Или посоветуйте что-то другое но достаточно бюджетное
Если вы вообще задумываетесь о литий-ионах и рассчитали что они по токам вам подойдут, то бюджетнее и эффективнее альтернативы чем мультистары придумать сложно. А если говорить про литий-ионы то советовал бы использовать те, которые держат как минимум 10А тока на банку.
Но ведь LG18650 3000мАh
Battery Current: 20A continuous discharge, moment more than 35A.
Неужели этого мало? или я не туда смотрю?
Китайские амперы от реальных отличаются в разы!
Эти должны быть хороши на 4S5P.
Я думаю что поэксперементировать с акумами можно 😃
Благо куда использовать их в случае чего всегда найдутся варианты…
А что скажете о таком акуме?
Насчёт аккумов незнаю как они но тут дешевле будет если два взять .
пару спаривать тоже не самый лучший вариант ибо банки должны быть подобраны по характеристикам.
ценник интересный, но марка какаято совсем неизвестная, к примеру у хк были какието а-спек которые не только не отдавали заявленного но и по слухам изза них почта перестала заниматься пересылкой липо изза того что они самопросизвольно воспламенялись
прошел по вашей ссылке в категорию и что я вижу?
это же мой любимый HK 6ch v2 но за 35 баксов.
только ручки крутилок металл и этикетка синяя. хк продает такой только с глобала и персылка его обходится в две цены.
хотел узнать сколько магаз берет за даоставку но не понял прикола - жмешь на пэйпал и остается эта же сумма.
у них фришип или выкатят на доставку отдельный счет?
а вот что я и таких пультов делаю)
подробности в дневнике
Да фришип там , я аккумы уже заказывал там , только в пути ещё .
Как говорится, “Да ну их в зопу, эти ZOPы”. (с) ))))
Цена - это единственное их достоинство.
Покупал, правда, не красные, а обычные серые.
С новья емкость меньше заявленной процентов на 10.
Заявленная токоотдача - китайская, просаживаются значительно.
Деградируют довольно быстро. За сезон половина акков поддулись.
В общем, теперь ZOPы крутят ручной инструмент и ручной пылесос, а летаю на других.
Привет всем! Помогите разобраться.
Хочу купить Walkera 350 pro в версии без приемника и аппаратуры. В качестве последеней приглядел turnigy 9xr pro. Все пишут что хорошо бы к ней взять наборчик
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack
Но вот беда, в Валкире, чтобы подключить приемник, нужно использовать один провод. Я так понял, это называется CPPM. Но я не нашел в описании вышеупомянутого набора ничего об этом стандарте. Может кто-то растолкует, можно ли все таки этот набор таким образом подключить?
Если нет, то я знаю, что на Валкиру ставят все почему-то приемник FrSky D8R-XP, но тут другая непонятка - комбо-паки с этим приемником не встречаются и я не могу понять теперь, какой модуль совместим одновременно с ним и с предполагаемой аппой Турниджи. Нашел вот DJT-JR, в котором указана совместимость с D8R, но не D8R-XP. То же самое и касаемо совместимости с Турнигой - упоминается Turnigy 9x, но не Turnigy 9xr pro…
Прошиваете приемыш и получаете cppm
rcopen.com/blogs/179522/18776
PS. есть вопросец. Собираю приятелю квадрик. Выбираю аппу.
9XR уже не выпускается. есть 9xr pro. С модулями frsky сейчас стоит ~8500 с доставкой.
Сейчас популярна стала radiolink at9. стоит с приемышом примерно столько же. Но смущает что нету diversity в приемнике. И модули не сменные. Но из плюсов телеметрия без танцев с бубном. cppm нету, но есть sbus.
Так же весьма интересная аппа вышла
hobbyking.com/…/__86270__Quanum_i8_8ch_2_4GHZ_AFHD…
из приятного - ничего лишнего. Переключатель режимов на кнопках с подсветкой. цена. cppm и вроде как с диверсити. Однако пока что нету отзывов о надежности и дальности работы РУ.
