GooLord
MFer:
сочуствую канеш, но вряд ли деньги вернешь,
Уже ответили
Говорят,могут вернуть деньги или переотправить эту срань
Испорченный GPS проигнорировали
MFer:
как случилось то?
Отлетал я на нём минут 5 и пошёл домой,т.к. нужно было нормальные коннекторы от приёмника к мозгам кинуть(3-й канал отваливался)
Зарядил
Пошёл ещё раз запустить
Взлетел рванул куда-то вперёд,потом раз и квадрик не отзывается на управление и начинает падать(благо,высота не большая была),хотя находился в метре от меня и потерять связь не мог. Да и фейлСейв включён на посадку. Я к нему подбегаю - крутится как при холостых только 1 мотор
И как долбанёт струя огня из под аккума
Я его быстро выдернул и кинул в сторону
Потушить нечем было,по этому сгорели и остальные банки
Вот
Мучают мысли,что это могло случиться именно из-за удара,т.к. он немного упирался в болтики
Но почему квадр упал - не понятно
Даже если это действительно связь потеряна была,то настроен фейлсейв и камнем он не рухнул бы
Значит,от нагрузки просело напряжение и квадр просто не смог на нём вытянуть
И от того же слишком большого напряжения(для говнаккума) он загорелся
Shuricus
Больше никто не заметил связь?
GooLord:
GooLord:
Акк загорелся от физического повреждения. И потеря управления к акку не относится. На мой взгляд акк вообще не при чем. Типичная история - во всем Наза виновата. 😈
GooLord
Shuricus:
GooLord:
Видимо,нет
Shuricus
И что? Если отвалился приемник, феилсэйф работать не будет.
Если на акке уже был один полет, то и второй бы был.
GooLord
Shuricus:
Ну
Судя по мим экспериментам у ПК,при отвале канала,он становится в минимальное положение
Пример:
Газ в пол
Отключаю от регуля 3-й канал
Газ падает в ноль
А ФС настроен как раз на газ
Если он меньше N-го значение - приземление (собсна,так и было при первом полёте)
И если бы канал газа упал в ноль,то квадр не полетел бы камнем
Shuricus
Возможно, но тем не менее, все равно на акк не похоже.
GooLord
Shuricus:
Я тоже об этом думаю
Пусть,он загорелся от удара
Но
Квадр упал-то почему?
Ладно,связь/канал пропали,apmка не среагировала
Но при приземлении крутился на холостых всего один мотор
Такое я замечал только когда был подключен слабый акк на 2S и не все моторы вытягивались
Я попробовал за армить моторы и тогда пихнул аккум
Слишком много совпадений
Загореться он правда мог из-за повреждение
Но упал квадр на 90% из-за него
Jentosik86
Все таки была попытка взлететь на 2s акке 800 милиампер)))))))
GooLord
Jentosik86:
НЕТ!
То есть да,
Но только дома,пока ждал нормальный
Он взлетел,кстати
Где-то вяленьких метра два
Думаю,он бы и 3 взял,но там уже потолки))
Jentosik86
Дома пускать коптер?)))
Я недавно мелкого запустил, что то пошло не так, он перевернулся и давай на полном газу маслать, бешенно ревя своими гоночными моторами, я ж за дверь убежал и в панике не догадался сразу дизармит моторы. Итого метра три ламината сильно поцарапаны, расколтот плинтус в двух местах)))
jeka101
GooLord:
Правильно, 1 мотор крутился потому что при ударе пробилась банка которая касалась болтиков, в этой банке произошел КЗ и она как-бы занулилась. Напряжение сразу упало до 7-6 вольт.
Сочувствую у меня была похожая история с болтами, только акк не загорелся и еще 2 месяца(пробитая банка) даже поработала, правда в конце концов она стала причиной потери квадра.
