680-я рама очень большая для данного дела, как мне кажется
зато будет летать долго
или вам 5 минут хватит?
5 маловато, хотелось бы хотя бы 10. Неужели на 550-й или 450-й нельзя получить? Не верю. И неужели нет приличных рам до 600мм?
Всех пропов не накупишься (ssilk это не касается )
А у меня совсем даже не все…) Вот жду посылку со складными 9х4.7… Задумал проект суперскладного квадра, типа айрдог, там обычные пропы не вписываются в концепцию…)
А так, у меня еще многих типоразмеров нет…) Только самые ходовые или универсальные.
Можно, но есть проблема… Нужен большой опыт сборки и огромная куча комплектухи. В любом случае, первый коптер врядли получится с заданными параметрами. Самый лучший вариант, это тупо скопировать чей то конфиг под данную задачу… Отсюда, например…
По уму, с такой таблицей, данную тему можно перевести в разряд обсуждения магазинов/скидок. Или целесообразность совмещения компонентов.
Если кому надо подольше есть тема про долголеты, где все по сто раз обговорено. Реально вопрос “оцените комплектацию” не уместен 😃
Вопрос по подсветке для коптера
есть вот такие преобразователи для светодиодных лент
Я так понимаю можно ленты резать
Если я куплю метр ргб ленты то смогу нарезать из нее 4 кусочка по 15-20см?
Какую ленту взять есть советы? За яркостью есть смысл гнаться?
Да , обычно ленты имеют группы по 3 светодиода (кратно группам и режется).
Ленту брать минимум на светодиодах 5050 (3528 будет слишком тускло)
Можно на трех лопастном или надежнее соосном варианте, но с потерей стабильности, эффективности и расходах на акки.
Долголеты это другое они не имеют большой грузоподъемности их двигатели уже нагружены для получения максимального кпд.
Немного не так. Их ВМГ подобрана так, чтобы с данной нагрузкой была максимальная эффективность.
Легко можно получить 10 и более мин. Толь надо правильно расчитать вес. Если получится на 550 раме влезть в 2 кг при 5Ач батарее, то можно получить и больше. Например моторы 500-600кв и пропы 14", немного поиграться с шагом.
Где можно заказать/купить детали для квадрокоптера в Москве? Или в России, но так что бы пришли максимально быстро и не слишком дорого?
Где можно заказть/купить детали в Москве или в России так что бы пришли максимально быстро и не слишком дорого?
rcopen.com/forum/f23/topic356345 Например здесь
Для бэхи в авилоне можно или в экзисте. Для стиралки или скороварки лучше в поднебесной))
Только надо заранее позвонить,есть ли у них в наличии ,а то я приехал и вместо 5 позиций купил только одну, плюс еще комп подвис до кучи)
Здравствуйте.
Задача: ближние расстояния + fpv.
На коптер будет дополнительно навешано оборудование весом в 1 кг.
Помогите определиться с конфигурацией коптера (оборудование и коммутация в приложенной схеме).
И подскажите по возможности:
Правильно ли организована схема питания?
Принимаю советы если что то забыл включить в конфигу.
Жирный плюс за тщательное изучение матчасти перед тем, как задать вопросы в своём первом сообщении на форуме!
Можно ставить в пример другим новичкам. 😃
“Модуль питания” - слабоватое звено.
Для питания и контроля напряжения, знатоками рекомендуется использовать схему питания от Алексея Козина (на основе вот такого BEC’а).
Поставить таких BEC’а два (один на питание мозгов, другой - на всё остальное - будет и посерьёзнее и не надо будет 5 мелких паять.
Вот такая пищалка будет не лишней. Даже при условии, что “ближние расстояния”.
Её можно активировать и с пульта в случае чего.
PS Вот тема по APM.
Там много.
И объёма и интересного-полезного. 😃
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие пропеллеры лучше подойдут для этой игрушки Syma x12 Nano?
И где их можно поискать? Или купить, может даже кто-нибудь знает, где в Питере можно пропеллеры купить? 😃
Направьте на путь знания…
Где можно толково почитать, какие мозги и другое управляющее оборудование нужно вот для такого:
Tau Labs POI Gimbal Testing
Только на русском. Знаний иностранного, хватает когда уже понимаю о чем речь идет. У нас на форуме - тишина. А на сайте TauLabs все крайне специфично. Базовых знаний не хватает…
Примерно год летал с wltoy v949 с banggood за 45 баксов .banggood.com/Wholesale-WLtoys-V949-Upgraded-V212-2…
Были только положительные эмоции и решил идти дальше.
