Shuricus
ArniLand:
Буду собирать квадрокоптер пока без камеры и fpv
Ссылки нормально вставьте.
serzhe
xander_kej:
Хотите сказать, 2212-980 на 10х винтаз будут равносильны 2216 на 12х?
Нет конечно, сообщение корректировал, разница ессно будет в пользу 12-х пропов, а то и 13)) чем черт не шутит, если калькулятор не шутит))) Главное вес как можно меньше, вот и весь рецепт. У меня в дневнике описано как я после почти пол года полётов решил облегчиться, и получилось не мало “откусить” лишнего)
Вот ещё можно другой сетап почитать, с лёгким коптером будет очень долго rcopen.com/blogs/174358/19469
Shuricus
serzhe:
на 2212-980кв у нашего коллеги 29 минут летает.
Вот Наши коптеры или 15 наглядных пособий по сборке комрад с ником pilot258
Голая рама без ФПВ и огромным акком. А с ФПВ то время совсем другое будет. Хе-хе.
serzhe
Shuricus:
Естественно, но то же показатель. FPV весит 60гр, мобиус 40, ну минус 5 мин будет, уже не плохо, а если движки 2216 и пропы 12-13, можно и к 30 мин приблизиться.
xander_kej
serzhe:
Ясно
Так всё же, если копать в сторону 12х пропов. То какие двиглы будут более подходящие?
800 или 900 кывы
serzhe
xander_kej:
Подходящие для чего? Я же выше написал что и как…
serzhe:
Тяга с 900 лучше(больше) будет, эффективность с 800, но тяга меньше, под вес коптера подбирать надо, в кальк загнать ещё можно.
Наза планируется? Вот у меня табличка личных тестов на 10-х пропах, на 50% газа 320гр, тоесть в висении моторы тянут 1280гр, что как раз соответствует весу моего коптера.
В кальке вводил параметры свои, вес коптера предполагается 1930гр, на 13-х пропах он выдал висение 24,8 мин. на 10А акке. На 5А акке выдал 19,1 мин при весе 1630гр. Это всё 2216-800кв.
xander_kej
serzhe:
Вес - примерно как у вашего коптера
То есть лучше будут 800 под время полёта?
ArniLand
ArniLand:
Буду собирать квадрокоптер пока без камеры и fpv, но хочу предусмотреть возможность подключения данных вещей. Выбрал комплектующее и прошу его по критиковать. Присмотрел следующее комплектующее:
Рама
www.aliexpress.com/…/701252_1762544910.html
Контролер
www.aliexpress.com/item/…/1925269889.html
Двигатели и esc
www.aliexpress.com/item/…/1229470922.html
Аппаратура и приемник
ru.aliexpress.com/item/…/492596316.html
Пропеллеры
ru.aliexpress.com/item/-/1938800176.html
Аккумулятор
ru.aliexpress.com/item/…/2044855231.html
Shuricus:
Извините, поправил ссылки.
serzhe
xander_kej:
Для времени да. Ссылку ещё кидал на сетап с тайгерами, там на 4S акке ещё лучше эффективность.
Shuricus
ArniLand:
Все хорошо, особенно цена на моторы. И моторы хорошие, но цанги…
ArniLand
Shuricus:
Спасибо Вам за совет. А чем с цангой плохо? Вот нашел с гайкой ru.aliexpress.com/item/…/1554385059.html, что скажете? И какие под эти брать esc лучше тогда?
Shuricus
ArniLand:
Спасибо Вам за совет. А чем с цангой плохо? Вот нашел с гайкой ru.aliexpress.com/item/4pcs-l...554385059.html, что скажете? И какие под эти брать esc лучше тогда?
Это отличные моторы! Регули можно взять очень интересные, совсем легкие - banggood.com/Sunrise-Blhell-Speed-Controller-Blhel… сэкономите 40гр.
Или известные Афро 20А.
Это лучшее, что есть.
Цанга - ненадежно, и обычно дает вибрации.
serzhe
ArniLand:
не дешевле, на aliexpress цена за 4 штуки указана.
