Shuricus
KBV:
Что Турнига работает 3 года- не верю, чего-то вы не договариваете Конструкция штатных резисторов на стиках исключает возможность их нормальной работы более полугода. А после года начинают откровенно плавать и показывать вообще черте-чо
Наверное резисторы как-то можно заменить, но все меняют вместе со стиками т.к. со штатными нет смысла замарачиваться.
То что у нее стики отстойненькие, и электроника убогая в сравнении с Таранисом - это факт.
Но меня тоже напугали ужосами про резисторы - так запасные стики под диваном и валяются.
Больше мне нечего добавить. Аппа работает. Все что мне нужно делает. Дискомфорта не испытываю.
Для симулятора полюбому есть симуляторная аппа за 20$.
У Тараниса разрешение стиков заметно больше, но на практике не смог почувствовать разницы. Это вообще заметно?
ZamuykAtel
KBV:
А в итоге получится Турнига за $200 и два мешка дров от летательных аппаратов
Извините встряну с 2010 года Турнига 9Х,4 приемника ,подсветка,подставка +телеметрия и пр.(ни одного падения),с 2013 - 9ХР,обе на “тюнинговых прошивках”,ни разу мои аппараты по вине аппы не падали,да тут при просадке питания упустил катамаран парусный,но это не в счет.В ангаре 2 верта ,4 самоля,2 квадрика и гекса (под разные задачи),2 кораблика (яхта на подходе).
Ни в коем случае не хочу ни кого агитировать,но с переходом на 9ХР забыл про некогда любимый “Спектрум 6Ай”,аж жалко стало ветерана,он у меня с 2008 года и тогда казался мне верхом совершенства по простоте программирования и настройки.
Мечта конечно нечто модульное ,в плоть до сменных стиков-где-то я это видел,то ли Мультик,то ли Граупнер.
Ну мнением поделился и ушел.
ssilk
Sabotaghe74:
Сергей, а что вы используете в качестве симуляторной аппы?
Я симуляторами не пользуюсь…) Пару лет назад прикрутил к фениксу футабу 6, убедился в том, что сим - жалкое подобие настоящего коптера, и забыл про него…)
AviaDed
KBV:
Вполне верю что может работать, сам имею FlySky TH9X (Аналог Turnigy 9Х, не знаю кто чей клон) уже 4-тый год летаю без проблем. Тоже начитавшись страшилок взял Turnigy 9XR в резерв, так и лежит без дела, ну не хотят стики отказывать на старушке, и по своим возможностям меня полностью устраивает, посмотрим на стики Тараниса через год а то ещё толком не эксплуатировали а сколько похвалы.
Sabotaghe74
AviaDed:
Уж простите, вы стики по времени покупки аппаратуры судить решили, или по времени пользованья. Есть люди на этом форуме, кто пару лет летает на Таранисе. Я отлетал больше 200 вылетов, в среднем по 13 минут. Стики даже не калибрую 😃
Не говорю слова в пользу какой-либо аппаратуры, просто призываю к здравому смыслу.
Shuricus
AviaDed:
Никто не клон - Терниджи это наклейка на FlySky. Завод один.
Sabotaghe74:
С этим бывают проблемы. Один человек скажет, что у него резисторы поломались и все тут же решают, что все Терниджи могут работать две недели! 😃
Sabotaghe74
Shuricus:
С дуру можно и !"№;%:?*()_+ скрипку поломать 😛 Можно любую аппу поломать, но в резисторах ли проблема? 😆
ВлАс
Sabotaghe74:
Пожалуй отмечусь, надеюсь на сей раз, не вызову гневного противостояния у Шурика 😃
Аппа турнига 2,5 года, она-же симулятор. ВСЮ прошлую зиму и часть весны просидел в симуляторе, в день по пол часа. Если не сидел в симе, то летал на V929, 4 акка по 7-8 мин. И сейчас продолжаю периодически тренироваться. Летом по погоде летаю, не каждый день, но все-же.
Жаль, что у турниги нет таймера как на футабе, самому стало интересно наработка…
Из доработок: прошивка, подсветка, выпаял аттенюатор из передатчика. В планах переместить ВЧ модуль во внутрь и поставить разъем на антенну.