- заказал сразу FrSky x9d plus, дорого, но зато надолго.
2.Думал собрать раму 250 для погонять по лесу с fpv. Не хочу большой аппарат. 250 самое то. Так как во время сборки не хочу ждать доставки, если вдруг что то забыл заказать, заказал себе комплект всех компонентов сразу. Вышло вроде дешевле, чем всё по отдельности.
fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-…
Докупать ли сразу ещё лучей для рамы? Эти лучи китайские хрупкие, у blackout есть оригинальные, говорят прочнее, 10 баксов штука, думаю их заказать, но вопрос совместимости. Или кто то знает другие решения?
www.minihquad.com/blackout-mini-h-quad-arm -
Вопрос к тем кто уже много летал, как часто ломаются моторы, имеет ли смысл покупать ещё парочку запасных? И ещё чтобы поменять сторону вращения, нужно просто поменять полярность, или в RC это не так и надо заказывать моторы cw и ccw? Пропелеров ещё надо заказать побольше, это я ещё по v949 понял.
для FPV думаю заказать quanum FPV. Самое главное чтобы не было лагов и можно было нормально летать. Ещё не понял, какой заказывать видео приёмник, может сразу который вместе с quanum FPV, но эту тему ещё не копал, поэтому привествуются любые советы. Сначала соберу самого дрона, а потом уже навесное буду добавлять, так что время есть. hobbyking.com/…/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set…
В комплете нет батареек, поэтому отдельно хочу заказать 2 батарейки 3S ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_… -
зарядник стандартный imax b6
Буду рад любым советом, т.к. это первый дрон, которого буду делать на таком уровне
250 самое то
Это точно. И погонать пофиниться и если что контоллер с GPS поставить потестировать перед установкой на большой аппарат.
Лучи сломить довольно трудно если настоящий карбон.
Да моторы могут сломаться лучшие 1 про запас как и регуль.
Чтобы просто не ждать. Разделения по направлению вращения нет.
Только по направлению затяжки гайки CW и CCW
брать CW гайку легко сменить если улетит.
Пропов возьми комплектов по 5.
Желательно разных цветов зелёные и оранжевые например
Батарейки тяжелые. брать надо 1500-1800 35-45С.
Вот я кидал неплохой комплектик
Передатчик этот или этот
Почитай еще тему про 250 последние страниц 20
Спасибо что объяснил, что cw/ccw это гайка.
На какой вес тогда ориентироваться, до 150гр?
передатчик у меня в комплеке уже есть 600mW, нужен теперь приёмник.
уже там зависаю последнюю неделю.
Спасибо за помощь
приёмник бери на 32 канала.
4 сетки по 8 каналов.
типа такого
Акки ACE 11,1 1800mAh
или Turnigy nano-tech 1400mah
ил тоже вроде хвалили.
так они по 200гр весят, ещё тяжелее моих
вторые 118, их скорее всего и возьму
Это ошибка весят они 140 гр.
понял, про ACE читал много хорошего, но 200 гр останавливало. 140гр отлично
только что взвешал - 147гр
заказываю 2 штуки ACE 11,1 1800mAh с бангуда. Кстати есть какие промо коды?
Что не хватает что бы взлететь?
1.APM2.6 без встроенного компаса
2.Рама Reptile X500 Alien frame
3.Модуль GPS NEO-6m со встроенным компасом HMC5883L
4.Flysky 2.4G 9CH 8 каналов
5.Flysky 9x 2.4GHz 8 Ch Receiver(V2)
6.Tarot 4108/380Kv 6S - 5 штук (1 запас)
7.Spider 30A 2-6S(Small) - 5 штук (1 запас)
8.Пропеллеры 13*5,5 - х штук
Если в таком комплекте можно взлететь и нормально полетать, то подскажите пожалуйста какую батарею к этому надо и добавьте если чего не хватает?
Взлётный вес который планируется 1 кг. Время минут 20-30.
Заранее спасибо за помощь!
