Выходит V2216-12 650kv подделка?
По второй ссылке, судя по фото - настоящие…)
Внимательней чуть… V2216-12 по фото оригинал
тут суть в made in china и firepower from china
пс: номер “версии” 12 или 15 тут не причём
вот фото с офф
Сейчас вообще очень сложно найти в продаже оригинальные SunnySky. Везде очень много фейка. Причем в одном магазине может попасться как оригинал, так и фейк, т.е. лотерея. Именно поэтому, когда появилась необходимость брать более мощные моторы, после долгих раздумий я вовсе отказался от SunnySky. Есть несколько магазинов, официальных дистрибьюторов SunnySky, но там моторы обходятся дороже средней цены на них в других магазинах.
Мелочь но существенная, спасибо не знал.Хочу заказать по второй ссылке но смущает 12 у офф 15 что посоветуете?Цена хорошая со скидкой.
Здравствуйте!
Сейчас летаю на 3S 5000mAh и MultiStar 2212-920 на карбоновых пропеллерах 9450. Однако, недавно разжился подвесом и камерой(+400 г.), да и после краша моторам доверия уже нет. Встал вопрос подбора новой ВМГ под взлётную массу 1700-1900 граммов. Хотелось бы уложиться в $20-25 за мотор.
Рама - SK450 Deadcat, позволяет пропеллеры вплоть до 11 дюймов. Рассматриваю SunnySky 2216 и 2412, 11 дюймов на 3S или 9 дюймов на 4S, но вот с kV ясности никакой. Что скажете?
И да, есть ли смысл переходить на 4S, что там по полётному времени? По массе 3S 5000mAh = 4S 4000mAh. 4S 5000mAh получается на 100-150г тяжелее.
Лучше брать 31** или 35**, что-то в районе 650-700 кВ под 11" и 4 банки… Например такой…
А по запасу энергии 3S 5000mAh = 55.5 Ватт/час, а 4S 4000mAh = 59.2 Ватт/час
Скидки выскочили на моторы-регули.
(при заказе вбивайте код Deals1)
-5% сбрасывают.
Чуть оффтопа
Гы, случайно увидел
Посоветуйте пропы, хочу в будущем фпв и висеть минут 15 - www.aliexpress.com/item/…/1995638034.html
…Неспешно собираю ФПВ на квадрик. Хочется видеолинк на 1.2 Ггц. Возникли некие сумления по поводу подбора мощности видеопередатчика. У Рэйнджвидео (покупать, наверное, буду там) есть передатчики на 300 мв rangevideo.com/…/941-3ghz-300mw-audiovideo-transmi… и на 500 мв http://www.rangevide…ansmitter.html Из-за меньшего веса, и наслушавшись страшилок о забивании РУ и ГПС мощными видеопередатчиками склоняюсь к выбору передатчика на 300 мв. Но , опять же ходят зловещие слухи о том, что в случае применения фильтра для снижения влияния на РУ (вдруг придётся ставить), мощность передатчика снижается вдвое. Да и мощность данного передатчика на 300 мв зависит от напряжения:“7.5-10VDC the transmitter will operate with reduced range. 11-13VDC is optimal for the maximum range.” Вот и опасаюсь что с фильтром и с подсаженной батарейкой мощи совсем не будет. Ну, и по всей видимости, 300 мв это максимальная мощность. На какой-то одной частоте. На других частотах она будет, скорее всего, ещё меньше…Вобщем , что посоветуете взять- трансмиттер на 300 мв, или на 500мв?
… Далеко летать не собираюсь- ежель радиус будет около километра, то рад буду неимоверно. Хотя запас карман не тянет, даааа…
П.С. В данный момент используется: РУ на 2.4 Ггц, модуль Frsky (возможно сменю на 433Мгц при необходимости)
Цитата Сообщение от Venerdi20 Посмотреть сообщение Посоветуйте GPS Tracker для использования на коптере Например этот. P.S. Вес - 43гр.
Чой-та цена у него подозрительно низкая. А это точно ГПС трекер, а не ДжиЭсЭм? Ну и вес, какбэ, не настраивает на оптимистический взгляд на жисть…
Чуть оффтопа Гы, случайно увидел
Однако через интересные места они заряжаются…) Розовые сзади, светлосиние спереди… Что бы это значило? )))
А пропы можно взять от соосника 240 размера…)
у меня 800мВт спутников 11 штук почти всегда, никакого забивания нету, главное не ставить хреновую антену на видео, с короткозамкнутой антенной будет нормально работать, а вот со штатной сосиской скорее всего в гпс нагадит
Передатчик какой марки?
Недавно выкладывал лог - ЖПС стоит ниже уровня пропов. В 10см антенна видео 1.2 Фокс-800.
На палочке - там где синяя трубка. Антенна Вии. Она как раз сразу за кадром 😃
20 спутников! 18 - стабильно.
ЖПС с Бангуда за 16$. Бестар.
это на самом деле мало влияет, у меня c bevrc, но сами bevrc его делают из китайского fox-800, но даже если взять лавмейт и райсвуды ничего не изменится относительно забивания ГПС, вот антенна с ужасным ксв может убить легко ГПС
Они все Фокс. Точнее Partom. Максимум крышечку с надписью FPV ставят.
А все эти душераздирающие истории о том что , якобы, фирмы-брэнды отбраковывают изделия несоответствующие стандартам- миф?
Я все свои Партомы брал с Алика. Все отлично работают уже годы. Если бы было не так, я бы стал изучать мифы 😃
Смилуйтесь- скиньте ссылу на проверенного продавца, плиз!..Блин, сейчас попробовал заказать приёмничег с Рэнджвидео- пересыл 38 долларей…Ну йопрст!!!
П.с. BEVRы , кста, как в работе?
передатчики хорошо работают, а приёмники забиваются некоторыми ЛРС
Как я сказал - прошли годы. Продавца уже даже нет там.
Самый проверенный вот - surveilzone.com/1.2g-1.3g-9ch-av-800mw-vtx-fpv-ws1…
Как раз по цене только вашей доставки. 😃
Как я сказал - прошли годы. Продавца уже даже нет там. Самый проверенный вот - www.surveilzone.com/1.2g-1.3g...vtx-fpv-ws1186 Как раз по цене только вашей доставки.
И последний вопрос (чессное слово 😃 ) : на РУ 433 Мгц придётся переходить?
Так задавайте на здоровье!
Под 1.2 видео обычно приходится бустеры ставить на РУ 2.4. В принципе 1.2 даже 433 рубит. Но меньше.
У меня сейчас 433 с фильтрами по входу - дальность с видео получилась одинаковая. На диполях 3км на коптере легко. Дальше не летит.
Саша, здравствуй 😃 А стоит ли заморачиваться с 1,2 и 433, если на 3км я легко летаю на 5,8 и 2,4 без бустеров. Вот сейчас задумался о EZuhf 433 модуле и приёмнике(т.к. коптер в принципе готов летать дальше 3км, но ещё и думаю о летающем крыле). Вся проблема в том, что для 5,8 есть все приблуды(диверсити, антенны,хеликсы, мониторы и прочее), а для 1,2 нету ничего. Вот прошу у тебя совета: Что же всё-таки делать? Для начала обзавестись EZuhf 433 и проверить дальность 5,8? Или сразу перекомплектовывать всё на 1,2 и мудрить с бустерами на 2,4?
Что скажете о этих зелёных моторах 2216 650kv
