а где их взять, я не нашел что-то?
activities.aliexpress.com/ru/mall/…/alipay.php
10 скидок… 1 телефон… в лотереи больше шансов выиграть
Из-за КПД или надежности?
В основном из за КПД, но от этого и надежность тоже снижается… Из каждых 100 Ватт на вращение тратится только 70, остальные 30 на нагрев, рано или поздно от нагрева заклинит подшипник, или магниты размагнитятся, или загорится… В общем, лучше перебдеть. У более современных моторов КПД заявляют в районе 80%, а у некоторых, даже 87%… Но, во многом это зависит и от условий работы, соответствия кВ и напряжения питания и так далее… Любые моторы лучше нагружать не более, чем на две трети паспортной мощности… Тогда точно не будет неожиданностей…)
(рама + пропы + батареи)
Стандартно: F550 + 9443 + 4S Батареек лучше 2 штуки параллельно… Вообще, для этих моторов лучше 12" и 3 банки, но тогда рама самодельная или какой нибудь Тарот 680…
интересно )
это в каком месте их работы не более? Огласите пжалста весь список!
(а то ведь неправильно понять легко)
В максимальной нагрузке, разумеется…) Считайте так: 0.5*kV*Vпит.*КПД ±20%, это обороты, на которых бесколлекторник выдает максимальную механическую мощность… Не, можно, конечно, и больше нагружать, только с потерей КПД…)
но мы на максимальной нагрузке ж и не летаем никогда
это же у нас “в запас” на работу системы.
а летаем мы обычно весом менее максимальной нагрузки.
в каком месте ее если максимально от… будет 70%
PS.я без шуток а хочу по полочкам )
Ой, непросто это… Лучше не вдавайтесь… Чтобы все по полочкам, надо будет изучить принцип работы бесколлекторного мотора с ШИМ-управлением, какие они бывают, чем их можно нагружать, а чем нет, применительно к нашим реалиям - серводиапазон, что такое, почему именно такое, как работает… Начните отсюда… Внизу есть список ссылок на остальные статьи… А еще, наш коллега с3с, в своем дневнике увлекался теорией, на основании этих же материалов… В гугле можно найти много картинок и видео по моторам, с разъяснениями ху из ху…)
Приветствую.
Решился и я попробовать себя в квадрокоптерстве. Есть конкретная задача, в итоге хочу получить квадрокоптер для видеосъемок дикой природы, а пока хочется просто попробовать и полетать.
Подскажите пожалуйста, все ли я правильно скомплектовал.Рама(ARF: Рама, ESC, моторы, пропеллеры)
Quanum Venture FPV QuadCopter With Power System (ARF Version)
hobbyking.com/…/__55571__Quanum_Venture_FPV_QuadCo…
…Спасибо большое 😃
Это был пост #18769
Еще раз перечитал сообщения. В итоге так и и не понял какой же контроллер выбрать, очень много разногласий 😃 .
Насчет рамы по этой статье ardupilot-mega.ru/…/build-your-own-multicopter.htm…
подумал что может быть взять для начала ARF комплект на раме F450.
Вопрос, к знатокам: может взять готовый именно ARF (DJI F450 + Naza V2 Combo), например тут:
quadrone.ru/copter-sets/sets-F450/f450-nazaV2
По цене, ИМХО, выходит подозрительно дешевле, чем если собрать похожий конфиг по отдельности или я чего то не понимаю?
Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack пару штук
hobbyking.com/…/__59810__Turnigy_2200mAh_3S_30C_Li…
Ко всему этому добавить аппаратуру управления
Turnigy 9XR PRO Radio Transmitter Mode 2 (without module)
hobbyking.com/…/__51442__Turnigy_9XR_PRO_Radio_Tra…
OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR/Turnigy Compatible)
hobbyking.com/…/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_…
OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
hobbyking.com/…/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protec…
И примериться на будущее на FPV комплект
Skyzone Plug & Play FPV 200-Set With TS5823 TX, RC832 RX, Sony CCD and Circular Polarized Antennas
hobbyking.com/…/__65997__Skyzone_Plug_N_Play_FPV_2…
7 inch 800 x 480 TFT LCD FPV Monitor with LED Backlight Fieldview 777
hobbyking.com/…/__28907__7_inch_800_x_480_TFT_LCD_…
В итоге, все это получится в районе 670$.
Хотелось бы побюджетнее… Может есть варианты ??
У меня рама + контроллер на Назе, дешевле 300$ не получается.
И аппаратура + FPV это еще 300$+.
Наверное, буду брать по частям. Или будет рекомендации по уменьшению бюджета для новичка ?
Поправьте пожалуйста, если что не так прикидываю. Не нужно ли еще чего нибудь ко всему этому ?
Action камера есть китайская, но про подвес пока не думаю. просто полетать бы с FPV а там видно будет.
