Для начала, на один конец провода нельзя повесить ни фотодиод, ни светодиод (можно только подвесить ). Они двухполюсники и концов должно быть минимум два. Где второй?
Так чего вы у меня спрашиваете? Сами же написали что оптопарой зарываете землю… вот и я спрашиваю каким образом вы на один провод повесите оптопару?
Короче, я так понимаю, все сошлись на том, что оптрон поставили по входу и в данном случае, надо питать регули от отдельной батареи, только в этом случае мы получаем помехозащищенность мозгов коптера от помех ESC.
Это надо скорее в разделе “полеты по камере” смотреть, некоторые там раздельное питание силовой и видеочасти делают.
Опторазвязка к видео не имеет никакого отношения, там помехи идут по силовым проводам, если не хотите делать ЛС фильтр, ставите отдельную батарею на видео и полосы исчезнут. Или вы камеру к передатчику хотите через опторазвязку подключать???
Опять куда-то понесло…
Все понятно было две страницы назад, когда я написал, что в регуляторах сделана опторазвязка управляющего сигнала. Но поскольку потом стали возникать теории одна бредовее другой, пришлось запостить схему
Честно говоря, схема мало напоминает схему обсуждаемого регуля.
Ура, наконец здравый смысл восторжествовал!
Отвязывать землю не отвязывая остальные цепи - бессмысленно, так что вообще было не понятно при чем тут земля к опторазвязке…
Блинский еж. Она к нему вообще отношения не имеет. Вы думаете в DJI OPTO есть опторазвязка??? Такое впечатление, что все читаю последних два сообщения темы…
на эту раму www.rctimer.com/index.php?gOo...1&productname= не велики будут пропеллеры 11 и 12?
оптимально - 10 или 11 пропы,
12 - тоже можно, но будет зависеть от размеров акка (на данной раме аккум обычно ставят сверху) и использования пропадаптеров…
Вот тесты с такой же рамой.
Суть проблемы в стыковке провода от аккума и контактов разъёма. Я могу чуток сечение уменьшить обкусив лишнее, но не знаю, насколько верно такое решение
я откусывал на аккуме 5000 мАч часть проволочек (порядка 20% от сечения) перед пайкой.
ХТ60 легко выдерживают до 100А.
Да мне в общем то все равно есть она там или нет, меня просто зацепила фраза про отвязывание земли оптопарой…
Так вы не одевайте минусовой провод на разьем на плате, вот и не будет у вас двух земель, в чем проблема то? Я уже давно так делаю.
Тоже можно, но спасает не всегда. Короткие импульсы тока в проводах силовой земли могут достигать сотен ампер и сздавать даже на низком сопротивлении толстого силового провода земли импульсы напряжением до единиц вольт. Эти импульсы прямым ходом попадают на сигнальный вход (земля то теперь одна, общая) и искажают длительность входного управляющего импульса.
Спрашиваю потому, что я нигде не писал, что “разрываю” оптопарой только лишь один провод - землю. Написал самое, имхо, важное. Остальное - домыслы.
Друзья , тема уже проходилась тут , но я так и не понял .
Стоит ли брать недорогие карбоновые пропы , для просто полетушек ? Типа таких www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… или что простой пластик, что это- суть таже ? Рама будет тоже рстаймерская 450 .
Дело вкуса,но такие приятные моменты как хороший баланс(максимально клею в серединку пропа кусочек изоленты 5 на 5 мм.) , жесткость и вес в два раза меньше чем пластиковые дают право тратить на них эти суммы.
Это обычные пластиковые пропы, карбон вот.
Реально хорошие пропы, неплохо сбалансированы, легкие , жесткие.
доброго времени суток… может немного не в тему … но
вопрос по аккумам…
вообще то по обозначением что эти собственно цыфира значать…
в частности 30C или 35~70C с чем едят энти цифири?
Едят их с соусом из других цифирей 😉 😁
Это коэффициент токоотдачи батареи. Пример : емкость батареи 1500мА/ч 30С 30*1.5=45А - может выдать эта батарея без существенной просадки напряжения и большого ущерба для себя.
