GrafSher
Bulldog:
На первое время и те, что с бангуда подойдут.
Ну не знаю… я купил “на первое время” пачку с RC-timer. Попробовал отбалансировать комплект… умумукался и купил оригинал APC. Небо и земля.
Так зачем выкидывать деньги?
Bulldog
GrafSher:
У меня 5 пар с бангуда. Нормально они балансируются.
Судя по логам вибрации в пределах нормы, желе на видео нет.
GrafSher
Bulldog:
Ну хозяин - барин. Я для себя решил что мне проще купить оригинал, чем мудохаться с балансировкой.
Илья_Петренко
Всем спасибо за советы))то что с запасом буду всё брать, это точно,а с аккумуляторами уже решил, что будут минимум 4500, штучки 2 возьму сразу…а про gps кто нибудь что нибудь знает, что за 7N и 6м? в чем все таки отличие…
ГЫнок
Илья_Петренко:
Возьмите в нагрузку 2 антенны на 433 МГц, они часто шлют с антеннами на 2.4 ГГц.
Илья_Петренко:
Зарядник однозначно без встроенного БП и не берите БП на 50 ватт. У меня сгорел при первой же зарядке (заряжал 3S 2200 mAh). Не меньше 100 ватт, а лучше компьютерный!
Илья_Петренко
ГЫнок:
Спасибо)) может посоветуете какой нибудь надежный?
Bulldog
Илья_Петренко:
Не копию imax b6 или imax b6 mini (мой выбор. Их пока не подделывают вроде).
Хотя у меня копия трудится с 2008 года и ничего 😃
ГЫнок
Илья_Петренко:
У меня клон Imax b6 с импульсником от компьютера на 300w работает нормально)) Только их по хорошому калибровать нужно, в моем случае напряжение на банках завышает на 0.3, 0.2 вольта и ток чуть чуть завышает… Недозаряд лучше чем перезаряд)
rastler
GrafSher:
Дык оригинал тоже не очень то сбалансированы. Только вот получил с APC, пришлось вешать груз на основание, причем из 8 только 2 были более-менее.
handofgod
Добрый вечер
хочу собрать свой первый коптер, нужны советы.
Цель: потренироваться в сборке + получить добротную модель + повешать на него свою Go Pro (и возможно в будущем FPV)
Бюджет: 15 т.р, меньше можно, больше уже жалко.
Вроде бы эта комплектация близка к мои желаниям (по целям и по цене), что скажете?
rcopen.com/forum/f123/topic276142/15343
Так как на али скоро большая распродажа, решил под шумок взять комплектующие (по крайней мере часть)
P.S.
не нашел кода, как скрыть текст для тех, кто не осилит не самую важную часть:
начал собирать информацию и задавать вопросы на форуме ещё весной ( rcopen.com/forum/f123/topic276142/10989 ), тогда конфигурацию, которую я собирал из отзывов пару недель, сильно раскритиковали. (потом было куча дел и проблем, из за которых коптер отложил до лучших времен.) поэтому теперь решил сразу написать сюда. цели и желания в принципе остались те же.
ГЫнок
handofgod:
DJI NAZA по мне так уж антоним слову бюджетный. Конфигурация явно не подстать назе!
Если хотите все прелести GPS и в бюджет уложиться, есть вполне проверенный вариант APM. А в остальном для убивания нормально)
Прочитайте эту страничку полностью, тут есть ряд полезных советов в ответ на пост: rcopen.com/forum/f123/topic276142/15366
Bulldog
handofgod:
Добрый вечер
Добрый!
С Назой в 15 000 не уложитесь.
Если выше глаза поднять, то там описана бюджетная конфигурация.
А моторы, выбранные вами, не очень из-за цангового крепления пропеллера.
А вот сет еще бюджетней 😃
handofgod
ГЫнок:
Прочитайте эту страничку полностью, тут есть ряд полезных советов в ответ на пост: Вопросы и Ответы по подбору комплектующих для коптеров
Bulldog:
то что вы ссылку скинули, на пост выше, там даже если по ссылкам сложить по одной позиции с каждой ссылки, получается уже порядка 15 тысяч)
с той ссылки, что я кинул, я просто посчитал только те позиции, на которые указал ссылки автор. затупил и не подумал, что что-то ещё нужно будет к этому прибавить) поэтому цена в 16 тысяч (примерно) меня вполне порадовала.
Bulldog:
я уже понял, что вся накиданная мной конфигурация “не очень” ))) теперь нужно накидать “очень”
Bulldog:
вроде вообще норм. на сколько он “норм” ?) какую раму к нему посоветуете? в чём разницы 433мгц и 915мгц (здесь) и какой брать?
по скольку я пока не разбираюсь абсолютно, и знаю только состав запчастей, который мне нужен (да и то примерно), прошу подсказать по каждому пункту (желательно ссылкой, желательно на али, ну или хоббикинг хотя бы):
  1. Мозги
  2. Моторы
  3. Регуляторы скорости
  4. Винты
  5. Пульт
  6. Аккума
  7. Рама
    Не совсем понял на сколько обязательны:
  8. Сопряжение для регулей
  9. Бананы для моторов и регулей
  10. Сигнализация разряда аккумулятора
Bulldog
Ну я дал ссылку на сет с ссылками на бангуд. Не нравиться Бангуд? А мне али 😃
Да и времени и желания нет искать это все на али для вас 😃
К этому сету ваша рама подойдет.