Из ремонта: заменил переключатели, клеил антенну (все из-за падения)… поменял стик от тараниса… и почти зря.
Собсно про стик/резисторы: был дрейф около нуля, сначала 1-1.5% и этим летом дошло до 3% (учтите аппа не лежала). То, что стики весчь не надежная я знал и не сильно расстраивался - купил. Проблема была в другом, на морозе крен уходит влево на 30% и на отклонение стика не реагирует, либо очень медленно из крайних точек 2-3сек прям видно как цифры меняются. Замена стика не помогла этой зимой опять вылезло.
По скольку проблема только с креном и замена стика не помогла остается АЦП процессора, либо обвязка. А стик поменял почти зря, сейчас дрейф 0.5-1%, буду менять проц может поможет. Проблему считаю единичной и вряд-ли носит массовый характер.
ИМХО: турнига нормальная аппа и стоит своих денег, но сейчас все-таки брал-бы тараниса.
Sabotaghe74
ВлАс:
Может быть проблема в потенциометре?
Shuricus
ВлАс:
Наоборот я в восторге! 😃
У меня пробег гораздо меньше, т.к. в симуляторе на ней не ездил. Да и вообще симулятор не люблю. В ФПВ он никак не помогает.
Так что ваш пример очень показателен.
Остается предположить, что либо была однажды партия левых резисторов, либо просто не повезло нескольким человекам, как это обычно и бывает.
Но то что Тёрниджи отличная аппа за свои деньги, ваш пример более чем доказывает.
А как вы дрейф смотрите?
46y
Dee-ma:
правильно, не слушайте)))
и ничего. Я изначально сказал, что и на них народ летает.
Вас не смущают различия на официальном сайте, и предлагаемого товара???
Насколько я знаю, пластковые втулки были либо на ооочень старых оригиналах, либо на аналогах… На офиц сайте втулка латунная, а на бангуде почему-то пластик…
Сейчас моторы ищу где заказать, смотрю что на Бангуде фото 2212/980 изменили, может оригинал начали продавать) посмотрите своим глазом.
Shuricus
А почему на гудлаке не взять? Там все четко.
Бывает так, картинки одни - моторы другие.
Но если хотите - то по картинкам все нормально.
ВлАс
Sabotaghe74:
Может, но это не только по крену, но и по тангажу. Летаю на 2 моде, потому менял только правый стик.
Shuricus:
Дык, на основном экране выведено шесть показаний (прошивка ER9X) и там как стик отпустишь должно быть “ноль” по каналам кроме газа, он -100
Shuricus:
В Аэрофлае можно включить вид из кабины, на самике оно легко, особо после “ИЛ-2”, а на верте начинаешь понимать зачем руль направления 😃
Dee-ma
все тут г—ном поливают турниджи 9х уже третью страницу, про 9xr то же самое можно сказать, или ситуация получше?
Yden
KBV:
у меня работает три года без проблем даже стики не разболтались
ВлАс
Dee-ma:
Вы для себя сложили список “минусов”? Иначе это только эмоции 😃
Тут ИМХО, держал в руках обе аппы, 9xr не удобно, какая-то сильно плоская. И еще антенна из-под ручки, неудобно вверх направить, это если туда фриску докупить, может с другими модулями удобней будет…
Shuricus
ВлАс:
Ну у меня не было проблем, я и не смотрел. У меня в основном экране таймер.
Так у вас с течением времени уплывает значение? В течении какого?
Dee-ma:
Все ли?
Dee-ma
ВлАс:
Она у меня практически новая, пока недостатков не выявлено. У меня опыта мало, хотел к симу подключить, и тут прочитал и задумался…
ВлАс:
мне наоборот 9xr больше понрпавилась в руках, чем 9х.
ВлАс:
он у меня и стоит
Shuricus:
Все ли?
бОльшая часть)))
Shuricus
По моему как раз меньшая часть.
Посмотрел - дрейфов нет. Похоже придется всем неверующим поверить, что она работает 3 года!
Sharhan
Всем привет пол года изучаю информацию по коптерам. Но всё равно есть куча вопросов. Итак планирую летом выбираться с семьёй на природу и полетать заодно.
