blinkovfpv
Yden:
ну я собственно так тоже решил, по этому и стал выбор между пиксом и назой лайт ибо теперь они почти одинаково стоят, пытаюсь понять что разумнее взять
S-osd поставил на лайт>V2 и никаких проблемм/пайки!
Yden
ну я так понял это просто уже за нас сколхоженный воедино minimosd+ arduino mini и ничего более такая же убогая графика единственный плюс платка одна будет, ценник завышен а т.к минимосд у меня уже есть остаётся докупить за 300р ардуино нано и будет тоже самое
vik991
Добрый день. Пожалуйста подскажите–смотрю два мотора SUNNYSKY X4108S 380KV и 4108-380KV Turnigy Multistar–есть ли какая разница между ними? И какой лучше и почему(мне кажется что это один и тот же мотор-но возможно я ошибаюсь)
вот человек рассказывает на этом форуме" моторы 4108-380KV Turnigy Multistar рег 45амп цитата" Только закончил тесты! Результатом удовлетворен! Вобщем 13 пропы, два акка 4s по 5000 в параллель, зенмус h3 3d, гопро 3+ блэк, граунд стэйшон, все вместе 28 минут до срабатывания красного индикатора, красный индикатор настроен на 14 вольт, тоесть когда на каждой банке по 3,5в." “Цитата Сообщение от c3c Посмотреть сообщение
Отличный. Полетный вес не скажете?
Вес 2.9 кг в полном одеянии!”
как то не понятно–в ecalc мультистаров нет. есть сскай 4108S 380. и с таким конфигом пишет что недостаточно энергии для висения -это на 4S а на 5S время висения 21 мин с газом линейным в 79%. А вот с пропами 18 вроде как что то похоже газ 52% и время почти 24 минуты–Вопрос -человек так немного искажает факты или действительно такие разные моторы(в калькуляторе расчеты проводил с санискай) ?
ctakah
Летаю на таких моторах, но с пропами 14" и 3S акком и кв 480(на память вроде так) ,вес 2 кг.Эффективность хорошая .Если гружу подвесом, то ставлю на такой же сетап 4S . Газ висения примерно 50 %. С кв 380 и 13" пропами на 4S и весом 3 кг действительно что то не хватает)
vik991
ctakah:
на сани скаях или Turnigy Multistar ?
djvolt
Для видеосъемки какой квадрик будет лучше - готовый - iris+ 3d robotics computerra.ru/…/3d-robotics-iris-plus-multicopter/ около 750$
или собрать на 450 раме? где то за 900-800$? Комплектацию я две страницы назад описывал…никто не ответил
blinkovfpv
djvolt:
Собрал 450 с подвесом ему тяжело летать. Переделал в гексу… более менее. Вес 2400. Но уже не впечатляет, летает как корова, если притопить - вибрации.
Заказал раму tarot 690 и dji e600 комплект, игрушки кончились))
djvolt
blinkovfpv:
Вот так и думал…но вот как летают фантомы, валкеры…у них же рама не большая, где то 450 и есть.
blinkovfpv
djvolt:
Многие тут скажут что фантомы не летают а…))
Я думаю фантом поэффективней чем f450.
Движки чуть улучшенные + хорошая батарейка + легче + подвес неплохой (хоть и умирает при падениях).
Увы камера стрёмная, но в 3 версии эта проблема решена.
djvolt
blinkovfpv:
Ну камера у меня будет ГоПро…та же валкера скаут X4, пропы 9 дюймов, аккум 5400 и летает по 25 минут(ну так пишут). Полюбому же можно сделать что то подобное на 450? или это уже будет заметно дороже? Скаут без аппаратуры - 740$. Но там плавности при разворотах нет
samael9
Фантом кило весит без подвеса с камерой. На глаз он меньше, чем 450. Летает медленно, я так понял, это сделано программно, т.к. коптер аналогичной конфигурации сильно резче.
djvolt
samael9:
Ну да, для съемки резкость ни к чему…Я теперь вообще в сильном замешательстве. Сейчас вообще не понимаю, какой коптер сделать для съемки…и чтоб постараться уложиться в 50т.р. Фигов курс…
Rogerfly
  1. FlySky нормальное качество?
  2. Стоит взять 6 каналов Rx Tx или Рх8каналов будет работать с Тх6 каналов?
    Если брать FLYSKY FS-6 то лучше i6 или Т6, у i6 антенна маленькая, это будет влиять на устойчивость связи?
samael9
Ну как то так:
рама клон тбс - 2000р (на бангуде есть белая овца, с разводкой)
Моторы т-мотор 980 купил на барахолке - 3500р (примерно этих денег будет стоить комплект, скажем, мультистаров или саннискаев)
Регули афро 20 - 3000р
Аппа Турнига 9x с фриской и стиками тараниса. 3200+2200+1400 (стики не обязательно, но родные сломаются быстро, придётся ремонтировать)
Пропеллеры разные HQ - 9 евро комплект. (3 комплекта). ВОт вчера 6 пропов ещё купил за 1400р, от этого и пляши.
