подскажите пож где найти инструкцию по прошивке регулей RC Timer 30 A на русском языке.
Евгений,у нас в целом вес аппаратов до 1500гр.и напряжения 12 вольт.,наверно наводки от ключей с такой частотой переключения, с такими токами мы не почувствуем никакими элементами на наших коптерах,скорее будет шуметь какой нибудь ШИМ и выражаться это будет на приемнике РУ по ЭМИ!но никак не по питанию,там кондеры все зарежут на корню.Практика это подтверждает.
На PDP используются 12AWG, которые подходят очень хорошо. Что рекомендуете?
ЗАБИТЬ…
И что что там провода толстые…???
Токи гулять будут допустимые?? ДА!!!, значит пшлосёнах…
По крайней мере, я спецально для ЭТИХ акков купил паяло 65Ватное, и газовую горелку (которой оказалось оч удобна усаживать термоусадку) потому, как греть паяльником этих слонов (8АВГ и 5мм бананы)-думаю аккуму хреновато будет (кст, о птичках, 8АВГ, это всего навсего 3,2мм судя по www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/marker/awg.htm на этих же акках, провод как минимум 5мм диаметром, если не больше). Паялом перегреть боюсь, поэтому горелка… Пшик, пшшшш, и отвалился нах банан…, потом откусил лишнее (по кругу, примерно в полтора раза меньше стал), облудил и впаял…
ЗАБИТЬ…
Я тоже склоняюсь к этому варианту. Горелку газовую не покупал, термоусадку усаживаю строительным феном.
Во-во! Спасибо за рекомендацию! Пошёл откусывать лишнее %)
Тут, наверное.
Тем не менее, советоваю купить… 😃 Классная вещь, стоит 150-300р (в зависимости от конструкции и размера) в радиомагазине. А оперативность работы в разы лучше чем строит. фен.
Ну и опять же, пайка, кст, может пригодится как нибудь паять латунью-она тоже годицца…
у меня вот такая www.ebay.com/itm/…/170801837300?afsrc=1
Небольшой обзор от человечка: mysku.ru/blog/ebay/7496.html
Их вообще много разных, но эта оч понравилась…
Например тут - flydrones.ru/reinkarnatsiya-plush-a/
Если плюши не с Силабсами то они аналоги рстаймеров
Тоже покупал несколько зиппи компакт на 3700 ма, а у них провод,как на сварочном аппарате.Ну и вытаскивая из зарядки чуть резче дернул провод и он вырвал ленту акка нафиг,слишком толстый провод, не гнется и неудобно коммутировать на коптере.Стал паять,хотел поменять на 12" -не отпаивается,откусил под корень от самой ленты акка и подпаял на всех акках уже более подходящий провод.Я к тому,чтоб не греть лишний раз вывод акка,лучше аккуратно откусить острыми кусачками и потом подпаяться быстро,как можно меньше нагревая контакт акка.
есть смысл отвязать малоточный общий провод канала управления от общего провода питания регуля
Как вы себе это представляете? Оптопары устанавливаются на управляющие сигналы. Причем что бы отвязать силовую часть, надо питать моторную часть от отдельной батареи. В этом случае вы получаете полностью(гальванически) отвязанную схему, без каких либо помех ни на управляющих линиях, ни по питанию.
Тем не менее, советоваю купить.
Глядя на описание прибора, у меня появилась мысль, что такой у меня дома есть - у жены специальная горелка - делать крем-брюле - заряжается от баллона с газом для зажигалок, на выходе - голубой конический язык пламени 😃 По-моему, отличается от показанной только рюшечками.
Главное - не сделать как я: чтобы провода получились одинаковой длины - умудрился куснуть сразу оба провода кусачками =)))) Вовремя опомнился.
Вы, батенька, прямо экстримал 😃
Ага…, наверна это оно…
НО…, блин, мож я чот не понимаю…, а на кой фик при приготовлении крем-брюле ГОРЕЛКА…???
Мож просвятите, можно в личку… 😃
Нет, реально интересно…
Да я откусывал-ничего страшного не случилось 😃 .Так все быстро пыхнуло-перегорела перемычка-повезло,что не акк.И немного оплавились кусачки)))
А я вот куснул до провода(( хорошо что был 2s 1А/ч
Так и я до провода =) только у меня был 2S 5000mAh.
А, о чо вспомнил! На этом приключения-то не закончились, я решил убрать провода балансировочного разъёма в красивый такой снэйкскин… Заизолировал изолентой, начал пихать в трубку - кааааак пыхнет! Вся комната в дыму, изоляции на проводах разъёма как не было, на пальцах 2 полоски =)
Управляющий сигнал - это не один проводок, а скорее всего два. Второй - общий провод, “земля”. Вот его то и есть смысл “разрывать” оптопарой, чтобы избежать паразитных петель (контуров) общего провода как основной причины возникновения помех.
😃 Как по вашему, ток по электрической цепи пойдет, если на одном конце провода поставить светодиод, а на другом фотодиод?
Что по вашему делает оптопара?
Как тут уже говорилось, вероятнее всего оптроны используются для управления MOSFETами, в качестве их драйвера., образно что то типа такого catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=…
Для начала, на один конец провода нельзя повесить ни фотодиод, ни светодиод (можно только подвесить 😃). Они двухполюсники и концов должно быть минимум два. Где второй?
О чем вы вообще спорите?
А то глядишь и три!
Ну вот, Шурик нарыл схему,теперь все понятно,опторазвязка есть и я говорил не о космических кораблях,а о регулях.Для чего это сделано? Для гальванической развязки цепи управления регуля от приемника.Есть ли смысл?По мне смысла нет,так как куча других регулей работает без оптопары и ничего не случается.😃 ИМХО
Смысл есть. Долго расписывать. Посмотрите на обычный регуль. Из него выходят два черных провода земли, один - на разъм питания, другой - на разъем управления. Внутри они соединены. Это плохо, из-за этого возникают помехи. Правильно - разделять сильноточные и сигнальные цепи земли и соединять их в одной единственной точке. Эта точка может находиться внутри регуля, но она должна быть одна, а регулей в коптере много. В этом случае сигнальная земля платы управления будет соединена с силовой землей в нескольких местах, что очень нежелательно. На схеме выше видно, как внутри регуля разделены минус питания и минус управления.
Все оно работает и без этих премудростей, но до тех пор, пока не требуется регулировать бооольшую мощность с высокой точностью.
Если просто полетать, то действительно можно не заморачиваться - цифровые схемы не так уж критичны к питанию.
Если же встает вопрос о наличии помех на видео, или о сбоях сонара и пр, то опторазвязка вполне может пригодиться. Это надо скорее в разделе “полеты по камере” смотреть, некоторые там раздельное питание силовой и видеочасти делают.
Все понятно было две страницы назад, когда я написал, что в регуляторах сделана опторазвязка управляющего сигнала. Но поскольку потом стали возникать теории одна бредовее другой, пришлось запостить схему. Удивляюсь я людям, которые интернет не могут включить, прежде чем что-то доказывать.
Так вы не одевайте минусовой провод на разьем на плате, вот и не будет у вас двух земель, в чем проблема то? Я уже давно так делаю.