На сколько он хорош? Я летаю на таком с камерой.
Сигналка обязательна, бананы нет.
Что такое “сопряжение регуляторов”?
433 берите, хотя бы потому что 915 в России запрещена 😃
Зарядку еще надо. Ну и по мелочи - инструмент, паяльник, термоусадка, стяжки, мультиметр, и т.д. Ну и понимание как с этим работать 😃
ГЫнок
Максим хотите Вы или не хотите, но чтоб собрать и поднять в воздух свой коптер вам необходимо изучить матчасть…
Пару полезных ссылок:
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter
rcopen.com/forum/f134/topic264540
rcopen.com/forum/f123/topic265297
Также очень рекомендую приобрести готовый аппарат, например WLtoys V595 - он мне очень помог! Страшно представить что он пережил, ни один представленный здесь конфиг этого не переживет. Хватило его на месяц жестокой эксплуатации, накрылась шестеренка, а пока они шли сдохли аккумуляторы т.к. оказалось что LiPo аккумуляторы нельзя оставлять заряженными)
GrafSher
ГЫнок:
Надеюсь это у вас опечатка? Ибо LiPo аккумуляторы можно хранить как раз только заряженными. Для особых эстетов - заряженными на 80%. Но это не принципиально.
alezz
GrafSher:
в качестве ликбеза: rcopen.com/forum/f88/topic222560
GrafSher
alezz:
в качестве ликбеза: Хранение Li-Po аккумуляторов
И почему я должен верить этому “ликбезу”? Откуда взята эта табличка? Кто ее составил? На основании каких тестов?
И даже если она верна, то она говорит всего лишь о нелинейности процесса разряда. Это нормально вообще для любых аккумуляторов.
И ни слова не говорит о том, какой режим хранения более вреден для АКБ.
Но даже если поверить этой табличке - что мы видим: разница в полностью заряженном и заряженном на 40% всего 4% за год.
На основании каких данных вы сделали заключение что хранение заряженных АКБ ведет к их преждевременной кончине?
alezz
в любой порядочной зарядке есть режим “хранение LiPo”, который доводит заряд батареи аккурат до 40% (заряжая или разряжая ее, в зависимости от того в каком состоянии вы ее подключили). Наверное не просто так производители зарядок заморочились? А вообще в топике по вышеприведенной ссылке кроме таблички есть еще 7 страниц обсуждения, и ответы на все твои вопросы, не поленись, прочти - полезно. Туда же перелагаю перейти для обсуждения вопросов хранения липо, если после прочтения топика они все таки останутся
ssilk
ГЫнок:
Да ладно Вам… Лайт стоит всего 163 доллара в полном комплекте… Зато позволяет лететь почти сразу… АРМ на 30-50 долларов дешевле, но требует более вдумчивой подготовки, это в случае, если нет брака и косяков… Тут уже попадаются новички, которым даже назовский мануал прочитать влом, а Вы про АРМ…)
Bulldog:
С сегодняшним курсом уже ни с чем не уложиться…) Точнее, уложиться сможет опытный сборщик, у которого уже есть
Bulldog:
Я тут полгода назад выкладывал сетап за 12 тысяч из самых проверенных комплектующих (по местным отзывам), а сейчас это уже дороже…
ГЫнок:
Не делайте поспешных выводов…) Плюшевый влтойс не имеет и половины возможностей, которые имеет даже самый простой самосбор…
GrafSher:
Позвольте я вмешаюсь в ваш спор… Чтобы почти полностью прекратить химические реакции в липо, необходимы 3 условия: 1. номинальное напряжение на банках. 2. Около 40-50% емкости. 3. Стабильная температура не выше 16 градусов (откуда про градусы не помню, но речь шла о ноутбучных литий-полимерах)
Во всех остальных случаях скорость “умирания” липо будет выше от 2 до 10 раз…
З.Ы. Ликбез по ссылке выше не читал…)
GrafSher
ssilk:
Верно. Только не “умирания”, а саморазряда. И скорость саморазряда эта всего единицы процентов в год.
Изначально же человек написал, что у него _умерли_ АКБ, потому что он их хранил заряженными. Во против это я и возражаю. Не могут АКБ сдохнуть от этого.
ГЫнок
GrafSher:
Умерли - не совсем удачно подобрал слово. Верьте не верьте, но опишу это так: На аккумуляторах 600mAh летал где-то 10 мин, после одного месяца лежки в полностью заряженном состоянии стал летать 2 минуты. Теперь объединил в пару и питаю ими видео приемник. Также хочу отметить тот факт, что на заряднике написано напряжение заряда в 4.3В, что подтвердилось мультиметром.
Для коптера аккумуляторы умерли это факт! Но для менее требовательных потребителей вполне живые.
Serpent
Судя по всему действительно выросло внутреннее сопротивление и акки перестали отдавать токи под нагрузкой.
Скорее всего просто акки попались такие, прямой связи с хранением заряженных не вижу.
Я на протяжении последних лет 4х-5ти храню все свои акки полностью заряженными, чтобы не дёргаться перед выездами с дозарядкой.
Мрут, но через 2-3 года эксплуатации…
P.S. 80% акков - синии турниджи.
