Shuricus
Sabotaghe74:
А стоит ли заморачиваться с 1,2 и 433
Иван привет!
5.8 по удобству выигрывает на все 100, и в большинстве случаев это лучший вариант! Но с одним маленьким но - для полетов в прямой видимости.
Если летать уже совсем на дальняк - то тогда тоже 1.2 + 433. Например на дистанции от 5ти км.
Так что я бы исходил исключительно от задач.
Например мне на 5.8 так было бы не полетать.
Сорри за качество - Ранкам + йутюб = полный треш.
ctakah
Shuricus:
Так задавайте на здоровье!
Посоветуйте пожалуйста какой передатчик лучше поставить - 1.2г или 5.8 г на дальность 1 км пешком? И какие Вы фильтры используете для этого? ))))
Shuricus
Лучше тогда провод натянуть! )))
Фильтры уже стоят в некоторых 433 приемниках фирмы ХокАй.
Чак_Вессель
Передатчик на 5 вольт можно использовать с камерой на 9 вольт? Питалово от одного ака 3S (передатчик будет запитан, есно, через BEC)
Yden
подбираю пропы для вот таких моторов emax-3506 650kv на 4s батарейке
banggood.com/EMAX-MT-3506-KV650-Brushless-Mutil-Ax…
по размеру 13" хотел попробовать пропы с непосредственным креплением на мотор какие посоветуете ?
наткнулся тут недавно на деревянные пропы HiPROP 13x4.4 кто нибудь пробовал ? как вообще дерево для коптеров раньше летал только на APC и китайцах (ABS)
вообще попадаются Т- стайл пропы либо дерево либо карбон
какие вообще плюсы в таком креплении практические ?
или не заморачиваться и брать APC ?
просто APC надо с башни тащить а карбон или этот hiprop есть возможность взять в одном месте с моторами
Jentosik86
а 13 винты не большие будут? Я свои так и не поставил, летаю на гемфановском карбоне, после пляски их удалось нормально отцентрировать на валу и отбалансить. Форма- треугольники, или как там.
сандор
Yden:
Сам дерево не пробовал ,но пишут что очень нежные ,чуть что сразу скол.
Jentosik86
Я такие и взял, но не ставил, лучи надо удлиннять, так что ничего не могу сказать о эффективности. Вообще эти винты популярны, многие на них летают. У меня были разные таротовские винты, было и отличное качество, но были и одни карбоновые девятки на выброс
ufk
У меня есть несколько размеров деревяшек t-motor
Нежные это да, но такие пропы для экспериментов не берут, по сравнению с апс того же размера легче(если брать 13 размер то деревяшки легче чем апс-e на 10 грамм, что существенно для пропа)…минусы, претенциозная балансировка мне пока не удалась, вибрации чувствуются и весьма приличные(не могу понять пока причину, на балансире висят как надо и бабочки тоже нет, может быть не ровно просверленное отверстие или еще что то, пока времени разбираться досконально нет), по сравнению с апс, может быть со временем…но пока так…
Кариёзный_монстр
Shuricus:
У меня сейчас 433 с фильтрами по входу - дальность с видео получилась одинаковая. На диполях 3км на коптере легко. Дальше не летит.
Офигеть )) Я с штатными штырями на видео 200мВт 900мгц и патчем 8дб на фриске улетал на 7 км =) Видео не пропадало, а вот управление подвело. С unf от аркберда на 433мгц с тем же видео улетал на 5 км, потом тупо стало страшно и я вернулся. Не знакомая местность была 😃
Sabotaghe74:
Саша, здравствуй А стоит ли заморачиваться с 1,2 и 433, если на 3км я легко летаю на 5,8 и 2,4 без бустеров. Вот сейчас задумался о EZuhf 433 модуле и приёмнике(т.к. коптер в принципе готов летать дальше 3км, но ещё и думаю о летающем крыле). Вся проблема в том, что для 5,8 есть все приблуды(диверсити, антенны,хеликсы, мониторы и прочее), а для 1,2 нету ничего. Вот прошу у тебя совета: Что же всё-таки делать? Для начала обзавестись EZuhf 433 и проверить дальность 5,8? Или сразу перекомплектовывать всё на 1,2 и мудрить с бустерами на 2,4?