вкурил… а от цена это как нить зависит? и стоит ли озадачиватся точным подбором этих показателей ?? на сколько % больше брать или же в акурат по наминалу подбирать?
Заморачиватся - стОит. Больше С - дороже - немного тяжелее - при ОДИНАКОВОЙ емкости. Меньше С - больше емкость - примерно равный вес… Нужно думать, чтоб и волки сыты (движкам тока хватило) и овцы целы (вес, время полета)…
Возьмешь с меньшим С , поднагрузишь, она вздуется…, пойдешь покупать другую… Потеряешь деньги
ну а все же какой процент запаса?
Учитывайте еще коффицент поправки на китайцев,завышают все параметры для лучшего маркетингового хода.Никаких запасов по цифрам не считаю,не греются после полета акки от 35 С, значит их эксплуатация будет долгой 😃.Недавно провел эксперимент,старый акк 1600 ма 30 С поставил на 1300гр. клптер,отлетал с нагревом до полной разрядки(коптер сам сел на максимальном газу) и в него при закачке "влезло 1700 ма 😃 ,а вот на больших емкостях "недоливается "емкости при зарядке как правило 30%,учитывая разрядку до 3.0 вольт.Получается таскаем лишний вес,а это и время полета и динамика.
Не факт . 20С 5А тоже не греется, при тапке в пол 80А. Смысл переплачивать за 35-ку…
Имхо: возьмите первый аккум подешевле, а на сэкономленные деньги индикатор тока на том же Хоббикинг. Тогда более-менее точно будете знать потребляемый ток, и аккумуляторы будете брать уже осознанно.
На практике, обычный квадрик 450мм, не перегруженный всякими камерами, берет в полете около 15А, т.е. и аккума 2800х20С ему с запасом. Переплачивать за 35С, а тем более 70С тут смысла никакого - таких токов на квадрике никогда не будет.
Добрый день.
Решил собрать гексу, основные задачи это сделать максимальным: полетный вес и время полета за 20.000р ± еще немного.
Т.к. нет опыта сборки коптеров, то остановился пока на:
1.рама http://www.parkflyer.ru/product/434827/?refcat=20154 - Turnigy Talon Hexcopter v1
2. Движки - http://www.parkflyer.ru/product/6247/ -hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
3. Регули - http://www.parkflyer.ru/product/101181/ -Turnigy AE-30A
4. Аккум - banned link -ZIPPY Compact 5000mAh 3S 25C
5. Мозги - http://www.parkflyer.ru/product/512186/-MultiWii PRO - Контроллер мультикоптера с GPS модулем
6. Пропы - http://www.parkflyer.ru/product/402790/?refcat=54576 -12x4.5R SF и обратные
7. Разводка питания - banned link -Hobby King Octocopter Power Distribution Board
Вопрос - чего еще не хватает, чтобы потом не пришлось докупать и если есть замечания по выбору, то буду весьма благодарен за поправки.
Скорость полета не важна, только полезный вес и время, возможно с последующим подключением FPV
Разводка питания - тяжелая и неуклюжая. Если хочется все-таки с платой, лучше такое , намного легче и изящнее. Рама для FPV очень тесная, проблемы с размещением оборудования гарантированы.
Спасибо.
Вообще хотелось бы универсальности, чтобы в дальнейшем можно было доставить датчики разные и т.д., не покупая новой платы…если такое вообще возможно. - это я про мультиви
Хм… а есть какая-то альтернатива по раме, чтобы не самому выпиливать?
Ну, из готовых что-нибудь типа Китайской классики. Много всякого на Гудлаке , зависит от фантазии и финансов.
Ох… под другую раму ведь и двиги другие наверняка…
Как определить сколько места надо под FPV на раме?
А почему именно на паркфлаере?
У них ведь дороже получается, чем на ХК?
В первый раз собираете, начните с более простого, вы зря деньги угрохаете только. Лучше купите готовое за такие деньги.
Начнете с простого, получите опыт и понимание, что вам требуется. Уверен на все сто и более, что так меньше потратитесь, да же если в будущем будете развиваться в сторону гексы.
