У меня этот и этот весят по 66 грамм каждый, это по Вашему неодинаково?
Сергей, а какой эффективнее из 2212 DYS, 2216 EMAX и 2212 SS?
Добрый день!😃
Приветсвую всех мультикоптростроителей! Курил форум, прикидывал конфиги, мучил калькулятор, есть опыт полета на VL-Toys V303 Seeker и 2 наноквадрика(спешл фор рилотаж лерн) кстати, как вам мозг от Seeker`а Zero UEY-S4 (ясно что наза лучше, но он вроде как задачи выполняет, тем более он есть.), в итоге подобрал такой сетап. Это первый мой коптер, критиковать попрошу с комментариями, с альтернативами. Также буду писать в дополнении те вопросы что у меня возникают отнисительно компонентов Итак:
Первый комплект в категории Medium (рама 450) цель - летать блинчиком, в перспективе FPV:
· Движки SunnySky X2212 - 980 kV (саня рулит, цанги зло) * 4 шт (56гр.)www.aliexpress.com/item/…/1716080935.html;
· ESC Afro slim 20А (нариканий нет по ним, нужен ли прогромматор если они уже с Саймоном, я так понял что под конкретный мотор их прошивать не нужно?) * 4 шт (24гр.)hobbyking.com/…/__42551__Afro_Slim_20Amp_Multi_rot…;
· Пропеллеры 1045 пластик для тренировок и карбон на будущее (в больших количествах);
· Аккамулятор 4000 или 5000 Mah, Zippy * 3-4 шт, (286гр.)www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и (354гр.) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Соответсвенно (тут я думаю тоже проблем быть не должно);
· Мозг Naza M v2+GPS Combo hobbyking.com/…/__51633__DJI_Naza_M_V2_Multi_Rotor…(27+28+27+13=95гр.)(я же новичек, но жаба душит, может использовать мой Zero-S4? Разница м/у Naza и Naza v2 большая?);
· Собственно рама, мне нравится Alien hobbyking.com/…/__51425__HobbyKing_174_Alien_560_F…, но она на мой взгляд тяжеловата (350гр.) ( сколько на вскидку будет рама алюминивые штанги + текстолитовая серединка 450 размера? Вроде как полегче) вообщем можно наверное DJI крест 450 (даже пару штук), набить на нем шишек, попробывать сделать свой, или взять карбоновый первый вариант «чужого», что посоветуете?;
· ПриемникFrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery hobbyking.com/…/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_… – (10г.);
· Пульт FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D hobbyking.com/…/__61356__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANI…;
· Лампочки, провода, буллеты (в пищалке есть смысл? Мне же Наза подмигнет…) (50-70гр.);
Общий Вес выходит 56*4+24*4+354+95+350+10+70=1251 гр.
На калькуляторе получается 18 мин висения, газ (линейный) 41%, эффективность 79%, вроде как нормально.
Хочу его заказывать и собирать после вашей критики. Еще возьму пару лишних движков, регуляторов.
Воторой комплект категории Mini (рама 250-300) Ну и из ума не выходит вот такой сетап. Итак, возникла мысль собрать мелколет наиболее легкого веса и чтобы летал побольше, смотрел на все в осонвном по весам.
· Движки тут я решил, что вся конструкция будет аки перышко, и моторы ей нужны такие же, и turnigy 2204 - 1400 кv (19гр.) hobbyking.com/…/__6547__TURNIGY_2204_14T_19g_Outru… хватит;
· Регули Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (10 гр.)hobbyking.com/…/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite…;
· Пропы 0745 (9гр.);
· Мозги сюда Naza не впихнешь, так что подбирал что полегче да попроще, (если знаете хорошую альтернативу подскажите)
C ЖПС:
MultiWii pro + GPS (16гр.+8гр.)hobbyking.com/…/__26588__MultiWii_PRO_Flight_Contr…
MWC Flight Control Board (уже с приемничком) (9гр.)hobbyking.com/…/__42250__MINI_MWC_Flight_Control_B… + GPS модуль (8гр.)hobbyking.com/…/__55241__Afro_ESC_12Amp_Ultra_Lite… (наверное возьму его если не отговорите)
Без ЖПС: MultiWii NanoWii Atmega 32U4 (5 гр.)hobbyking.com/…/__22322__MultiWii_NanoWii_ATmega32…
· Аккомулятор 2200 Mah (163 гр.)www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…;
· Рама (самодел 115 гр.);
· Приемник FrSky 2.4 5 ch Micro (2гр.)hobbyking.com/…/__22689__FrSky_VD5M_2_4Ghz_5CH_Mic…;
· Провода (50гр.) Заложил потому что не знаю сколько грам будет в итоге, кто знает подскажите как прикидывать массу проводов
Итак, общий вес 19*4+10*4+9*4+(9+8)+163+115+50=497 гр. (с MWC)
Калькулятор говорит: 16 мин висения, газ (линейный) 29%, эффективность 75%
Возможно можно облегчить еще сделав легче раму и провода.
