вес 2 - 2,2 кг. Акумы - 3 S
Сразу забудьте про ТБС, чтобы такой вес носить на 3х банках, нужно как минимум 3508 и пропы 13-14"…
Не, можно, конечно, взять моторы на 1500 кВ и крутить 10", но вся эта хрень летать будет минуты 3… Это я утрирую, но, тем не менее…
собирается квадрик на клоне TBS Дискавери, по расчетам вес будет в пределах 2 кило
Что в этот вес входит? Если для гопрохи с подвесом то многовато. На 3S можно легче на четверть собрать. А можно и в половину, но там все ровно 4S.
Это полный вес, с акумами и прохой и подвесом - максимальный взлетный так сказать.
Вот меня и заклинило )). если бы не ограничения по акумам- було бы проще… но думал может есть решение).
Сейчас осенило- могу последовательно соединить 2/3S = 6S? Или 2/2S=4S Подраскинул- 12 " пропы должны влезть
А как на этом surveilzone.com/8ch-video-audio-800mw-wireless-tra… , судя по комментам до 10км могут добиться?
У меня этот комплект работает на 6КМ как есть.
Ставим патч и настроенный диполь - и вуаля.
Ребят, подскажите по элементам питания.
Заказал кит 250 на али. Написанно что моторы 2204/2300, регули Симоник 20. Так же заказал для fpv камеру на 12в и передатчик ts5828.
Какую батарею покупать? Смотрю на батареи 3s 2200 мАч 30с. Хватит ли этого 30с? Передатчик с камерой подключать на прямую?
На земле будет приемник fpv RS832 и монитор с такими надписями - Входное напряжение: DC 6 ~ 18 В ; Потребляемая мощность: ≤ 5 Вт.
Для наземки покупать тоже 3S ? Подключать на прямую?
Да, если камера 12V, если нет, то на камеру отдельное питание, а между собой соединять можно.
Да. Можно 2S, но быстро будет садиться.
Мне кажется многовато 2200, 1800 крайняк.
Ну может гуру 250 точнее скажут.
Олег, понял вас, спасибо.
Разница между 2200 и 1800 ~ 44гр.
Олег, а что думаете на счет 3S 2200mAh 30с ?
Как мне когда то объяснили тяжеловат он для 250.1500-1800 ставят.
Для 250-х надо брать батареи с максимально возможным С рейтингом, 45С, 75С и т.д. Китайцы часто завышают это число, в итоге на большом газе аккумуляторы быстро проседают, быстро садяться и начинаю выходить из строя.
Есть правда одно исключение Gens Ace 1800 20C - реально отдает свою емкость и не проседает до конца полета даже на полном газу. Но у меня она правда прожила всего пол сезона, сейчас у нее токоотдача уже упала.
Выбор емкости аккумулятора, это на вкус и цвет. Как правило батарея 2200 с хорошей токоотдачей достаточно большая и тяжелая. Для миника, это через чур, на мой взгляд.
Гнаться за временем полета на 250-м смысла нет, редко удается вылетать всю емкость аккума, особенно если по трассе. То ворот по наставят на пути, то деревьев вырастят.
В основном народ летает от 1300 до 1800 емкость. так что лучше взять пучок батареек меньшей емкости, чем одну большую.
Мне вот сейчас нравятся вообще Турниги Нанотек 1000мА 4S. Коптер летает не долго, но очень весело. Но если быть честным я их купил т.к. 1300 в продаже не было.
Надо определиться с оптимальным полетным контроллером для съемок с воздуха с подвесом и для полетов по FPV, что бы баро был и GPS подключался без особых танцев с бубном, с возможностью возврата в точку взлета. Есть коптер с NAZA V2, полностью устраивает. Есть с CC3D, очень нравится поведение на нем, но нет возврата по GPS. В общем хочется в полете как что то типа CC3D, но обязательно с бародатчиком и GPS. Ну и по ценнику подешевле назы. Щас строю третий коптер, и вот встал вопрос с выбором контроллера.
Пните плиз в правильном направлении.
АРМ, PIXHAWK, Tarot ZYX-М, JiYi P2 - выбирайте.