Для начала купить патчик на 2.4 в лбом компьютерном магазине ) И спокойно летать на 5-10 км в зависимости от качества последнего и антенн на приемнике. Если на 5.8 есть хороший хеликс спокойно улетишь на теже 5-8 км.
И вуаля, экономия овердофига денег и одинаковом результате.
Естественно антенны лучше поднять хотя бы на пару метров над землей, положить на крышу машины вариант не очень )
LeeHoy
Вот правильная тему для новичков,сразу и не нашел:)
Всем привет! Имею опыт полетов на фанте3. Сейчас стоит задача собрать самому коптер. С ВМГ старшие товарищи помогли, остались мелочи. Определился с контроллером - NAZA M V2
Вопрос!?
Обязательно будет использована Groun Station от DJI. Коптер будет пролетать 3-5км в одну сторону
  1. Какой пульт купить? Вообще в них профан.
  2. Как увеличить уверенный прием с GS и камеры, пульта, если я хочу сидеть в автомобиле с ноутом с GS и монитором чтобы на удалении 5 км(и с запасом на будущее, т.с. на вырост) был уверенный сигнал с коптера? Какие антенны нужно купить? Полеты лес,реки. В Мгц и Dbi нефига не понимаю.
  3. Какие приемники и передатчики нужно поставить для уверенного приема видеосигналов с коптера на 3-5 км. Камеры будет две одна Гопро и Sony 700TVL
  4. Как сделать из светодиодов стробоскоп, чтобы он включался выключался с пульта?
  5. Можно ли в Nazу воткнуть ЖПС\ГЛОНАСС??? Очень важный вопрос!!!
    Помогите пожалуйста! В какую сторону копать? Спасибо)
ssilk
Yden:
а если типа вот таких ?
Я такие тестировал, только 1455, они по эффективности уступают АРС и тем и другим…
Слева в табличке…
Кариёзный_монстр
Чак_Вессель:
Что за Магический Патч такой? Что-то типа этого?
Этот неудобен, желательно что то с проводом что бы поднять хотя бы на пару метров над землей и направить в сторону полета крафта. Вообще без разницы патч антенна, яга, харченко или какая либо другая с большим коэффициентом усиления.
alexeykozin
вопросик.
кто нибудь тестировал на эффективность новомодные складные таротовские двух и трехлопастные пропеллеры?
коллеги утверждают что у складных напрочь уходят все проблемы с вирациями даже при очень грубом балансе
и где их брать чтобы оригиналы
Shuricus
Кариёзный_монстр:
Мне кажется вы не поняли. Коптер не летит дальше 3км. Дальность видео и у меня на 1.2 спокойно на 7км, на диполях. Только не надо самолет с коптером сравнивать.
ctakah
alexeykozin:
вопросик.
Летаю на двухлопастных 15" , но купил сразу много, выбрал на точных весах одинаковые половинки, потом балансировал и в полет. Эффективность близка к треугольникам, удобны в транспортировке, стоят на арде 2.5
Yden
ssilk:
блин так и придётся APC брать а так хотелось в одном месте закупиться 😦
ermotion
Кто нибудь брал ТАКОЙ подвес для коптера? есть владельцы?
или ТАКОЙ
Хочу на первый фантик. Подойдет? Управления наклонома камеры дистанционное будет?
Yden
у меня второй но слегка переделанный чтоб висел вперёд рама другая вниз висеть невозможно, контроллер устарел но вполне неплохо работает за свои деньги
ermotion
а какой бы сейчас порекомендовали подвес?
Demonstriker
Доброго всего всем )) после зачитывания форума в мозгу случился перегруз, поэтому прошу подсказать по комплектации- собирается квадрик на клоне TBS Дискавери, по расчетам вес будет в пределах 2 кило, заклинило меня движках- что выбрать, есть ограничение- акумы 3 S чтобы была совместимость с другим квадриком.
Вопрос- Лучи родные пропы 10 какие движки брать
Вопрос- лучи удлиненные пропы 11- движки?
вес 2 - 2,2 кг.
Акумы - 3 S