Наза лайт - 7850
Батарейка - 3000
т.е. Чтобы летать понадобится 26150р + доставка тыщи 2 с кинга. Ну может ещё потратить тыщу на разъёмы, провода и стяжки.
Далее подвес китайский - 3500, камера мёбиус 6тыс, гоупро на барахолке 15 или xiaomi за 5-6т.р. Фпв комплект (монитор + передатчик + антенны) выльется тысяч в 10.
Вот с OSD Только вопрос. Я дружу с паяльником и для себя выбрал minimOSD - 600р.
Ну и маяк Тигромуха - 2200.
Можно ещё купить фантом без подвеса и приделать на него китайский подвет за 3500, тоже в 50 уложитесь легко.
6 каналов не хватит. Той же назе надо 5, а лучше 6 и 1 или 2 подвесу.
sergius-vk8
Не подскажите где купить крестовины для sunnysky2216 ? Или какие подходят. После краша об асфальт со 150 м не выжили…
samael9
Саннискай это клон t-motor, как и rctimer. Смотрите у клонов. У T-motor дороже. И Напишите мне в личку размер крестовины, у меня какие-то есть.
Entrprise
попробую спросить в этой теме:
у меня в саннискае 2212 980кв отклеился магнит ротора.
мотор пока заменен на другой, магнит приклеил на 88 клей (есть сомнения в правильности выбора клея.)
так же статор приподнялся вверх на несколько миллиметров (слез с опоры на которую был насажен). его я забил обратно. но мотор пока не проверял.
рмонтопрогоден ли данный мотор или проще на запчасти?
Slav_VS
Специалисты, подсобите решить задачу.
Нужен коптер для фото и видео.
Уже понял что хорошего универсального не получится, поэтому решил что под фото будет нагрузка порядка 800-900г с подвесом, на видео 900-1200г с 3д подвесом. Тяжелее просто нетранспортабельно и огромно.
Разница решается за счет батареи - под фото мне необходимо длительное время, под видео - можно время полета короче. Примем для фото 16ач, для видео 12ач и разницу на весе в 400г (6s естессно)
есть еще один очень нехороший ньюанс - нужно ездить, а значит складная рама и в идеале складные пропы.
Расчеты показывают что с ростом размеров пропов падает КПД и под мои задачи выше 5,5 кг взлетного веса нерационально.
Пришел с следующим вариантам:
  1. либо удлинять лучи на 680м тароте и ставить нескладные пропы 14 и летать с аккумами 16-12 ач на двигателях типа 4010-370
    вопрос выдержит ли тарот и его лучи. взлетный вес 4900, время более 20-25мин
  2. либо взять за основу тарот 960, спилить его до 800мм, поставить двигатели 5208 и складные пропы от s900
    будет взлетный вес 5,5кг , время работы 19-20 мин
Высоко летать не нужно, быстро тоже. Вот порывы ветра удерживать нужно.
Советы?
Serjrv68
Slav_VS:
Какой фотоаппарат и оптика ? У меня фотоаппарат Panasonic GF5 на двухосевом самодельном подвесе с родным объективом весит немногим больше килограмма.
Slav_VS
Serjrv68:
какая разница как называется фотоаппарат если речь идет о вполне конкретных вопросах на наивысшее КПД системы винт-мотор для пропов 14-15
рама тарот 680 с удлиненными лучами
  1. для веса 4100, пропов 1355 и двигателей саннискай 3508 получаю удельную тягу 7.46 г/Вт : время 35мин на 16ач - полезная нагрузка 100г
  2. для веса 4500, пропов 1455 и двигателей саннискай 3508 получаю удельную тягу 7.65 г/Вт : время 23мин на 12ач - полезная нагрузка 900г
  3. для веса 4350, пропов 1455 и двигателей тмотор 3508 получаю удельную тягу 7.22 г/Вт : время 22 мин на 12ач - полезная нагрузка 900г
  4. для веса 4900, пропов 1455 и двигателей тмотор 4010 получаю удельную тягу 5.94 г/Вт : время 21 мин на 16ач - полезная нагрузка 850г
    рама тарот 960 с укороченными лучами или 810
  5. для веса 5400, пропов 1550 и двигателей тмотор 4010 получаю удельную тягу 6.17 г/Вт : время 20 мин на 16ач - полезная нагрузка 1000г
Serjrv68
Slav_VS:
Просто интересно как получается такой небольшой вес фотоаппарата с подвесом ?
Slav_VS
Serjrv68:
SONY A7 без батареи и с не родной оптикой
cosmo
Всем привет, подскажите, почему к этой раме амейн предлагает именно Naze32 acro? Не лучше ли Naze32, хоть и дороже на много. Cc3d не хочу, так как новичёк. www.amain.com/rc-drones/…/p417725
Aleksandr_L
cosmo:
CC3D летает также как и Naze32, но в настройках более юзер френдли.
На 250-м компас лишний, умаетесь с ним с наводками бороться. А барометр особого профита тоже не дает, не тот класс аппаратов.
Поэтому только Acro - только хардкор!
А вообще по 250-м отдельная тема есть, там этот вопрос обсуждали миллион раз.
cosmo
Спасибо за ответ. Тема новая для меня, времени нет, а хочется))))
