…Очевидно:…
А что именно очевидно?
То что картинка с большим числом строк будет передаваться медленней(при той же скорости передачи) и будет меньше частота кадров?
По стандарту ntsc 30kps, а pal 25kps. И выбор тут совсем не очевиден. Качество картинки соизмеримо. Выбор зависит скорее от приемной стороны и вкусовых предпочтений смотрящего.
Если речь идет о передаче класическим(аналоговым) способом, а мы именно такой мы и используем, то эту дилему нужно решать подкидыванием монетки. Результат будет трудноразлечим.
[QUOTE=lokanaft;5994066]У меня тоже с запасом стоят по 30А на квадре 650, но в итоге максимальный ток у меня всего 55А, а летает на 12А. Мог бы обойтись и 15А регулями. Какой у вас максимальный общий ток?
Если честно у меня одно ОСД и оно качует с одного коптера на другой и я на гексе не проверял . Моторки стоят Т-Мотор 4114 и винты 15/5,5 а сколько жрет не знаю
Приветствую! Посоветуйте приличную курсовую камеру, а то взял недавно одну, полное разочарование…
Как минимум такая banggood.com/Arkbird-13-Sony-960H-CCD-700TVL-FPV-C…… Конечно, это не самый шик, но настроить можно… Так же с помощью настроек парируется отсутствие ИК фильтра в объективе… Как то можно это с помощью переключателя решать, но я не разбирался… Можно купить дополнительную линзу с ИК фильтром…
А давно видео в цифре стало передаваться? Допустим, что даже это и так, то вы и убьёте это преимущество лишними пятью кадрами. Элементарно на осд сложнее разместить информацию.
У меня тоже 4114 480kv, но другие и винты 16х5,5. Ваш средний ток получится из полётного времени и потраченной ёмкости. Но с регулями перебор - это точно)
У меня моторки могут по 30А переваривать, а на деле 3А обходятся, то есть и моторы можно было бы попроще поставить. Но у меня 4, а у вас их 6 и с каждого лишних хотя бы 50г - уже 300г, а ещё и регули кирпичи)
В соседнем топике посоветовали такую, пока не знаю, но вроде как топ этой фирмы.
А какая связка силовой установки (по параметрам мотор/регуль/винт) потянет без усилия 1600 гр. в варианте квадрокоптера?(под 3S батарею)
В массы это пошло в 1994, если склероз не изменяет. Но это не наш(пока) случай.
Вы забываете о помехах. Чем выше частота кадров, тем большим количеством строк с потерянной синхронизацией можно пренебречь. Конечно США и ко не по этим причинам выбрали 30kps, у них сеть элекрическая такая, но в процессе эксплуатации эти плюшки были учтены на аппаратном уровне.
Это да, пока мы будем довольствоваться существующим положением дел, то ситуация не измениться.
Хочу обратить Ваше внимание на видео идущее от мкс и прочих спутников. Например процесс стыковки грузовика к мкс. При посрественной картинке osd всегда приличного качества. Иногда оно вылезает за картинку. Иногда картинка пропадает, а osd остается.
Ни на какие мысли не наводит?
Это к вопросу довольствоваться. Хотя даже имеющаяся в нашем распоряжении аппаратура позволяет сдеать следующий шаг.
у меня радиоуправляемая яхта. Так вот там передаю отдельно картинку и телеметрию, а склеиваю уже на приёмном пункте. Для яхты проблема питания не так остра, но следуя логике и опыту работы, все подобные вещи перенес на землю. И в строящимся коптере поступлю так же. А учитывая что очков у меня нет и смотреть собираюсь на мониторе… ну будет два окошка, видео и телеметрия, а появятся очки, то скорее всего разрешение у них будет выше чем позволяет пал.
PS: меня терзают смутные сомнения, что большинство наших фпвшников пользуатся очками, по крайней мере чтение форума к этой мысли подталкивает.
В нашем дешевом ФПВ используется аналоговое видео. И ограничение именно в полосе пропускания передатчика. И еще, вы у продавцов видели в спецификации к камерам сколько линий они обещают? Вот это и есть ограничения в передаче ТВ сигнала. Так что хоть там очки и будут HD, но качество все равно будет ограничено полосой пропускания и качеством камеры. (А камеры тоже либо ПАЛ либо НТСИ - тоже ограничения самого формата)
Другое дело камеры с цифровым выходом, например HDMI, и потом передача цифрового сигнала. А на выходе у вас монитор или очки с цифровым входом, тем же HDMI… но это совсем другие ценники на это оборудование. Но опять же… а ОСД у вас поддерживает цифровой формат? Или только аналог? В этом случае вся затея теряет смысл.
…Другое дело камеры с цифровым выходом, например HDMI, и потом передача цифрового сигнала. А на выходе у вас монитор или очки с цифровым входом, тем же HDMI… но это совсем другие ценники на это оборудование. Но опять же… а ОСД у вас поддерживает цифровой формат? Или только аналог? В этом случае вся затея теряет смысл.
HD камеры с wifi стоят от 50 и выше. Дорого наверно, да и wifi смущает несколько. Задержки будут. для гоньщиков наверно слишком большие. Расстояние маленькое. С другой стороны parrot грозит WiFi с MIMO +36dbm аж на 2км. Непонятно как они обеспечивают MIMO, на коптере не видно двух антен.
