lokanaft
У вас уже приличный ток получается, с увеличением винтов будет ещё меньше времени, мне кажется.
eov
lokanaft:
А с чего такое мнение? Я так понимаю, что двиги должны потянуть. Газку нужно меньше давать…
ssilk
eov:
Хотя бы с того, что моторы - дерьмо… Их для самолетов не брали, так хоббикинг быстро их в нишу мультироторов запихнул… КПД у них чуть выше 70%…
Олег_1970
eov:
потому что с увеличением тяги возрастает потребление. газку по меньше, это на самолете можно. можете сами проверить ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
eov
Олег_1970:
потому что с увеличением тяги возрастает потребление. ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=ru
Х-м-м… Ситуация патовая?
Я исходил из того, что двиги спровляются. После полетов двиги с текущими пропами не были горячими. При меньшем количестве оборотов они дают бОльшую тягу и тратя на это чуть меньше энергии. Зато остается существенный запас на тягу при необходимости ускориться (в том числе и при возврате на точку).
А если двиги поменять на меньшее кв с теми же пропами? Просто, я как-то пробовал считать на calc, но не нашел своих двигов… Не удивлюсь, что HK дает им бОльшую мощность, чем они есть на самом деле.
ssilk
eov:
Это как? Тяга прямо пропорциональна оборотам, больше оборотов=больше тяги… Если Вы хотели сказать, что с бОльшим пропом будет та же тяга, но на меньших оборотах, то да, это правильно. Но что при этом будет меньше энергии тратиться, далеко не факт… Пример: 2212 - 880кВ, батарейка 3S 5А, на пропах 1245 ток висения 17 ампер, время висения 21 мнута, на пропах 1147 ток висения 13 ампер, время - 26 минут.
Jackal63
Всем привет. Я новичок. Заинтересовался, могу ли я собрать собственный квадр. Прочитал последние 10 страниц, чтобы хотя бы примерно быть в курсе. Идея изначально проста. Нужен квадрик 350-450 с GPS, для FPV с дальностью полета 500-1000м. Вопрос в другом, какой бюджет мне необходим? Естественно хотелось бы и надежно и дешево. подскажите, может есть какие то стандартные сетапы? или так собрать по запчастям? По функционалу надо только возврат домой и удержание высоты. Хотелось бы уложиться в 10к рублей. Это вообще реально?
ssilk
Jackal63:
Почти нереально…) Только хороший возврат и хорошее удержание высоты будут стоить тысяч 8, но без хорошей батареи, моторов, винтов и так далее, ни удержание, ни возврат не возможны… Наверное, можно поискать б/у, но я лично не доверяю б/у комплектухе…
Jackal63
А аппу в какую цену нужно брать? Какая подойдет? Дальность же от аппы зависит?
Олег_1970
eov:
Если у вас демо версия просто обновляйте пока не не появятся ваши моторы.
eov:
Обычно китайсы завышают реальные значения электронных приборов, не зря регуляторы берем +15% к написанному))
eov:
Вы путаете нагрев от шага винта, и нагрузку на мотор диаметром.
Вам Сергей выше пояснил что не так. Могу я глянуть по кальку.
Только полный конфиг нужен,вес, размах,акк,ач регулей.
Jackal63:
Если и этого нет то совсем беда. (((
Jackal63
Олег 1970
А вообще какой диапазон цен на нормальные аппы? Какие вы рекомендуете?
Олег_1970
Jackal63:
Я могу только дорогие рекомендовать, для меня это главное. Многолетний опыт, потери сигналов даже на спектрумах и жеерах. пока в приоритете футаба.
Вы по своему бюджету смотрите. У моих друзей только у 2 дешевые, фрискай и по моему турниджи с модулем фрискай(но могу ошибаться)
Может не коптер тогда? Хоть на вмг сэкономите, тут всего по 4, от сюда и ценик. имхо
lokanaft
Олег_1970:
дешевые, фрискай
Ахах, раньше эти 16к футаба стоила не самая плохая
Jackal63
Олег_1970:
А ВМГ это что? Я пока в терминах не селин
Олег_1970
Jackal63:
такой комплект это совсем хрень полная?
я по моторам не знаю, но думаю да. и лучше брать с назой мозгом, он проще. была акция в москве магазе 13к стоил стандарт джидай 450 с назой м лайт.
Sorcer
Jackal63:
ru.aliexpress.com/item/…/32402430079.html такой комплект это совсем хрень полная?
Моторы смотрите с резьбой, esc хрень, раму лучше брать с платой встроенной (pdb - power distribution board), пропы тоже пишут что крошатся сразу такие.
Хотя в комментах там народ довольный:
Все супер, прошивать лучше компом где есть USB 2.0, вот облет: добавил только аккум и аппаратуру 2015-10-03 квадрик
Тут наверно вопрос в том как и сколько раз вы хотите полетать. Если как на видео… 😉
Jackal63
Буду копить) Спасибо за советы. Думаю бюджетный квадр выйдет около 20к с аппой. Или может не париться и взять XK 380? деньги по идее те же
Sorcer
eov:
Так двиги не новые
Причём тут когда они вышли? Страничка выдаёт рандомный список моторов, вот и жмите ф5 пока свои не найдёте…
Sabotaghe74
eov:
что я делаю не так?
F5 не правильно тыкаете))) Потому что
Sorcer:
Sorcer
eov:
что я делаю не так?
Производитель Turnigy , перепроверил…
[ 35 , ‘2830-1000²’ , 1000 ],
можно даже не перегружать, а просто выбрать другого производителя и потом вернутся опять на Turnigy
eov
Sorcer:
Производитель Turnigy , перепроверил извиняюсь… там ваших нет, вот список
Сделал не демо на месяц и дошел до того, что моих нет. Они вообще какие-то “неучтенные”…
Итого, возврат к исходному запросу:
Имею гексу на f550 раме (клон dji) c разводкой питания, наза2 с iosd mini, 2-х осевой с hero4, fpv, двиги ntm hobbyking.com/…/__42500__NTM_Prop_Drive_Series_28_…, esc plush 30a, пропы 10x4,5, акки 4S от 4A до 5A. Все это с аккой весит до 2,7кг.
Имею мысль поставить экстендеры на лучи и поставить пропы 11x5.
Или двиги менять на меньший кв?
