судя по таблице с винтом 13х4 ток потребления 1.5 А на 6s, на аккумуляторе 20 А/Ч можно 2 часа висеть ?!
Если уложитесь в полетный вес до 3кг то да, 2 часа, т.к. по таблице тяга при указанных Вами параметрах 460г. Для информации - акк максамп 22А 6S весит 2.5кг.
Если уложитесь в полетный вес до 3кг …Для информации - акк максамп 22А 6S весит 2.5кг.
Вот и уложились…
А раму то какую взять ?
рама должна быть с отрицательным весом, так же как и аккумуляторы…😉
Ну нихрена это не долголет! Это получится обычный сетап на 10-15мин для съемки зеркалкой. (если грамотно собрать)
Вот такой девайс, под самое некуда задутый гелием, вполне соответствует задачам…) Правда придется колхозить крепления для моторов…
Если серьезно, то такой аппарат вполне сделать можно, только на пропах другого размера… Правда он ничего кроме висеть не сможет…
Руслан, почитайте тему про долголеты, там про моторы и пропы много чего есть… И вот тест аналогичного мотора с пропом 14" на 3х банках, обратите внимание на графу мощность, пересчитаете для Ваших 6 банок и более низкого кВ моторов…
Задумал я собрать долголет, хочу гексу, моторы выбрал такие ( не реклама ) moshobby.ru/magazin-2/product...rushless-motor
регули выбрал такие ( не реклама ) moshobby.ru/magazin-2/product...ter-quadcopter на них прошивка хоть коптерная стоит ?
с рамой не могу определиться, подскажите какая лучше ? мне главное что бы была не разборная, жесткая, имела много места для доп оборудования
Кто собирал долголеты подскажите с этого что то выйдет ?
Ораторы выше намекают несколько витиевато, что с таким подходом долголет вряд-ли получится.
Если реально задача сделать 2-ух часовой долголет на гексе - это очень не тривиальная задача и дорогая задача.
Для долголета нужны большие пропеллеры вплоть до 30 дюймов - гекса может оказаться просто гигантская.
С предложенными моторами на гексе 2-ух часовой долголет точно не получится - нужны моторы под большие пропеллеры.
Сам недавно занимался подбором конфига для долголета - гуру советуют следующий алгоритм:
- Определиться что хотим. (Например 2ч долголет - вполне амбициозная задача, но тогда наверное уже не гекса)
- Составить табличку с перечнем ВСЕХ комплектующих будущего коптера. По табличке сосчитать полную взлетную массу коптера. Рама, моторы, регуляторы, мозг, пропы, фотик, подвес, провода, аккум и т.д. - сплюсовать все-все, что хотим поставить на коптер. Примеры реальных конфигураций можно найти на форуме в куче тем: в вопросах новичка, в долголетах и т.д.
- Зная взлетную массу - идти в понравившийся коптеркалькулятор и там сразу станет понятно, какие точно нужны моторы, аккамуляторы и какое получится полетное время. Калькулятор быстро отрезвляет 😃
Идите в rcopen.com/forum/f123/topic345331 Пожалуйста
Добрый день! Пришли мне моторы SunnySky x2212-980kv и пропеллеры 10x4.5". Извиняюсь за глупый вопрос, но никак не пойму, как крепить пропеллеры к этим моторам. 😃 Снизу в углубление пропеллера вставил уплотнительное кольцо под диаметр вала, надел пропеллер на вал, сверху кольцо… И резьбы на вале осталось буквально миллиметра 2-3. Гайка закручивается меньше чем наполовину, чего явно недостаточно. Нужны какие-то другие пропеллеры? Если да, то какие? Подробности ниже на фото.
У меня вроде бы нормально места остаётся, хотя пропеллеры очень похожи (китайские).
У меня другой вопрос - а их дополнительно нужно как-то крепить? Они не будут прокручиваться при вращении вала? Достаточно того, что гайкой сверху их прижмём?