Вообще если знакомы с назой, может и не стоит экономить ? Если конечно есть желание разбираться и время, то я бы рекомендовал Pixhawk
Вообще если знакомы с назой, может и не стоит экономить ? Если конечно есть желание разбираться и время? то я бы рекомендовал Pixhawk
Назу уже знаю. уже не интересно, хочется что то нового. 😃
Тогда naze32-10DOF, то же самое, что СС3D, только с компасом, барометром и возможностью подключить ЖПС… Или такое… К нему еще вот эту штуку, и связь с наземкой будет… Или брать сразу весь набор…
Crius aiop ?
А можете подсказать какие плюсы и минусы у тех контролееров, что предложили? Ну например геморность настройки, глючность, надежность. Ну или по другому спрошу, если бы у Вас была наза и Вы решили собрать еще один коптер, но стоимость назы уже выходит из бюджета, на что бы Вы смотрели?
Если прям сильно ограничивает бюджет, то на назу и совместимый модуль gps
www.ebay.com/itm/251762080920
www.ebay.com/itm/121722729309
Всего 6,4к рублей. Не такие уж и большие деньги за мозги. А если уж тратиться, то Pixhawk, или Eagle tree vector
Tarot ZYX-М
А зукса кто нибудь пробовал?
Короче говоря все таки наза? Да посмотрел щас все ссылки, меньше 6тыс не получается при любых раскладах. Тогда конечно наза. У меня просто в голове 14 тыс почему то наза стоит 😃))
250класс naze32 или cc3d. Причем не смотрели бы - а смотрю. Два зависающих коптера - точно не нужны для любительских полётов.
Зачем вам 2ой коптер?
Один слишком большой получился и тяжелый, в городе реально боюсь на нем летать. Сейчас хочу собрать полегче и поменьше специально для города.
Видел как человек на 250-ке с назой довольно резво летал.
Я там в теме про пульты спросил, что взять вместо Walkera F12E. Но там нет такой активности, как здесь. Здесь мне написали, что это плохой пульт, и можно было за эти деньги (228) взять и пульт получше и экран в видеоприёмником получше. Вот я теперь и ломаю голову, чтобы это могло быть. Выбрал 4 основных пульта, но не знаю, какой брать. И там на экран почти не остаётся.
Я брал две - на 2200 30С и на 1000 20С для пульта, ну и пробовать летать с лёгкой. В итоге imax b6 мини показал ёмкость первой 2020/2080, второй 1295/1343, что меня приятно удивило! Я только одного не понял, какому измерению ёмкости доверять больше - той, что при разряде (всегда больше на 2-4%) или при заряде? Я думал, они должны быть одинковыми. Думаю, что это погрешность прибора вызванная рассчётами основанными на многократном сложении сильно округлённых значений напряжения и силы тока.
Я преследовал те же цели. Только про 10DOF не знал, взял такой - banggood.com/EMAX-Skyline32-Naze32-Advanced-Flight…, только дешевле, на али. А сейчас увидел на BG, что появился такой маленький - banggood.com/EMAX-mini-Skyline32-Naze32-32-Bit-Fli…. Интересно, сколько там DOF.
Подскажите, что такое этот oplink трансивер? Если просто передатчик телеметрии, тогда если он есть в приёмнике, он не нужен?
если бы у Вас была наза и Вы решили собрать еще один коптер, но стоимость назы уже выходит из бюджета…
Такого не бывает…) У меня на сегодня 5 летающих коптеров, из них 3 на назах… Собственно, я ограничен количеством приемников, а не контроллеров…)
На увеличение бюджета…)
А можете подсказать какие плюсы и минусы у тех контролеров, что предложили?
АРМ морально устарел вместе с
Crius aiop
PIXHAWK получше, но и его еще не допилили, совсем недавно выявили баг с удержанием высоты…
Tarot ZYX-М, JiYi P2 эта парочка совсем сырая, лучше почитать про них в профильных темах…rcopen.com/forum/f123/topic414098 и rcopen.com/forum/f123/topic386953
Грубо, это модем… На мозге такой стоит и к компу подключается, к наземной станции… Он двунаправленный, с борта передает телеметрию и некоторые параметры, углы, например… А на борт можно передавать, настройки, команды и так далее…
В приемниках телеметрия обычно убогая, поэтому, если есть потребность в данных с борта, лучше модем…
Круг сузил. Теперь выбор между naza lite и JIYI-P2
Ну тогда наза однозначно, вот коротко о ждийи - rcopen.com/forum/f123/topic276142/18639
Может что и поменялось за 3 месяца, что вряд ли…
