Коллеги, посоветуйте подвес для камеры весом примерно 600гр., а то я не могу найти ничего подходящего. Камера Sony A7r, если это важно.
Все что нахожу поиском по сайтам либо заточено под что-то типа Sony NEX3…NEX7 (которые весят грамм на 200 меньше моей камеры), либо тяжеловозы под зеркалки типа марков.
В основном подвес для фотографии, но не хотелось бы и съемку видео исключать.
Смотрел Zenmuse - во-первых слишком дорого, а во-вторых они заточены под конкретные камеры, в-третьих тяжелые слишком.
Смотрел DYS - то же либо под гопро, либо под SONY NEX - легче моей камеры на 200гр (например подвес www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=60 ), либо под тяжелую зеркалку.
Какие еще варианты подвеса можно рассмотреть под камеру 600гр? Вариант купить готовый, поменять моторы, переделать, и т.п. тоже рассматривается, только бы понять что и как.
Подскажите пожалуйста какие регули лучше для моторов BC2836/9 880Kv?
я бы взял ZTW spider 30А разница в цене и в весе по сравнению с 20А ничтожна, а 40 нафиг не надо
Карта программирования для RCTimer SK ESC 30A, DJI E300 и им подобных
Народ, подскажите пожалуйста: какая карта программирования нужна для перечисленных ESC и им подобных? Не смог понять какие подходят, а какие нет и по какому принципу…Буду очень признателен за помощь. Очень нужна такая карта.
Большое спасибо.
30а с 40а разница в цене тоже не большая, но по 1-2 доллара переплачивать тоже неохота.
С Hobbywing skywalker я немного сталкивался. На simonk совсем не знаю.
ZTW spider для квадрокоптера лучше чем Hobbywing XRotor (про них в нете почти ничего нет)?
По тех характеристикам и цене вроде как почти одинаковые, кроме прошивок и 600Hz против 621Hz.
Какой прошивкой? Это касается всей серии этих регулей?
если не ОРТО, то tgy.hex
тоже на них летаю с 2212 980кв, все отлично.
А в чем отличие прошивки от той, что там изначально? Летаю на 30 с импульсными беками со штатной прошивкой - никаких признаков или причин пинять на регули не замечал покачто.
на родной прошивке в 20А очень заметный пинг по отклику, с прошитым все в 100 раз быстрее.
Пожалуйста, подскажите.
Подарили комплект для FPV, все подключил, работает. Теперь хочется вывести на экран основные параметры.
Какой мини OSD нужно купить(наверное еще и программатор для настройки), контроллер AIOP 2
Надо определиться какие параметры нужны, если только напряжение и РССИ , то можно миниосд за 8 баксов, если больше, то миниосд .Про это можно легко найти в ветке АИОП , часто ссылка проскакивала в фак как все сделать или в дневниках поискать гуру ветки АИОП. Если летать далеко по фпв, советую вывести данные гпс , при потере аппарата по записи можно найти последние координаты и с высокой точностью найти место падения.
на родной прошивке в 20А очень заметный пинг по отклику…
У меня 30А регули, купленные примерно в октябре-ноябре прошлого года, задержки на отклик на глаз/слух не заметно; сам коптер в полете стабилен как кирпич. Но информация более, чем интересная спасибо.
Добрый день!
Какие движки и регуляторы взять на раму banggood.com/Diatone-Q450-Quad-450-V3-PCB-Quadcopt… (не реклама)
Движки на этом форуме хвалят фирмы SunnySky (не реклама)но какие брать?
banggood.com/…/0-0-0-1-0-24-0-price-0-0_p-1.html?s… (не реклама)
- X2212 KV980 (не реклама)
- X2212 KV1400 (не реклама)
- X2212 KV2450 (не реклама)
- X2212 KV1250 (не реклама)
я новичок, но усердно читаю форум.
Нужны регуляторы к движкам и пропы для обучение и хорошие.
А чуть не забыл мозги будут Naza-m -lite (не реклама)
Добрый день! (не реклама)
Ep.BopoH, у меня такая же рама. Движки X2212 KV980.
а реги какие (что бы под назу подошли) и пропы?
Как найти, по какому параметру
Вроде нет такого обозначения. Есть проставочные кольца для разных диаметров валов.
Например
PS Хотя на сайте APC написан диаметр отверстия под вал.
Вот пример
Shaft Diameter: 1/4 in.
Люди добрые, подскажите, где такое купить? Болт нейлоновый М4 длиной не менее 35мм и гайки кним, что то типа этого www.hobbyforyou.ru/catalog/2331-70536.html только у них всё закончилось. Надо штук 8.
Ребят у меня совсем простой вопрос. Как найти, по какому параметру, в обозначениях, 4 винта для коптера если посадочный шпиль 6мм? если можно дайте ссылку. Для этого американского двигателя OMEGA 1100kv 75g.
Можно купить любые хорошие пропеллеры и развертку 6мм (эта такой инструмент, типа сверла, который имеет диаметр скажем от 5.9мм до 6.1мм), им и делается отверстие в пропеллерах нужного диаметра. Типа такого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXG941&P…
посмотрите в магазине крепмаркет
я был в районе метро аэропорт - много чего в наличии
www.krepmarket.ru/catalog/
но лучше не искать по каталогу а позвонить по контактному телефону
Я там нашел тему rcopen.com/forum/f23/topic153464
В ней ссылка на магазин супер-крепеж, там судя по каталогу есть нейлон м4*40
Тыц
Так сори сразу, я искал в авиамодельных магазинах, и чёй то я? Как помидор убрать? Убрал)
Тему эту то же видел.
Вот только сегодня видел вот такой нейлоновый болт www.*************/product/8597/
Задумал я собрать долголет, хочу гексу, моторы выбрал такие ( не реклама ) moshobby.ru/…/sunny-sky-v3508-kv380-brushless-moto…
судя по таблице с винтом 13х4 ток потребления 1.5 А на 6s, на аккумуляторе 20 А/Ч можно 2 часа висеть ?!
регули выбрал такие ( не реклама ) moshobby.ru/…/emax-simon-series-40a-ubec-esc-for-m… на них прошивка хоть коптерная стоит ?
с рамой не могу определиться, подскажите какая лучше ? мне главное что бы была не разборная, жесткая, имела много места для доп оборудования
Кто собирал долголеты подскажите с этого что то выйдет ?
