mr_stepik
2099996:
Это уже не критично, мне пока беззеркалки хватит, а потом раму и переделать можно будет.
У вас есть понимание, как из 680-й рамы вы будете делать 860-ю ?
Для беззеркалки взлетная масса может быть в пределах 4кг. Это скорее всего другие моторы. Или вы хотите сразу взять моторы, которые потянут потом 8кг?
ssilk
Грузоподъемность это одно… А сколько Вы хотите летать со всем этим барахлом? ) Вообще, по идее, для гопро - один коптер, для беззеркалки - другой, для зеркалки - третий… Сделать что то универсальное вряд ли получится с первого раза, да и не с первого, это целая эпопея…
2099996
mr_stepik:
Просто все с нее снять, раму продать или отложить на перспективу строительства нового коптера, докупить новую раму большего размера и смонтировать все туда, кстати можно и на ОКТО перейти.
Примерно так как-то.
Насчет моторов тоже понял, тут финансовый вопрос, если разница между моторами на 4кг и моторами 8кг будет существенной, то на первое время возьму ВМГ послабее.
ssilk:
Гоупрошка будет на трехосевом подвесе первое время, а летать хотелось бы подольше, но естественно без фанатизма, вопрос опять же разумности финансовых вложений. Оптимальный вариант будет минут 15-25.
Еще я не нашел на форуме отзывов о подвесе ru.aliexpress.com/item/…/32455510543.html
Если есть информация, поделитесь пожалуйста.
wowspx
Ребят, а есть ли сейчас вообще смысл собирать коптер на Arduino? Хочется самому программировать. Если смысл есть, то какую Arduino лучше взять, Due или Uno ?? В планах средний коптер с Live трансляцией видео. Спасибо
ssilk
2099996:
4/6=660 грамм на ротор - V3508-V4108 цена вопроса около 240 долларов за 6 моторов
8/6=1300 грамм на ротор - U7 цена вопроса около 720 евро за 6 моторов
В общем, только по моторам, при разнице в весе в 2 раза, разница в цене - 3 раза.
А еще и пропеллеры, батарейки, регуляторы… Все это тоже разное…
Кстати, чтобы возить 8 кг. 25 минут, батарейка понадобится 6S 20000mAh не менее, и 2 штуки параллельно…) Догадываетесь сколько это может стоить? Может осетра то урезать? Где нибудь до 3х кг. вместе с камерой… Тогда реально построить вполне бюджетный аппарат на 25 минут полета…
2099996
ssilk:
Где нибудь до 3х кг
а на 3кг что посоветуешь?
Jade_Penetrate
wowspx:
Ардуина летать не умеет, коптер на ней не соберешь. А вот использовать ее в качестве полетного контроллера/контроллера подвеса/другого бортового устройства можно. Для начала, почитайте закрепленные темы.
2099996
Мне эта табличка ни о чем не говорит. Уж если дал мне удочку, так научи ей пользоваться.
devv
wowspx:
Если только ради удовольствия от самого процесса сборки/настройки
Arduino Nano + hmc5883l bma180 BMP085 itg3200 (2011 год!)
MultiWii_1_9_a1
wowspx
devv:
MultiWii_1_9_a1
ну а в итоге, если его нормально настроить, он будет нормально летать?) хватит ли ему вычислительной мощности?
hotspb
wowspx:
Летать будет все, главное, что б ТЕБЕ хватило вычислительной мощности все это понять и настроить))) мне к примеру, не хватит)))
devv
wowspx:
“нормально” понятие растяжимое
wowspx:
смотря для чего.
в arduino mega 2560 уже можно залить MegaPirateNG (порт ArduCopter)
ssilk
2099996:
Модель мотора, батарейку и размер пропеллера видите? Красным написано… Остальное поймете, когда коптер будет собран… Ну, или в процессе постройки… Если коротко, гекса весом 3 кг. будет висеть при тяге 540 грамм на один ротор (ротор это мотор с пропеллером вместе), при этом мотор будет потреблять 65 ватт мощности и его эффективность составит 8.31 грамма на 1 ватт…
А вообще, если Вы даже такую простую табличку не понимаете, Вам стоило бы прочитать хотя бы половину отсюда… rcopen.com/forum/f134/topic264540
2099996
2099996:
А такого комплекта мне не хватит?
