Производитель Turnigy , перепроверил…
[ 35 , ‘2830-1000²’ , 1000 ],
А это?
маловато по току будет…
видите как все просто оказалось)))
Норм моторы Gartt ML 3508 415KV?
Рама планируется f450, пропы думаю 1238sf или 1242, по калькулятору вроде неплохо получается…
Чего просто-то? Он на этих моторах и в этой конфигурации летает 12 минут. Калькулятор же показывает 2 минуты и то вообще не факт, что он оторвется от земли…
Чего просто-то?
пробуйте,кальк не панацея!он не может знать что китайсы вам прислалии что вы там нарегулировали строили и т.д.
Решил присоединиться к сообществу любителей летать на квадракоптерах.
По тому что видел и читал на этом форуме ,хочу себе квадрокоптер для полетов FPV для начала без подвеса. Фото - видео съемка меня не сильно заинтриговала. Время полете хотелось бы от 20 минут и дистанция 5-8 км. Хотелось бы летать по городу. Хорошо что он не большой.
После прочтения в очередной раз пару сотен страниц с рекомендациями и конфигурациями на форуме в голове вообще каша.
Хотелось бы услышать мнение опытных людей и совета, за что буду очень и очень признателен.
Что касается конфигурации, вот некоторые мои соображения. Финансово хотелось бы ограничить эту “прелесть” в районе где то до 1000 заграничных.
Рама: DJi F450 или Tarot Iron Man 650. По отзывам с 650 ветки эти коптеры получаются очень медленные и не поворотливые. Больше склонен к 450.
Буду рад услышать мнение.
Моторы: T-Motor или Е600 или мультистар . Так как исторически сложилось что от электроники я долек, то тут я вообще плаваю.
Винты: посоветуйте в соответствии с мотором.
Контролеры мотора DJI 30A OPTO. Вроде говорят что не плохие.
Мозги: Naza V2 ( если смысл покупать лайт с GPS)? или APM 2.5 или 2.6 ?
Аккамулятор: 3S, S4 ставить их два в одной цепи ? 2*2200 или брать сразу большой и толстый на 5000
Пульт Turnigy 9X или Футаба или так рекомендуемый Taranis plus. Как я понял при покупке в независимоти от производителя придетсья сразу брать доп. оборудывание и всякие бустеры на 5-8 км.
FPV: Камера (shop.runcam.com/runcam-pz0420m/) или можно взять большую сразу что бы по ней летать ? + (ru.aliexpress.com/store/…/911181_1070833505.html) и в дальнейшем если это чудо взлетит и будет летать купить очки.
Самый главный вопрос. При полете на FPV передача идет с маленькой камери на экран или очки или можно поставить Go Pro 3( ну ли любой другой достойный аналог) и через нее летать.
OSd: (ru.aliexpress.com/…/1757689_32338675224.html)
Может кому то покажется больший набором текста, но не судите строго и помогите советом. Заранее благодарен.
лайт с клоном ГПС смысл покупать есть ибо очень легко его прошить до V2, а вот покупать АПМ смысла нету если хотите опенсорс то pixhawk
лучше летать по курсовой т.к пишущие камеры даже уровня го про очень фигового качество передают картинку на видеовыход
то что у вас под OSD написано это комплект приёмника с передатчиком
моторы можно брать саннискаи а регули ZTW качественно и дешевле будет
Моторы для 650 серии 4106 примерно 400kv под 6S и 16 винты. Приёмник RC832 уже вроде как устарел.
Привет, может кто нить использует или сталкивался с моторами Arris 4010 380 кв? По хар-кам и внешне уж очень на т-моторы похожи, а как они в работе по сравнению с т-моторами, по тяге, вибрации и т.д. ?
А что скажете о комбинации F550 с этими двигами
www.rctigermotor.com/html/2013/…/45.html
Вроде как написано, что они как раз для нее заточены. А какие пропы на эту комбинацию поставить? Есть экстендеры тем чтобы влезли 11-е. По весу думаю, что моя такая же как и та, что на картинке.