У меня в комплекте с моторами есть ещё что-то вроде обтекателя, который тоже закручивается на вал (на первом фото видно). Я думал, прижму пропеллер гайкой, а сверху этим обтекателем, чтобы надежней было, а тут и для гайки-то места не хватает… Как быть? 😃
Пропы кстати тоже китайские, с ebay заказывал какие-то, с балансировкой всё нормально вроде
Судя по фото, места для гайки вполне достаточно… Родными гайками не пользуйтесь, резбу быстро сорвете… Возьмите обычную, стальную М5. Верхнюю шайбу тоже можно заменить на потоньше…
Не нужно, достаточно гайки…
Либо то, либо другое… Кстати, если будете обтекателем зажимать, то шайбу можно не ставить…
Зажимать так: Руками до упора, пока крутится, потом ключом от 1/8 до 1/4 оборота в зависимости от пропа, только не переусердствуйте… Проверить зажим можно, держась одной рукой за мотор, а другой попробовать провернуть проп на валу (по часовой, в туже сторону, куда гайка закручивается). Если не проворачивается или с большим усилием, значит нормально затянут…
Нормальной фотки сделать не получилось, но вот здесь вроде видно немного. Гайка затянута руками до упора. Завернулось ровно до половины, если не меньше. Вы думаете, достаточно? Мне, если честно, кажется ненадежным. 😃
Кстати, если шайбу убрать, то гайка заворачивается вровень с концом вала, т.е. даже обтекатель не поставить.
имхо маловато будет. Попробовать шайбу заменить на более тонкую.
Нормально, и так сойдет (с)
Не нужен ни какой обтекатель (кок) на гайку еще ставить.
А одна только гайка не отвернется в полёте? Тем более только до половины закрученная?
У моих пропов длина той части, которая надевается на вал - ровно 10 мм (плюс шайба 2 мм). Длина вала от основания - 14 мм. Нет ли пропеллеров, так сказать, поуже? 😃 Или они стандартные?
Для сравнения: SunnySky v2216-800kv= 19 мм
19 мм - это вместе с основанием, которое к мотору крепится или сам вал? Просто у меня если вместе с основанием - то тоже 19 мм.
Подскажите, а вот ЭТОТ проп-адаптер подойдет к SunnySky x2212? У него вроде как длина вала поболее должна быть.
сам вал
или сам вал?
У меня тоже 19 мм сам вал, хотя моторы другие… Но, к ним прекрасно подходят адаптеры от саннискай, которых я недавно купил десяток… У них тоже 19 мм…
Нет, этот адаптер к моторам 35й серии…
проверил
на SunnySky v2216-800kv подходит этот адаптер - rctimer.com/product-910.html
и на оборот
на моторы HP2212 V1 подходят адаптеры от SunnySky v2216-800kv
на 3 болта
Сергей, а не могли бы вы скинуть ссылку, откуда адаптеры заказывали?
А ещё вот эти, для 28-й серии? Тоже не подойдут?
Либо те, что выше Евгений выложил, либо какой то из двух отсюда… Точно не помню…
Подойти то они могут по дыркам, непонятно что там с центральной частью… Очень давно, кто то жаловался, что эти адаптеры бьют, ну, выточены криво…
Плюньте Вы на них, заказывайте по ссылке Евгения, заодно посмотрите там пропов хороших…)
Видимо так и сделаю.
И ещё вопрос: на SunnySky x2212 (2216) обмотки залиты лаком или нет?
Господа! Подскажите, кто знает адекватные кальки для коптеров. Пробовал ecalc.ch, но нужных комплектующих там нет и результаты не соответствуют.
Задача: расчет оптимальных пропов на гексу:
вес общий 10500
движки tiger 4014-400
реги 40А
акки 2 по 10000 6 банок
Сейчас летаю на 1650 тарот, но может есть что-то более оптимальное.
Есть конечно вариант накупить разных и перепробовать все, но карбон недешев.