Что то я не правильно умножил, на али дешевле, сори.
rastler
Может кто подскажет, есть:
Naza V2
DJI opto 30a
SunnySky 3508-20 580kv
Питание 4S
Если установить idle speed в recommend, то у одного мотора срыв синхронизации(крутится рывками). На high вроде бы работают четко. Пробовал его подключать отдельно и плавно увеличивать газ, то где-то на 5-7% газа тоже самое, менял ESC на другой, та же история.
Если ли смысл покупать новый мотор? Пока в процессе сборки, рисковать что-то не хочется, может срыв быть на больших оборотах?
Спасибо.
mejnkun
народ ,подскажите где трубки карбон прикупить 16х17х370 нада 6 шт,европейский магазинчик желательно…
ssilk
rastler:
У моторов срыва синхронизации не бывает, там нечему синхронизироваться и, тем более, срываться это болезнь регулей… Ищите в моторе обрыв или неконтакт…
rastler
ssilk:
Я имел ввиду пару регуль и мотор, спасибо. Опыта нет в разборе и ремонте, пока заказал новый.
Илья_Петренко
Добрый день друзья))Посмотрите пожалуйста конфигурацию, собирал с возможностью дальнейшего апгрейда и соответственно для FPV c подвесом и гопро. Может что ни так, посоветуйте. Заранее спасибо.
  1. APM 2.6 + GPS + Telemetr. www.ebay.com/itm/…/111497072133
  2. Рама Reptile 500 www.ebay.com/itm/…/121411764503
  3. пульт FlySky ТH9X banggood.com/Wholesale-FlySky-Upgrade-FS-TH9X-FS-T…
  4. Регули Emax Simonk 40А banggood.com/Emax-Simon-Series-12A-20A-25A-30A-40A…
  5. Мотор Sunnysky V2216 800KV banggood.com/Sunnysky-V2216-8000KV-Outrunner-Brush…
  6. Пропы 1045 banggood.com/Wholesale-Blade-1045-1045R-CW-CCW-Pro…
  7. Акк + датчик banggood.com/Wholesale-Lion-Power-14_8V-2200mAh-40… banggood.com/Wholesale-1S-8S-Li-po-Battery-Voltage…
  8. Зарядник banggood.com/IMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Batte…
  9. Распределительная плата (на всякий случай) www.ebay.com/itm/…/131223540595
  10. Плата питания для АРМ на основе LM2596, собранная по этому видео
И еще вопрос, в чем отличие Gps 6m от 7n? www.ebay.com/itm/…/261563972237 и www.ebay.com/itm/…/111497072133
Bulldog
Илья_Петренко:
Не оригинал. Да и не советуют брать со встроенным блоком питания, выгорают они часто.
А так сетап не плохой.
Я бы еще одну раму взял на всякий случай.
Только аккумуляторов надо 2+, да и моторов и регуляторов возьмите еще по одному - в ЗиП.
И пропеллеров побольше. 😃
Slant
Илья_Петренко:
  1. Рама Reptile 500 www.ebay.com/itm/…/121411764503
рекомендую сразу заказывать запасные лучи, штук 8.
Илья_Петренко:
Почему не turnigy 9x? оно почти одно и тоже, а турнига дешевле.
Илья_Петренко:
Для ваших двигателей хватит 20А, можно взять чуть с запасом 25 или 30
Илья_Петренко:
Для этой рамы 4с 2200 акк это мало. У меня конфиг чуть иной, но 4s и 4500mah = 14 минут спокойных полетов. Знакомый летает на вашем конфиге (только двиги 950КВ), у него 3s 3300, этого достаточно.
Илья_Петренко:
  1. Плата питания для АРМ на основе LM2596, собранная по этому видео
Питание контроллера APM по Фэн-Шую
У вас в п.1 уже есть питание для apm. Этот пункт не является необходимым.
еще стоит сразу думать о коннекторах (бананы 3,5мм.), т.к. двигатели будут без коннекторов.
Bulldog
Slant:
От PM питаться не рекомендуют. Поэтому и сделано видео о питании АПМ.
Ваш совет из разряда вредных. Помидор за этот совет.
GrafSher
Bulldog:
и лучше оригинальные APC c Башни.
Bulldog
GrafSher:
На первое время и те, что с бангуда подойдут. А дальше карбон наверное 😃
