. Вот вес моего 2216 800кв с проводами 18АВГ длиной 12см. Как тут может быть 66гр не понимаю???
А на что Вы проп прикручиваете?
То есть человеку, у которого уже есть и то и другое, и который это уже взвешивал, Вы не верите…? ))) Ладно, я учту Вашу позицию и не буду отвечать на Ваши посты, раз уж это бессмысленно…)
Например на дороге на Ниссан, народ почти каждый выходной бывает, там конечно много самолетчиков, но и с коптерами народ бывает.
Посмотрите профильную ветку, на этом форуме по встречам, она правда под заглохла в последнее время, но все же.
я не Питерский, это где такая дорога?
Ещё раз повторю, я тут не спора ради, а только ради истины, именно для облегчения коптера хочу сменить моторы на 2212, БОЛЕЕ лёгкие! Я не понимаю вашей позициии, может у вас с весами что то??? По вашим словам выше…
А по моей фото видно, что 2216 ну никак не может весить 66гр. 75 гр там вес, это без гайки и с короткими проводами 12см.
По фото примерно понятно, проп адаптер стоит и на нём гайка(не помню как называется, с резьбой самолётная такая)
ЛЮДИ ДОБРЫЕ! Будьте добры!!! Взвесте 2212 мотор санискай 980кв который, без крестовины но с проп адаптером, как у меня на фото выше, надоело уже смотреть как меня вводят в заблуждение. Я не поленился и отпаял мотор и взвесил. Реально хочу поменять моторы, выручайте!!!
Не знаю, поможет ли. Мои 2212 весят 65г.
Огромное спасибо! Узнать бы точнее сколько без крестовины весит и без разьёмов. Хотя и сам примерно посчитаю сейчас, крестовина такая же есть и разьёмы то же.
Отлично, крестовина и 3 разьёма без олова весят 7гр примерно. Тоесть так и получается, 2216 весит 75гр, а 2212 56гр, как и заявлено производителем! Всем СПАСИБО!
Народ вот это
тоже самое что и это или нет?
По сути одно и тоже.
63гр. Но с разьемами.
Только непонятно к чему спор, там ссылки 66гр. на другие моторы, не СС.