Спасибо больше.
Есть, конечно… Там же…)
Я тоже хотел как и многие подешевле. Но есть вещи на которых лучше не экономить… т.к. конфигурация коптера будет меняться, пульта нет. Коптер может разбиться, улететь, потерятся - пульт - нет. в вашем случае пульт выходит в районе 170 + доставка. Уже тогда лучше взять полноценный
таранис (249.99$) banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4… купон -10% deals.banggood.com/deals/edm/mailad183.html (224.99$)
или футабу. (249.99$) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWGR&P… купон -27$ www.towerhobbies.com/coupon_codes.html (222.99$)
Наза и гпс (больше спутников ловит):
banggood.com/DJI-NAZA-Lite-Version-Flight-Control-…
banggood.com/FFOSD-G2-M8N-GPS-Compass-Module-For-D…
Остальное сами моторы+esc+пропы+рама. (раму берите клона 2 штуки с разводкой питания, либо с доп лучами просто. луч 3-5$) А ещё лучше(имхо) tbs или его клона
Вы ещё не заметили неплохую скидку 7/50. Выиграть легко, я уже взял два купона. И на большее количество товаров можно применить. В 8 может ещё возьму, карточек у меня хватает.
неа )
я все эти азы уже видел и читал, и с3с тоже
вчера хотел задать вопрос но одного измерения на хватило чтобы корректно построить задачу,
завтра утром попробую полетать и измерить уж затем то задаааам 😃 Коварный (шучу) вопрос по ВМГ
бери лайт + китайский ГПС на m8n шей всё это счастье одним кликом в V2 и бедет тебе наза за 100$ съкономишь 200$
Прямо сейчас есть один. Они появляются потом каждые 16-17 минут со снятием тех, кто не оплатил.
Один на акк. Не факт что выкинули 1… хотя я вот позже смотрел с ф5 - пусто… похоже уже и не будет…
Один на акк
Он один за один промежуток продажи. У меня уже 2.
Собрался проапгрейдить ВМГ подскажите какие моторы лучше взять под такой сетап ?
сейчас:
Sunnysky 2216 800кв
регули ZTW spider 30а Opto
пропы 12*4.5
акк 5200мАч 3S
полётник шитая Наза
вес с фпв и подвесом 1570гр полётное время 15-17 минут
хочется:
полётное время около 25минут
акк выбран 8000мАч 4S
пропы 12-13
планируемый полётный вес до 2кг 1800-1900гр
какие оптимальные моторы под данный сетап бюджет не больше 9000р на моторы
нормально ли будут работать мои регули на 4S ? пару раз встречал посты что они не очень любят напругу выше 3S
сейчас:
Sunnysky 2216 800кв
пропы 12*4.5
акк 5200мАч 3S
полётник шитая Наза
хочется:полётное время около 25минут
пропы 12-13
Посмотри моторы емакс 3506 650кв.у меня с ними и такими же регулями летает 22 минуты на 5200 4с.винты 12-е.
а как у них с балансировкой и качеством подшипников ? сколько весит ваш коптер ? какие регули используете ?
есть ссылка на магаз где брали ?
пока нашёл вот такие
ru.aliexpress.com/store/…/216344_1512065252.html
ага ещё есть на бангуде
Брал на бангуде. Балансировка отличная, мои старые рстаймеры и рядом не стояли. нет никакого зуда при работе коптера без винтов на твердом полу. по подшипникам сказать сложно, налет пока не более 10 часов, задние моторки в полном порядке, а передними я на скорости впилился в ствол дерева так что разлетелись карбоновые винты. в итоге они чуть люфтят, на глаз люфта не видно. но ни звук, ничего не поменялось. нагрева у меня нет. регули же написал что тоже зтв спайдер. у меня нормально работают на 4с. сколько весит коптер точно не знаю, на старых лучах и моторах было 1366 грамм+ акк 500 грамм. сейчас полный вес может быть грамм 1900 где то, но точно не уверен.
Вот тут комрад тестил эти моторки
rcopen.com/blogs/155672/19629
посмотрел, но эти движки у него только на 3s тестились, попросил на 4s затестить
А что их еще тестить? есть же таблица родная для них. из аналогов еще есть саннискай 3508 700кв. в теме тбс многие на них летают, вроде довольны
да то что движки нормальные я уже понял! теперь хочется понять получится ли минут 25 на них летать или нет, хотя вроде как должно получится
На неделе сделаю… Устроит? У меня 12" только АРС 1245 мультироторные…
Как мне заставить банггуд дать мне скидку 10%? Которая в мобильном приложении действует. Сменил аккаунт банггуда, всеравно не дает. Или ещё надо что-то сделать?)
Подозреваю, что она привязана к аккануту гугла, от которого качалось приложение с маркета.
