Aleksandr_L
lokanaft:
А всё что теперь называют opto, именно из за таких вот мнений.
Зря вы так, я прекрасно понимаю, что такое ОРТО развязка.
Вопрос в том, что 99% дешевых регулий, на которых написано ОРТО, просто регули без ВЕС и для новичка, этой информации достаточно.
А тот кто будет брать регули по вашей ссылке, точно уже знает, что такое ОРТО и зачем оно ему надо.
suris2009
ssilk:
Уже перебор для этих моторов, под такой вес надо моторы 31** - 35**. Или уменьшайте вес…
Странно… Вес квадра с батареей 1700, движки sannysky 2216-11 kv900 II, пропы 12*4,5. Батарейка 3S 6600 мАч, висит на 70-75% газа. На 11*4,7 пропах висел на 60-65%… Что за чудеса, где туплю??? 😦
ssilk
suris2009:
Все гораздо проще…) Калькулятор врет, иногда много, иногда мало, то в одну сторону, то в другую… Ну и, его показания зависят от данных в него забитых разработчиком… Например, на Вашей картинке пропы Gemfan 1245 могут быть такими же лопатами, как и 1147, то есть профиль у них “слоуфлаер”. Тогда имеем большую площадь лопасти со всеми вытекающими проблемами, сопротивление воздуха, увеличение тока и так далее… А если Вы укажете тип пропа АРС электрик, то и показатели изменятся… Короче, кальк слишком грубый инструмент и многие тонкости не учитывает, я бы не советовал им руководствоваться вообще.
Ну и, чисто практически, из Вашей картинки я вижу, что кальк неправильно считает обороты мотора, и в максимальном режиме, и для висения… Он тупо умножает кВ на напряжение и КПД, а нагрузку не учитывает…
Оптимально было бы подбирать комплектуху таким образом, чтобы газ висения был 45-50% при удельной тяге не меньше 8 граммов на ватт… Вот из таблички видно, что при 4х амперах тяги достаточно для висения квадрика весом 2 кг, с удельной тягой 9.59 г/ватт, а 50% для этой сборки в районе 6 ампер… Квадрик с такой ВМГ можно нагрузить дополнительной батареей, например…
З.Ы. Это мотор 3508 - 700 кВ, пропеллер 1245 мультироторный, батарея 3 банки…
lokanaft
Ни у кого случаем не завалялись М5 адаптеры под винты с расстоянием 12мм между крепёжными отверстиями?
ell83
подскажите, для чего в комплекте с пропеллерами идут черные кольца разного диаметра?
Олег_1970
ell83:
для разных по диаметру валов (цанг) моторов.
Boleski
Всем привет!
Есть небольшой приёмник Orange на 2.4 для 250 квадрика.
Из него торчат два усика… Как мне удлинить (вывести) антенны наружу (за корпус)?
Какой коаксиальный кабель для этого использовать? Тип? Диаметр?
Олег_1970
Boleski:
Всем привет! Есть небольшой приёмник Orange на 2.4 для 250 квадрика. Из него торчат два усика… Как мне удлинить (вывести) антенны наружу (за корпус)? Какой коаксиальный кабель для этого использовать? Тип? Диаметр?
Тема точно не про приемники…
И зачем удлинять? Думаете лучше будет во 100 раз!?
Boleski
Да, приёмник это не деталь квадрика ни разу.
Пойду спрошу там, где гайки обсуждают… 😁😁😁
В сто раз улучшать не надо. Надо вывести за пределы карбонового корпуса.
Написал же…
P.S. хотя в несколько раз лучше будет это точно!
Олег_1970
Boleski:
В теме про приемники этой модели нужно писать.
Boleski:
Теперь понятно, я думал вдруг ус оборвался как у меня летом.
Смотрите, летом чинил себе, есть в продаже готовые антены для приемника 2.4 ггц, так и гуглите, мне же дружок свой отдал сгоревший, от него ус и взяли.
Если качества приема боитесь то 7 нужно покупать сдоенный с сателитом. я такой поставил на 450.
Вот тема rcopen.com/forum/f73/topic315070
Я искал такую www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1… , но не пригодилась.
Boleski
Спасибо. 😃
Я точно не в ту ветку попал…
Aleksandr_L
Boleski:
Всем привет!
Можно купить готовую антенну на Банггуде или на Али и поменять.
Меняются в зависимости от крепления старой.
Если повезет, то просто разъемчик перещелкнуть, если нет, то перепаивать.
У меня так на Hitec приемнике антенну вырвало из разъема, я старый разъем выпаял совсем, кабель распустил и запаял напрямую на дорожки. Работает.
Единственное там хвостики, которые паяются, у кабеля, надо делать минимальной длинны, буквально пару миллиметров.
Boleski
Э…
Вы наверное не поняли!
Orange 2.4 имеет штатные антенны длиной в 30 мм. Они торчат прямо из корпуса приёмника. (это два огрызка!)
Если я прячу приёмник внутрь квадрика (карбон), то антенны экранируются рамой.
Мне нужно просто вывести активную часть антенны наружу!!!
То есть припаять каоксиальный кабель к плате приёмника, вытащить наружу и уже там монтировать саму антенну.
Так вот вопрос…Какой кабель тут используется???
Yden
Boleski:
любой кабель 50 Ом который подойдёт вам по размерам, rg-316 к примеру но он толще родного, я таким усы для ЛРС выводил, а по поводу темы ближе всего как раз тема антенн
Boleski
Приёмник Orange выглядит примерно вот так!
www.*************/product/1309874/
Boleski
Yden:
Спасибо.
Он 3 мм в диаметре. Как раз то, что надо…
Aleksandr_L
Boleski:
Э…
Я имел ввиду вот такую антенку у нее достаточно длинный кабель, достаточно, чтобы активную часть вытащить из корпуса.
Boleski
Олег_1970:
почитайте хоть немного, все же понятно,даже длинну кратную 31 мм обмусолили rcopen.com/forum/f73/topic315070
Спасибо, но там про тип коаксиального кабеля ни слова.
В одном месте промелькнула инфа про 75 ом.
Aleksandr_L:
Ок.
Спасибо.
eov
Добрый день!
Имею гексу на f550 раме (клон dji) c разводкой питания, наза2 с iosd mini, 2-х осевой с hero4, fpv, двиги ntm hobbyking.com/…/__42500__NTM_Prop_Drive_Series_28_…, esc plush 30a, пропы 10x4,5, акки 4S от 4A до 5A. Все это с аккой весит до 2,7кг.
Имею мысль поставить экстендеры на лучи и поставить пропы 11x5. Что скажут комрады? Овчинка выделки стоит?
eov
lokanaft:
Сейчас то какой ток висения у вас?
Знал бы как посмотреть, сказал бы… Стик газа не далеко от 50.
lokanaft
Ну примерно замеряли на сколько хватает какого акка минут?
eov
lokanaft:
5-ки хватает примерно на 12 минут полета (без выпендрежа). Сажаю при разряде до 3,5. У меня стоит hobbyking.com/…/__51630___Quanum_2_4GHz_Telemetry_…