На своем опыте наблюдал странный глюк, у меня как-то раз коптер отказался слушаться стика газа и запомнив последнюю команду газа где-то в 60% плавно поднимался. С трудом я его выловил. Потом я выяснил что в одном месте была утечка тока(провод замыкался на контроллер где это не должно быть, контроллер ловил глюк и не слушался).
Jentosik86:
Не надо паниковать, просто на готове будьте.
ssilk
Какой сегодня веселый день…)
GooLord
jeka101:
Вот до этого я не дошёл))
Скорей всего,так и было
Но,всё же,я не понимаю,почему он упал,а не приземлился,если уж были проблемы с сигналом по какой-то причине
Я,наверное,не правильно выразился
Но разница между моментом падения и прекращения реагирования на аппу меньше секунды
Т.к. он летел вперёд ваправа по дуге,но когда я решил,что пора возврящаться,он йобнулся
Прям резко так
Хоп
Вроде,отреагировал на мой обратный сигнал,чтоб скорость сбросить
И кувырком назад как камушек…
А выговорили,трюкачить на 450-ой раме нельзя
Вон,она сама по себе флипы делает)))
Ну
Главное,что китайцы деньги вернут))
Блин
А почему в этом магазине нельзя выбрать разъём?!
Этот нормальный?
Я б 2 заказал
ssilk
GooLord:
Все можно… Вероятно Вы снова что то делаете “по своему”…)))
GooLord
Кстати
Это нормально,что ХК не может найти мою улицу ни по зип коду ни по прямому поиску?
Редактировать поле с улицей нельзя
Но через исходняк я убрал ограничение на редактирование поля и ввёл свою улицу
Это сработает?
Sabotaghe74
GooLord:
Это сработает?
Ты лёгких путей вообще не ищешь? rcopen.com/forum/f23/topic219689/19252
alexeykozin
GooLord:
легко, если регули не настроены, в них или в трех из них может быть отсечка, замкнула банка- упала напруга, сработала отсечка - коптер упал, изза замкнувшей банки загорелся.
GooLord
Sabotaghe74:
Неа)))
Но там нет моей улицы
Да и вообще из всех,наверное,20-ти улиц,что привязаны к моему квадрату(зип коду или как его там),там всего одна
И ещё СНТ полёт с парочкой его аллей
Всё…
GooLord
Да я ж говорю,что не находит он мою улицу ни по индексу,ни по её названию
GooLord:
Bitrate
Стали маловаты двигатели 2212 920 kv, полетный вес полтора, уже на пределе работают, пропы 1045. Посоветуйте неплохие движки цена/качество для 3 банок и 10/11 пропов. полетный вес будет где то 1.7-1.8 кг.
CyHDyK
Друзья! Купил вот такой вот комплект двигателей вместе с регулями. Написано что прошивка симонк. Нифига откалибровать регули не могу. Пищат и музыцыруют. Подсоединяю провод от регуля в приемник, третий канал. На аппе газ на полную, включаю ее. Потом подаю питание на регулятор. Играет музон, потом газ в низ до упора, опять музыка и даю газ и пофигу неничего не происходит. Я первый раз сталкиваюсь с такой батвой. Присоединяю к контроллеру все работает, но в разнобой т.к не откалиброваны.
GooLord
Вроде,надо сначала полный газ дать,а потом уже подключать регуль к приёмнику
Или включать сам контроллер
Ссылка чё-т не работает
На платах передатчика и приёмника выходы антенн дублируются с двух сторон платы
Можно припаять 2 антенны к приёмнику?
(Вот только не надо сразу пинаться)
CyHDyK
GooLord:
Так я беру другой регуль, тоже симонк делаю так же как написал. Все калибруется, а эти не хотят. ru.aliexpress.com/store/…/815281_2027273163.html
GooLord
CyHDyK:
Думаю,проще будет китайцу написать
Пусть либо новые высылает,либо деньги возвращает
А может,и посоветует чего
Как вопрос решится,попробуй перепрошить их,что ли