Нужен коптер по параметрам:
1 По соотношению цена качество и с минимальнами танцами с бубнами и балалайками. Поэтому смотрю только на контроллер наза лайт (наза полная стоит дорого)
2 Для полётов в радиусе до 2 км. Будет камера SJ4000 (+подвес) с видеовыходом на фпв. Что бы управление и видео сигнал работал на этом расстоянии.
3 Ну и время полёта хотя бы 15 минут. реально ли это?
Что я решил:
1 Рама, шасси рептилия 500мм:
banggood.com/…/REPTILE-500-V2-Alien-Multicopter-50…
хватит ли этой рамы для плавных съёмок (15 минут полёта) или лучше гексокоптер на раме 550мм? но там цена уже будет дороже всего.
2 Разводка питания
ru.aliexpress.com/item/…/1766682125.html
3 мозги Naza-M Lite
ru.aliexpress.com/…/1085370_1951708322.html
Мне сказали что к назе лайт не подключить управление подвесом, это правда? я слышал что лайт это просто урезанная версия обычной, но мне примочки различные и не нужны. главное что бы стабильно летал
4 моторы SunnySky X2212 KV980
banggood.com/…/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brus…
Вообще не понимаю какие моторы ставить, ни в фирмах ни в характеристиках KV, может какие другие по цене, качество подскажите?
5 регуляторы 30А
ru.aliexpress.com/…/727847_32225789649.html
тоже не знаю какие надёжные.
6 Подвес Tarot T-2D V2 TL68A00
banggood.com/…/Tarot-Gopro-2-Axis-Brushless-Camera…
7 камера куплена уже SJ4000
8 Подскажите какие пропеллеры ставить 10 или 11?
9 Управление куплено уже Turnigy 9XR модуль FrSky DJT 2.4Ghz JR w V8FR-II RX
10 FPV подскажите что взять на 2км стабильного видео? боскам 5.8 400МВт с антеннами клеверами или направлеными? или есть что дешевле? и я так понимаю 1.2 не вариант если управление на 2.4?
Прошу вашего внимания и чуть чуть времени что бы дать совет, будет ли вся эта куча летать минут 15 или для квадра это будет тяжело и подойдут ли комплектующие друг к другу. Может лучше накопить на KIT DJI F550 + Naza Lite Combo? но слышал что DJI моторы иногда хрустят и стоят дорого, потом на запчастях разорюсь. можно писать в личку, кто желает помочь войти мне в ваши ряды) за ранее спасибо всем.
Для понятности отвечайте так же в пунктах, например про раму 1 … и т.д.
не бросайте меня а то голова уже болит от выбора всего.😃
Sabotaghe74
Sharhan:
Будет, нормально будет летать. Посчитайте сколько будет полный вес, а уж потом пропы подберём.
Sharhan
Sabotaghe74:
Без пропеллеров и акума приблизительно 1500 грамм вес.
ВлАс
Летать может и будет, но не 15 мин.
У кого есть статистика, какая максимальная тяга у этих моторов при 50% газа.
ИМХО вес батареи должен быть 100 грамм, а ёмкость 5 а/ч.
ЗЫ: или я сильно недооцениваю эти санискаи 😃
2 Шурикус, пишу с тела, не могу цитировать. 😃
Дрейфом я называю, когда показания отпущенного стика не в нуле. То есть пошевелил стиком, отпустил и имеешь +0,5, ещё раз и -0.3. Может вылезть ± 1
Да я на это не обращаются внимания, в конце концов на er9x можно выставить дидбанд, как-то проскакивали настройки, но сейчас не найду
Yden
Sharhan:
для коптера с подвесом и камерой считаю что движки слабоваты, надо как минимум 2216 (сам летаю на таких) но сейчас бы взял 3506 они поэффективней будут
ehduarg
Рама 500 а винты 10. Чего вы пол года читали? Винты не меньше 12, батарея лучше 4 банки. Под это и моторы подбирайте. У меня винты 10 и моторы похожие. В вашем весе и 10 минут не провисит. Не понятно 12 винты то туда влезут. И11 винты по кальку для этих моторов нормально, если не пилотажить. На своем попробую.