Вас не смущает что вес коптера указан 1800 а вес ВМГ 1700? Т.е. Вес контроллера+рамы должен быть не более 100гр?
Можно взять что-то среднее, AT9/AT10 (без бустера 4км заимеете).
А какая модель сейчас актуальна?
согласен, надо скорректировать
Он в камышах на 4 метра то не работает, не то что км…
Например RX5822 и питать можно не только от 3S
Здравствуйте парни.мож подскажите кто а??вобшем налетался и приловчился управлять на тарантуле х6.понравилось.хобби)))в купе с рыбалкой!!))итог-думаю перейти на по серьезнее квад.подарили naza лайт весь комплект.дальше ступор((перечитал много.итог взрыв мозга)))нравится рама ф450 и типа алиен саранча)))что взять 2212 иль 2216???суни думаю.хотя всеравно нужен ваш совет.чтоб полетало минут 20.фпв будет 600мвт.иногда будет цеплятся сдж4000 камера.мож посоветуете мотор винт батарею.аймакс ориг имеется.походу спасибо заранее!!!)
Пульт радиолинк 9ат на примете.товарищ выше писал радиолинк проблемы в камышах((((4 метра??серьезно??или…)))
Или))) отлично работает.
Приветсвтую!
Под мысли о сборке 250го квадрокоптера подвернулись скидки по акции на dx.com. Подобрал там такие части:
- Рама ZMR250 Carbon
- Контроллер CC3D, хотя хочется Naze32, но со скидкой пойдёт.
- ESC Rctimer OPTO Mini 20A на SimonK. Смущает цена ниже, чем на самом RCTimer
- Аккумулятор 1500mah 30C С аккумами на ДХ тоже не богато, особенно с XT60
Нормальных двигателей я не нашел на dx.com.
Присматриваюсь к:
DYS 2206 Смущает что нет выбора между CW и CCW адаптером.
Sunnysky 2204
Всякую мелочь (провода, разъемы, BEC и т.д.) не перечисляю, т.к. не очень значима и дорога.
Что скажете по такому комплекту? Есть какие-то рекомендации?
UPD: Интересует не столько цена (есть купоны на -30% и -40%), сколько правильность подбора комплектующих.
В теме 450 - куча билдов есть. rcopen.com/forum/f123/topic378935/1441
Я на свой даже гифку делал: вот тут с линками - rcopen.com/forum/f123/topic276142/18868
удалил
реклама сайта?или нашли мулион? сравниваем ценики CC3D
Никакой рекламы. Просто хотел подобрать всё в одном месте.
Под скидками подразумеваю выигранный купон.
Ваша рама из текстолита. Я не карбоно-фан, но должен быть покрепче.
Mспасибо.так и соберу)))ток есц мож платинум хобивинг про 30с поставить???для надежности)))и скок минут спокойного полета примерно??
Больше 20 не летаю. 90% акка какраз. Пропы ща взял apc. Но с ними ещё не летал. Жду кольца с другого набора
ESC берите другие. Я брал самое дешёвое на s4 акк
для надежности
Меня, в последнее время, слово “надежность” начало задалбывать… У всего, что отрывается от земли, по определению, надежность 50%… Либо взлетит, либо не взлетит. А если взлетит, то, либо упадет, либо не упадет… И далее по анекдоту…
Кроме того, никогда не знаешь заранее, что именно окажется ненадежным. Например, хороший, крепкий, надежный пропеллер не сломается при падении, а хороший, мощный, надежный мотор не отломается от хорошего, надежного луча и будет продолжать пытаться его крутить, и тем самым сожгет хороший, надежный регуль, если сам не сгорит…) А был бы пропеллер подерьмовее и мотор с регулем целыми бы остались…) Я, конечно, утрирую, но в целом где то так оно и происходит…
З.Ы. Чаще всего, самым ненадежным оказывается сам пилот…)