Ожидаю гору критики на этот сетап. В общем этот сетап как бы пока «только в голове», но если дела с моделлингом пойдут может его и воплощу в металле(карбоне).
И на последок несколько вопросов из серии, «ты что, совсем?»
· Что будет, если к одному регулю подключить 2 мотора параллельно, будут ли они крутиться вместе (этот вопрос возник когда я не мог найти регулей на малые амперы для мелколета, появилась мысль использовать например регуль на 10А и 2 мотора по 5А);
· Вытекает из первого (если ответ на него положительный) можно ли сделать октокоптер, контролируя его мозгами как квадру, то есть связка из 2 моторов на 1 регуле будет для мозга как 1 мотор. (ну да, нафига и зачем? это я в теории…);
· Можно ли использовать разные по мощности регуляторы, разные моторы, на одном аппарате, будут ли мозги компенсировать эту разницу (например для скорости на гексу поставить вперед-взад по мощнее ВМГ?
ПС: Паяльник, зарядка у меня имеются, кривизна рук средняя, разум трезвый (не всегда).😃
надоело уже смотреть как меня вводят в заблуждение.
Вместо того, чтобы помидорами разбрасываться, скажите, что мешает Вам поверить, что эти два мотора могут весить одинаково?
У меня в дневнике самодельная раскладушка, 250гр, но сейчас хочу ещё грамм 60 скинуть. Кстати убить её вразы сложнее покупной.
Пищалка обязательна, есть ещё с настройкой напряжения на банке. Наза то подмигнёт, но так же и уронит, проходили, 2 раза экспериментировал дома без последствий.
С таким весом квадр на зиппи компакте 5А будет летать больше 23 минут.
Речь шла о санискаях изначально, меня именно они интересовали, емаксы никак не интересны, я же ссылки привел и вы по ним отвечали сравнивая провода и допы. И на движках разные производители могут писать что им душе угодно, лично для меня 2212 и 2216 совсем разные моторы, именно поэтому я и меняю большие на маленькие, ибо летаю на 10-х пропах, а на 2216 легко можно догружать 12-е, зачем мне таскать моторы которые я использую на 30%???
Из 2212, наверное саннискай, говорят дисы прожорливые… Санни у меня нету, но могу завтра покрутить 1245 мультироторный на дисе и на емаксе, устроит? Или какой другой проп? Я выше давал ссылку на как бы тест емакса с пропом 1155, мне показалось не ахти… Вот сейчас дис открутил от рамы, завтра возьму на работу потестить…
Проп видимо тоже нужно для них оптимальный подобрать из 11 или 12того.
Мультироторные выше 10ки сильно тяжелые. Может карбон для начала?
1147 с рцтаймера? Клон АРС по форме… Карбона на 12" у меня нету, 1155 уже крутил, результат по ссылке выше, на дис я его пока не могу поставить, адаптеры только заказал…
Есть пластиковые 1245 с ХК, но они дерьмо, мягкие очень… И есть лотусовские 1260, но я их боюсь…) Разрывает при взлете…)
Вообще то, я с другим человеком разговаривал именно об емаксах, и примеры приводил исходя из этого… Кстати в Вашем посте тоже нет ни слова о саннискай…
Кстати в Вашем посте тоже нет ни слова о саннискай.
В моём посте ответ человеку, который именно про санискай 2212 писал!!!