Или такого.
Или такого.
ИЛИ ТАКОЙ
Это результат вчерашних поисков.
Есть еще не плохой вариант на мой взгляд, но не могу оценить пока на сколько подорожает для меня коптер при переходе на 6S. Под такие моторы.
ssilk:
А вообще, если Вы даже такую простую табличку не понимаете, Вам стоило бы прочитать хотя бы половину отсюда… FAQ по разделу “Квадрокоптеры и другие многороторные системы”
По ссылкам в этой теме, уж больно все запутанно написано, приводят кучу подобных табличек без описания, как говорится “ДЛЯ ЧАЙНИКОВ”.
Но все ровно СПАСИБО!
Ляхов
Всем добрый день!
Долго и муторно собираю относительно стандартный коптер на 470-ой раме и вот уже почти все железки в сборе
Рама
rctimer.com/product-1141.html
Моторы Санискаи 980кв+APC 1045
Регули опто спайдер 20а
мозги NAZA V2+GPS+IOSD+BTU
Акум Lion 4200
Видео Ксиоми+Боскам 600
В принципе до сюда все стандартно…
Вопрос возник с подвесом - есть DYS Smart3 - 3-х осевой
Есть мысль прикрутить его, но без демферных площадок (рама же с демферами) мотор яв напрямую к выступу на раме. Как на фото, только снизу
тогда надо будет ставить шасси либо ноги удлиненные - какие тогда можно найти в России с быстрой доставкой (надоело ждать уже эти посылки)
Не слишком ли перегруженный коптер выйдет, или на таких рамах нафиг не нужен трехосевой? Купить тогда двух осевой или этот упростить до двух осевого… Вообщем кто поопытнее подскажите, направьте…
Воздух
Дайте пожалуйста совет. Есть 4 мотора SunnySky X2212-13 980KV 11. Хочу на базе них собрать что-нибудь скоростное. Посоветуйте плиз оптимальный конфиг коптера для них.
Олег_1970
Воздух:
продать моторы и купить 250 и все к нему. скоростнее наверное не бывает.
Воздух
Олег_1970:
А какой конфиг тогда лучше всего подходит для этих моторов?
Sorcer
Воздух:
s4, apc 9х38 или 10х38 слоуфлаер, либо 9х45 мультиротор
rcopen.com/forum/f123/topic276142/19759 (про сверление там неверно, не надо ни чего)
А вообще было 2страницы назад могли бы и сами почитать…
Олег_1970
Воздух:
450-500 размер, все остальное дело вкуса, регули 30а, пропы Алексей написал 10 хватит.
Ляхов
Да по моему мой конфиг с такими моторами который Я привел выше сообщения автора и есть классика для них. Жаль по подвесу мне никто совет не дает
Sorcer
Ляхов:
Как правило на горизонтальных рамах подвес 2ух осевой или вообще без подвеса, смотрите в инете что на tbs discovery ставят. ноги добавлять длинные это неоправданно с точки зрения задумки самой рамы, тогда надо было брать f450, там не таких проблем с подвесом.
www.itsqv.com/QVW/index.php?title=Easy_Brushless_G…
www.youtube.com/watch?v=5f8nGI8wOUM
ssilk
Ляхов:
Может потому, что ни у кого такого подвеса нет? ))) Или такой рамы? Или и того и другого вместе…) Тут же не все кашпировские, геморрой по фотографии лечить…)
Sorcer:
Правильно, там другие…)
Venerdi20
Приветствую! Посоветуйте GPS Tracker для использования на коптере и продавца (где купить, качественно и не дорого)… заранее благодарен…
