Bulldog
Droidplanner
Ну берите голый контроллер, без телеметрии. Или тот набор, что я указал, а телеметрию и osd продадите.
ssilk
Bulldog:
Ну не про это тема
За 2.4 быстрее возьмут за цугундер, чем за 915… У нас 915 хоть и не разрешен, но государством вроде тоже не используется, то есть активно ловить не будут… Другое дело, в 433 гадят коммерческие и персональные рации и прочая разрешенная хрень, а в 915 гадить будет(может) сотовая связь… Вопрос, что у Михаила в городе больше гадит…)
Да и радиус действия модемов небольшой…
Маус
Так то у нас вертолётный учебный центр в городе.
ssilk
Тогда однозначно 433, для гарантии, так сказать… Мало ли они там эфир пасут…
Маус
Хорошо, а что ещё потребуется для таких мозгов с телеметрией.
Bulldog
Маус:
UBEC для питания. Например такой
Ну если не хотите деньги тратить, то питайте от регулятора одного. Но это не по фэншую.
В остальном вроде все.
freddd
взвесил свой коптер. 1,5 кг почти. Моторы у меня sunnysky 2212 с 10 пропами китайскими. Смотрю на них и не понимаю как они не разлетаются на куски.
В общем вопрос: хочу поставить карбоновые пропы, возможно ли на данные движки поставить 11 размер без риска убить движки.
Sabotaghe74
freddd:
возможно, но мотор на пределе будет работать. у вас 2212 980кв? Чем не устраивает 1045 пропы? при 1500гр газ висения 52%
freddd
Да, 980. Хочется как-то увеличить время полета. Точно не замерялл пока но примерно 12 минут на 4000mah
Sabotaghe74
freddd:
чем больше проп - тем больше ток, чем больше ток - тем больше mAh расходуется. Не думаю что вы сильно повысите время полёта. А вот риск сжечь мотор увеличивается многократно
Shuricus
У меня чуть полегче коптер с этими же движками и пропами. Летает 14мин на 4000. Когда поставил 11 АПЦ СФ - ему поплохело, движки греются и стабильности нет, полетное время при этом не увеличилось. Это уже не оптимальная конфигурация, и большой размер пропов идет скорее во вред.
Больший проп нужно ставить на мотор с меньшим КВ и большей мощностью, мне кажется 700-800кв будет нормально.
c3c
Sabotaghe74:
Это если газу до отказу. А вообще-то - наоборот. При том же весе ток при висении будет меньше, поскольку эффективность пропеллера пропорциональна его диаметру. Увеличение размеров пропеллеров - основной путь увеличения эффективности, грузоподъемности и продолжительности полета.
Другое дело, что при увеличенных винтах двигатель может оказаться в невыгодном для себя режиме с малым кпд, но это уже надо смотреть. Конечно, если на малюсенький двигатель поставить огромные пропеллеры, ничего хорошего не будет.
alezz
freddd:
точно такая история (вес 1450г, 2212, 3s 4000mah), поменял 1045 на 1155, движки даже не греются, хотя разгонял коптер и до 95 км/ч, но в основном скорость 30-50км/ч низенько. В небо на полный газ не луплю. Время полетушек выросло где-то на 2мин, газ висения упал на 10%, поведение коптера стало чуть чуть заторможенней (при желании устраняется гейнами/пид-ами)
JonnyQuest
В продолжение истории о попытке покупки 5ти моторов. SunnySky x2212-13 KV:980II
Залил немного видео
ТУТ - лучший из моторов - баланса никакого! трясет в руках трудно держать. дрожание руки видно на видео. еще раз повторю, лучший мотор из 5ти!
Остальные 4-ре -
ТУТ - вращаю руками за проп адаптер. стучит слышно сразу.
ТУТ - он же подключение к регулятору, запуск.
разобрал 4 мотора. ужасное зрелище. сталь на одном ржавая. на втором виток сразу слез с одной из катушек. пришлось фиксировать лаком. верхние подшипники судя по всему у всех нужно менять. нижние возможно тоже.
мысленно смирился с тем фактом, что полетать до конца сезона не получится.
китаец пообещал отправить еще 5ть моторов. если придут такие же буду делать рефанд. судя по всему из там горы просто и стоимость им 5 копеек.
может есть у кого нибудь излишки подшипников хорошие? куплю. в ЛС.
Спасибо!
Hyperion
При весе в 1600гр коптера на 10х4.5MR пропах газ был 60-62% и ток висения 20А
Сменил на 11x4.5 MR газ висения стал 50-52% и ток висения такой же 20А
Движки пока что мультистары 980
Думаю движки сжечь нереально так как максимальный ток 15А они хавают только при максимальном газе.
MrRusan1
Здравствуйте ! Скажите , можно модуль на турниге х9 выносить отдельно от пульта метра на два ?
schs
MrRusan1:
Можно хоть на 10. Экранированным проводом. Зачем только, если не секрет?
Существенно дальность не увеличить, разве что на крышу машины, для зимних полётов сидя в тепле.
serzhe
schs:
Скорее всего на пульте экран с приёмником, наводки от модуля на видео сильные.
MrRusan1
Нет , я с машины хочу управлять по камере со штатным модулем , у меня очков нет , ток ноутбук и изикап и всё остальное , не разу не пробывал ещё FPV . А готовый кабель бывает такой ?
frag1k
Есть желание собрать квадрик для съемки фото (качественных фото). Одно из основных условий: компактность при транспортировке.
Подобрал следующий сетап под 400-граммовую камеру. Планирую жесткое крепление камеры через виброразвязку, без подвесов.
Рама: H4 680mm Folding Quadcopter Frame
Моторы: SUNNYSKY X3508S 580KV
Аккумуляторы: 2х5000 мА*ч 4S 25C (турниги скорей всего, еще не определился)
Регуляторы: 30А, но какие?
Пропеллеры хочу взять 13*5.5 (14?) для попробовать. Или есть варианты получше? Какие именно взять (марка)?
Мозги: Naza-M V2 w/ GPS.
FPV сразу не планирую, но на будущее присматриваюсь Pixim seawolf, а вот с передатчиком (частотой) еще не определился. Территориально: Киев и область.
Аппу планирую пока турнигу 9XR.
P.S. Сейчас летаю на Quanum Nova, но уже не хватает.
Расчеты в eCalc 13 пропы и 14.
c3c
frag1k:
(качественных фото)
frag1k:
frag1k:
Качественные снимки в этих обстоятельствах могут получаться разве что случайно. Горизонт будет все время кривым, после исправления и обрезки от кадра мало что останется. Целиться придется наугад, потом, если что-то достойное в кадр попадет, опять обрезать…
frag1k:
АРС
frag1k
А если соосно установить FPV-камеру или вовсе сделать FPV из используемой камеры? Начитался вот таких постов - теперь горю.
А по характеристикам самого аппарата что скажите?
Templier
Товарищи, понимаю что вопрос немного не по теме и наверное не один раз поднимался, но все же.
Передатчик на 5,8ггц можно крепить над приемником аппаратуры (2,8ггц) или все же разносить лучше?