Летать будет максимум на 500м думаю.
Таранис и прочее - дорого.
Может есть что то еще на что обратить внимание? 😃
наборчик
Имею вот такой наборчик.
Да, он подойдёт к Turnigy 9xr pro.
Затверждаю.
Почти сразу после покупки прошил свой D8R-II-Plus приёмник на PPM прошивкой от D8R-XP - всё прошло отлично и работает.
- Так же весьма интересная аппа вышла www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2_Black_.html из приятного - ничего лишнего. Переключатель режимов на кнопках с подсветкой. цена. cppm и вроде как с диверсити. Однако пока что нету отзывов о надежности и дальности работы РУ.
просто супер!
и переключалка и липо! фантастишь! хорошо бы услышать про тесты на дальность.
обычный комплект хк 6ch v2 стабилен на 1км разово мне пробивал 4800м (включил ртл) хотелось бы верить что и эта аппа будет не хуже
Поправвлю - переключатель режимов крутилкой, а вот отображение режима - светодиодом (одним из шести в центре).
точно, крутилка. Я почему то думал что это кнопки со светодиодами 😃 . Да вот узнать бы тоже, если она будет стабильна на ~1км то просто супер. Ничего лишнего.
ия обрадовался…ну не идиоты ли? а?
решил что наконец то появился нормальный пульт который ненадо допиливать…
Немного не в тему, но у кого нибудь такое наблюдается?
У меня несколько посылок, прибыв в Москву, ушло на растаможку в Оренбург и Брянск. В итоге +2 недели к сроку доставки. Сейчас на почте (таможне) дикий завал…
В Нововском и СХ-20 - (кака две капли воды) есть неприятная особенность - при “пропадании” питания родные приёмники (обе версии) повторно не биндятся !.. А какие приёмники подойдут к этому пульту ?
Очень порадовали крутилки с торцов. Для себя понял, что это наиболее удобное место для управления наклоном камеры на подвесе.
Не понравилась торчащая антена. Мало того, что она в кандидатах “на сломаться”, так еще и существенно увеличивает размер.
кнопки я вывел вниз - под большие пальцы, а место под платку - теперь можно наверху.
…Затверждаю.
А чем D8R-II-Plus лучше этого D8R-XP? Дальностью? И сохраняются ли его технические преимущества после перепрошивки? Ведь могут біть программные ограничения какие-то, насколько я понимаю, заложенные в самой прошивке. Какая дальность будет у такого комбо с перепрошитым приемником?
Почитал инструкцию по перепрошивке. Все таки по ходу это не для новчиков. Смущает немного вот это “Правда надо будет перенастраивать режимы, настраивал по своему, намудрил, теперь все сбилось. Ну и настраивать заново FS.”
Поэтому все таки хочу еще раз спросить, какой все таки Turnigy-совместимый модуль можно взять для D8R-XP чтобы оно сходу работало без танцев с бубном? 😃
Спасибо!
Надо покупать нормальную аппу и не заниматься пазлами… Просуммируйте весь этот винетрет, который планируете, и, я Вас уверяю, найдете за эти деньги что нибудь приличное…
Вы так настаиваете на своем варианте, что можно подумать, что турнига у Вас уже есть…)
Дело не в турниге. Я просто хочу купить а) Валкиру 350 Про б) универсальную аппу, которая потом будет работать и с другими дронами. Просто в качестве передатчика все реккомендуют D8R-XP (ибо там есть передача по одному проводку, что надо для подключения к Валкире), а я не понимаю, с чем его получится связать, с какой модулем он совместим. Ну а в дебри залез уже принципально интересно разобраться. Например, почему все перепрошивают под D8R-XP другие приемники а не покупают собственно D8R-XP. И никто не может сказать какой можуль будет работать з настоящей D8R-XP. Разве это не странно? Напоминает какой-то клуб закрытых знаний. Все вроде все знают, отписывают, но почему-то прямого ответа на вопрос никто дать не может )
