urbans90
Fumo:
Подозреваю, что она привязана к аккануту гугла
Да я тоже так думаю, но ещё не пробовал)). Просто решил узнать мож кто хитрил уже)).
Yden
ssilk:
На неделе сделаю… Устроит?
конечно! как вам удобно будет
detopka
Здравствуйте.
Решил собрать свой первый квадрокоптер на раме f450.
Мозги будут Naza v2
АКБ 3S 5000+ мАч
Подскажите по основным комплектующим, что лучше взять понадежнее? из регуляторов оборотов ESC 30А, моторов, пропов?
Sorcer
detopka:
Здравствуйте.
Решил купить машину, двигатель будет 2.5 кубов посоветуйте всё остальное…
Вес, дальность, время полёта, бюджет, что будете возить - фпв/подвес/вёдра с водой ?
Уже взяли - АКБ 3S 5000+ мАч ?
Fumo
detopka:
на раме f450.
АКБ 3S 5000+ мАч
Например:
Моторы (+пропы) и регуляторы.
Не забывайте брать такие части с запасом как минимум в 1 штуку (на случай брака/выхода из строя в процессе/поломки в связи с падением).
detopka
Sorcer:
пардон за мою краткость…
дальность ~1-1,5 км, время ~20-25 мин., будет только FPV.
Акум есть в наличии у товарища.
Бюджет 50к планирую уложиться
lokanaft
Yden:
а как у них с балансировкой и качеством подшипников ?
Были в комплекте с квадром 250 емаксы - подши полное г.
SkiFir
Добрый день!
Ребят, подскажите пожалуйста. Есть s1000+ и lightbridge , нужен подвес на который можно повесить допустим беззеркалку с оптикой и прикрутить механический зум. Или может есть готовые решения с хорошими камерами с зумом (не цифровой картинку растягивать) ?
В общем нужно повесить на S1000+ камеру с зумом и передавать все по лайтбридж
Slav_VS
SkiFir:
есть плата управления зумом видеокамер Sony. Только видео и только сони.
Название не помню. Видео есть на ютубе.
SkiFir
Slav_VS:
Плата это конечно хорошо, но можно чуть поконкретнее? Она ставится на любой подвес? под какую соньку ?
Slav_VS
SkiFir:
причем тут подвес если вы спрашиваете про зум
она подключается к соневской ХД камере и управляет зумом и кнопкой старт/стоп толи по юсб то ли по своему шнурку
никакие “внешние” зумы вы на коптероподвес не поставите так как это будет разбалансировывать камеру.
ssilk
Yden:
попросил на 4s затестить
Ловите…)
Выводы могу сделать такие: 1245 для этих моторов мало. 13" было бы более правильно, скажем 1340 для эффективности или 1355 для приличной тяги.
На максимальной тяге ток был в районе 11 ампер… Еще 3-4 ампера в запасе есть, к тому же, производитель разрешает использовать 5 банок.
На мой взгляд, это хорошая замена для 2216, если надо ставить проп большего размера…
Вес мотора 87 грамм, с крестовиной, набалдашником и напаянными бананами. Крестовина и набалдашник с креплениями весят 15.3 грамма.
Yden
ssilk:
да как раз ему замену и ищу, правда хотелось остаться на 12 пропах, для 13 придётся наверное раму переделывать, хотя может только удлинением лучей отделаюсь, но походу вариантов особо нету, под вес коптера до 2кг чтоб движки были не сильно тяжёлые
Sabotaghe74
onyx_ua:
Скажите в чем отличия этого передатчика:
Ни в чём. Абсолютно одинаковые
onyx_ua
Странно, в чем тогда прикол продавать комплектом дороже чем по отдельности…
Еще вопросик по передатчикам FrSky: Есть ли смысл переплачивать за модуль с телеметрией? где-то читал что обычный модуль V8FR-II добивает дальше чем D8R-II с телеметрией.
Yden
если вам телеметрия ненужна естественно не стоит
hotspb
onyx_ua:
Это телеметрия отрубается раньше, чем управляющий сигнал…
П.с. Хочешь телеметрию подальше , ставь радиомодем… К нему мозги куча датчиков и ноутбук…
lokanaft
На D модулях не будет работать телеметрия Х приёмников. Для них нужен XJT.
Generator
SkiFir:
С зумом вибрации критичны S1000 не покатит не тот уровень демпферной площадки и люфт в шарнирах лучей, он только по размеру подходит.
Зумы для nex- G18-105, для GH4- 45-175pz подвес им нужен под марк жесткий без люфтов , и полный кадр для A7- G28-135 ему подвес под ред меньше не потянет, управлекние Sony LANC-Ctrl V1.1 Shutter & Zoom GH4
Можаефф
Все же мы тут паяем комплектующие? А есть разница чем смывать флюс - этиловым или метиловым спиртом?
Vlad-1357
Лучше растворителем 646, но аккуратней с пластиком. Некоторую пластмассу растворяет.
2099996
Добрый всем день! Я уже давно хочу построить себе коптер и вот желание переросло в действия.
Заказал cx20 на али, чтобы потренироваться и подобрал немного комплектующих для строительства, но на выборе винтов и моторов и регулей совсем запутался.
Питание планирую использовать 4S.
Раму хочу FY680
Контроллер выбрал Dji Naza M V2
Из пого что уже оплатил:
Антенна для FPV F06199 эффективное всенаправленный гриб
Аппаратура Futaba T10J mode2
Для fpv: Boscam 5.8 г 600 МВт FPV
Грузоподъемность нужна с запасом, пока GoPro с подвесом таскать будет а в перспективе Canon Mark3.
Пожалуйста подскажите что еще надо искать и как определиться с ВМГ?
mr_stepik
2099996:
Я бы сказал что гексы 680 для марка с подвесом будет маловато. Ну то есть он сможет поднять, но очень ненадолго - минут на 5-10. Для беззеркалки нормально будет, но для зеркалки уже сильно мало. 3й марк с объекивом будет больше 1,5кг + подвес килограмма 2. Итого 3,5 кг подвешенной массы. Взлетная масса хорошо сбалансированного коптера будет больше 8кг при таких условиях. Удовлетворительное по эффективности соотношение ватт/килограмм с такой нагрузкой может быть достигнуто для гексы при пропах хотя бы в 15", т.е. гекса выходит минимум 860 класса.
2099996
mr_stepik:
Это уже не критично, мне пока беззеркалки хватит, а потом раму и переделать можно будет. Я просто перспективу описываю.
Уж поверьте, что пока не научусь основам пилотирования, 3марк с объективом запускать в небо не стану=)