По поводу ОСД. Да нет его у меня. Не использую эту технологию. Видеолинк оцыфровываю и загоняю в планшет. Телеметрия мавлинк от 3др(цыфра урожденная). Програмно накладываю поверх видио оверлея то, что мне нужно. Могу менять на ходу в зависимости от обстоятелств.
Хочу отказаться от аналогового линка для видео, но пока в раздумьях. Уж больно поток получается жирный. Либо жать безбожно, либо канал делать широченный, а это накладно по энергетике, да и незаконно.
Заказал пару прилюбопытных микросхем кодеков, буду изучать. То, что на борт ставят круто, но тяжело для нас.
Возвращаюсь еще раз к подбору комплектующих. Собираю для полетов на 20 км. Туда 10км и обратно 10км. Сегодня буду заказывать. Есть у кого соображения по комплектующим? Может что-нибудь лучше предложите?
Рама Tarot AronMan 650
Мозг APM2.6 ardupilot Mega вот такой www.ebay.com/itm/161301598529 (интересует полет по точкам GPS, вроде наза не умеет?)
Аккумулятор Multistar 16000A 4S
Регуляторы Sunrise 40A
FPV 1.2 Lawmate 1W
T-motor 4008 600kv
Не знаю, какие пропы лучше?
Пожалуйста не надо отвечать ничего лишнего. Только по комплектующим. Спасибо
wowspx , уменьшайте массу всего, иначе не полетите
раму sts 650 www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
мозг PX4 Pixhawk Lite goodluckbuy.com/px4-pixhawk-lite-v2-4-5-32bits-ope…
GPS banggood.com/…/UBLOXNEO-M8NBN-880-Flight-Control-G…
регуляторы banggood.com/…/DYS-BL30A-Mini-30A-BLHeli-ESC-OPTO-…
к ним программатор banggood.com/…/DYS-ESC-USB-Linker-Programmer-for-S…
пропеллеры от Walkera QR800 hobbyking.com/…/__57284__Walkera_QR_X800_FPV_GPS_Q… и hobbyking.com/…/__57283__Walkera_QR_X800_FPV_GPS_Q…
и если мотор этот www.rctigermotor.com/html/2013/…/52.html то надо kv380 и летать на 6S
мозг PX4 Pixhawk Lite www.goodluckbuy.com/px4-pixha...e-pixhawk.html
Подскажите, чем этот мозг лучше того, который я предложил? Спасибо
лучше эти моторы www.rctigermotor.com/html/2015/…/289.html тут цена за 2шт так что они дешевле и гораздо легче
летать на 5S
это тот же APM но с современными быстрыми процессорами. официално старые платы новые прошивки не получают слишком тормознутые и не хватает памяти.
Он уже 32бита, больше памяти, он новее, он имеет поддерживаемые офф прошивки…
Nesenin, это рецепт долголёта?)
долголет это понятие растяжимое. учитывая то что эффективность аппарата (сколько ВТ он тратит на развиваемую тягу) начинается с пропеллеров, на каждый класс аппарата можно подобрать лучшие комплектующие . в данном случае пропеллеры лучшие для своего диаметра(чуть меньше 16’) и массы. моторы тоже очень хороши для развиваемого момента и максимальной тяги по отношению к массе. остальное зависит от долевой составляющей массы бесполезной к массе полезной. об этом интересно будет почитать на примере расчетов rcopen.com/forum/f123/topic345331/2191 там же внизу есть пример 2часового квадрика на 17. а еще ниже грузолета-долголета, который может тягать солидный груз долго.
Вы кажется уже писали в феврале про Pixhack. Уже имели опыт работы с ним?
Действительно хочется без танцев с виброразвязками - приклеил и забыл.
Подскажите пожалуйста быстросъемные адаптеры для таких моторов: hobby-wing.com/arris-4010-380kv-multi-copter-outru… (не реклама)
Подскажите пожалуйста быстросъемные адаптеры для таких моторов: hobby-wing.com/arris-4010-380...ess-motor.html (не реклама)
очень легкие и хорошо держат tarot www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
SannySky 2216 kv900 потянут 12*4.5 винты на 3S батарее?
Потянут, да еще и холодными останутся… Конечно, если Вы не собираетесь ими 3 кило поднимать… До 1500-1700 грамм нормально будет…
Ух, спасибо- успокоили! Думал кальк чего то не то считает. Вес квадра 1700- 1900гр. ( c FPV-без FPV)
Здравствуйте.
Помогите собрать “леталку” из того что есть с минимальными вложениями.
Моторы turnigy d2822/14 1450kv. 2 Шт
Аппа futaba t7chp 40mhz с приемником 6 каналов
Акк. В наличии разнообразые.
Сервы различные.
Руки есть,средств нету, 2 дочка родилась и ипотека мать ее…
Какую раму можно подобрать , мозги и т.д.
Заранее спасибо за советы.
Уже перебор для этих моторов, под такой вес надо моторы 31** - 35**. Или уменьшайте вес…
Негусто у Вас есть… Может ну его нафиг? Не то это хобби, где сильно сэкономить можно…
В любом случае, придется покупать 4 мотора и 4 регулятора, кучку пропеллеров и всякие другие полезности…
Раму делайте самодельную, рублей в 100 обойдется, мозг такой… Моторы… Регуляторы…
Если это неподъемно, купите в хозмаге деревянных реечек и потолочной плитки и клейте самолет… Мультикоптеры - штука недешевая…