На бэнге, где сейчас sunnysky 2212 по неплохой цене
И ссылки у меня только на санискаи были!!!
И вообще дальнейшее обсуждение не имеет смысла, вес моторов выявлен.
народ, едет ко мне вот такая рама
Покупал под воздействием TBS Discovery.
На сколкльо видел из видео по дискавери там силовая разводка сделана прямо по раме.
А в той что я заказал ничего не указано, может кто брал такую, подскажите есть там разводка по раме или надо просто проводами соединять
Силлвой разводки на ней нет!
Выложил в моторах и винтах результат тестов первых двух моторов…
Я на своих турнигах на 2,2ач летал ~10 минут, на 5ач ~18, что скажете насчет эффективности?
Вес правда не знаю, завтра на работе стащу весы. Turnigy 2836/9 950kv, turnigy plush 30a+blheli, рама аля TBS Discovery, turnigy 2200 3s 20c, zippy compact 5000 3s 25c, пропы 1045 по 3 бакса за ведро с хк.
Взвесил свой квад - без батареи 890г. (с учетом “протеза” из металла корпуса CD-привода на одном луче, вскоре придет замена), с 2,2Ач и 5Ач сооветственно 1077г и 1256г. Как показатель? Стоит бороться с весом или приемлемо? еще ~100г уйдет на камеру+передатчик+осд…
У меня именно такая рама, разводки по питанию там нет, нужен дистрибьютор, у меня такой стоит. При сборке необходимы элементарные понятия об электронике, понятие, что и для чего служит, а также дружба с паяльником. Как уже написали выше - смотрите видео по сборке и настройке, все понятнее станет.
А сколько она весит? если взвешивали конечно.
С весом всегда бороться стоит, если есть куда… Лишней тяги не бывает, и она может пригодиться внезапно…) Зачем ее на лишний вес тратить?
Они одинаково весят…) 66 грамм и те, и другие…
Упс!!! Я ошибся… 2212 тяжелее на 2 грамма…)
Чистую раму не взвешивал. На хк в комментах про нее вроде говорили.
У кого-то похоже весы не в порядке? 😃
banggood.com/EMAX-MT2216-KV810-Brushless-Motor-Wit…
ребят, а кто-нибудь брал SunnySky V2216 900 kV с Banggood после того самого случая?
таки брать или нет
А вы посмотрите отзывы на Бенгуде, видите хоть один негативный? Я нет.
Причем БГ и ГБ (гудбайлак) публикуют негативные отзывы - я сам проверял.
Так что если из-за отзыва одного человека уже можно устраивать панику, то лучше вообще не покупать в китае, а самому надфилем моторы выпиливать.
Это я к тому, что БГ - отличнейший магазин. У меня все моторы оттуда в порядке.
по моему царапины и пятна это вообще ерунда, а вот то что крутится фигово это либо брак либо некачественный подшипники, я брал с моторами всё хорошо
Ну, если у меня, то значит в тестах тяга тоже занижена…) Скорее всего у автора катинки весы косячат…) У меня хоть и китайские, но без претензии на высокую точность… Нечему там так глючить… Но можно, и даже нужно проверить… Придумать бы чем…
5 монеток по 10р. весят 28гр.
Я думаю с этими моторами на фабрике косякнули, может новенький собирал, уронил на пол, и сверху еще молоток, потом фломастером закрасил, что бы не уволили. Магазин тут вообще не причем.
Таки у меня был тот самый случай.
Мне кстати деньги вернули за те два мотора, после претензии в сапорт.
Так что БГ реально не плохой магазин.
Думаю можно брать, если придет брак, деньги они вернут без проблем.
Спасибо большое!
ОК, завтра проверю…
Да деньги возвращают без разговоров, даже без пейпала. На сегодняшний день, мне БГД нравится вообще больше всех. И цены низкие, и сервис суперский.
Забаню вас за рекламу 😃 А на алиэкспресе еще замучаю смс сообщениями на почту-получили ли товар, дайте оцентку сервиса… Они умеют работать, молодцы. Ну а качество моторов уже оценено в их цене, как правило за 25 бакинских мотор уже хороший.
