berdik
knis:
подвес самый простой на виброгасителях
на двух моторах или просто камера “прикручивается” жестко к раме через резинки?
knis
berdik:
Хотелось бы конечно как у фантика 3 на подвесе, что бы вообще не было никакого дрожания изображения, но боюсь подобные подвесы недешевы. Скорее всего жестко прикрученную, на резинках.
usup
knis:
Да не хочется как то плодить склад запчастей,
тогда запасайтесь моторками,ибо в первое время будете часто падать,а карбон не ломается зато гнет моторы))
berdik
самый простецкий “под ключ” на 2х моторах в районе 3-3,5 т.р. вроде бы можно найти. Вес около 250-300 грамм.
usup
knis:
не дождетесь,тем более с карбоном тем более с моторами которыми вы выбрали,стопудово не отбалансенные,сам до сих пор борюсь с желе,частично помогла замена ранкама на ксиаоми.
ehduarg
Есть видео и с жескозакрепленой камерой желе нет. От балансировки моторов винтов зависит. Подскажите пожалуйста. Хочу двиг емакс 22-12 По фото он вроде как под джидаевские винты. АПСы не подойдут?
berdik
usup:
да как так ) Настройки пидов в мозгах подвеса крутили?
Должны быть ну ОЧЕНЬ сильные вибрации на раму для желе… Моторы насколько оборотистые стоят?
У меня схема немного “длинная”: моторы - алюм.лучи - текстолит рамы - направляющие карбоновые через уши с резинками к раме - площадка текстолитовая через уши с резинками к карбоновым направляющим - подвес через комплектные 4ре резинки(боченки).
Никакого желе ни разу не было, 4 мотора. Ни с моторами на 1000 (1045х3) ни сейчас с моторами на 700 (1555х2)…
ПС: сам пробовал, тестировал так сказать, там хороший дисбаланс должен быть в системе, чтобы желе появилось. Что-то с моторами у вас может быть не так? Либо пропы (наверное даже не неотбалансированы, а криво поставлены). о_0 Через цанги пропы прикручены? Если да, то их ОЧЕНЬ сложно ровно прикрутить даже с 5го раза, сам раньше долго мучился по этому поводу.
ssilk
ehduarg:
Извините, Вы хоть что нибудь читаете? Я только за последнюю неделю несколько раз в разных темах писал и фотки выкладывал, как на такие моторы ставить винты АРС… Ладно бы новички, но Вы то уже давнишний…)
ehduarg
Ну ладно извиняю. Читать все стараюсь. Не попалось ни разу. С фотками точно. Тут ведь еще какая закавыка. На емакс я давно глаз положил, но то что они джидаевские только сегодня рассмотрел, когда в корзину ложил. И все что попадалось про это крепление я мимо пропускал, потому что точно знал что эти винты не куплю (дорого). А давнишний я на самолетах. В коптерах слабоват.
alvleal
Может кто подскажет, как лучше крепить пропы (квадрокоптер) на моторы Turnigy DST-1200?
Если просто ставить пропеллер и затягивать его гайкой, то вал так же тянет и клинит подшипник. Менять весь вал лень, он там намертво забубенен. Да и овчинка …
(Что моторы не коптерные - знаю, выкидывать не буду 😃 )
ssilk
ehduarg:
Как минимум
alvleal:
Так не надо с такой дурью тянуть…) Самоконтрящаяся гайка - наше все, слегка поджали и хорошо…
alvleal
ssilk:
Там М3, и без дури не получится 😃
Площадь маленькая, слегка поджать не выходит CW прокручивает.
berdik
alvleal:
Красный фиксатор резьбы на вал и на контргайку ваш выбор! Мне без проблем помог.
Если все совсем плохо - размешиваете кашу из красного фиксатора и алюминиевой пудры и ложите между контргайкой и валом.
ПС: только с подшипниками аккуратнее, не умудритесь в них налить - сразу под замену пойдут.
alvleal
berdik:
Красный фиксатор куда залить?
Если снизу ставить гайку М3, то как бы все нормально, но длина открытой части вала увеличивается, а он и так мягкий и более “толстый” пропеллер не нацепить.
Stan_O_Donel
Всем привет, хочу собрать себе первый бюджетный квадрокоптер для таскания ГоПро, пока без подвеса, а потом и с подвесом, покритикуйте плз то что выбрал и помогите определится.
1 )Аппаратура Radiolink AT 9 www.ebay.com/itm/…/131327606410
2) Рама аля Дисквери www.ebay.com/itm/…/141763166678
3) Моторы Емах mt2213 935kv www.ebay.com/itm/…/322026474383
4) Регуляторы DYS BL20A Mini 20A BLHeli ESC OPTO www.ebay.com/itm/…/252264025601
5) Мозги Naza lite www.ebay.com/itm/…/252126040954
6) Винты 10 45, не знаю какие лучше купить.
7) Батарею 3s в районе 5000mah не подскажите какая влезет в хвост.
8) Зарядник Imax B6 www.ebay.com/itm/…/252285913591
Чего еще не хватает?
alexeykozin
alvleal:
(Что моторы не коптерные - знаю, выкидывать не буду )
от безысходности примерно так
можно вместо стяжек тонкую стальную садовую проволоку в пластиковой оболочке использовать (которой кусты подвязывают)
такая же как та которой провода скрепляют для упаковки
alvleal
alexeykozin:
Так пропеллеры трудно менять будет, а этот коптер испытательно-проверочный, и обмотку порвать может.
И DT750 третий год пылятся, тоже придется голову с креплением пропеллеров ломать, плюс на них уже 12-е , а не 8-е пропы будут.
Проп адаптер на резьбу нацепить никак?
риденгард
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Хочу собрать квад на 330 раме для видеосъёмки, годна ли она для этого?
serzhe
риденгард:
Умельцы на 250мм умудряются снимать с подвесом. Главное подобрать грамотно комплектующие и по весу их подобрать, что бы не была корова.
риденгард
Благодарю! А посоветуйте пожалуйста тогда полётный контроллер для всего этого дела!
Желатеььно не дорогой!
serzhe
Для съёмок это наза типа лайта. Без вариантов. Как раз только собрал на 8-х пропах.
Aleksandr_L
риденгард:
Если ещё в пару тем вопрос запостить, точно годна будет!
А чего снимать то? Как и чем?
Себя любимого? Пейзажи на даче? Или высоко художественное видео?
риденгард
Я много путешествую и буду снимать в основном пейзажи. И по этому ещё важна компактность квада! Что касается камеры, пока ещё не решил!
serzhe:
Не, наза шибко дорого!!
