CyHDyK
GooLord:
Думаю,проще будет китайцу написать
Пусть либо новые высылает,либо деньги возвращает
А может,и посоветует чего
Как вопрос решится,попробуй перепрошить их,что ли
Написал уже. А было чем прошить то уже бы попробовал это сделать.
Dogmatecs
Господа ! Вопрос
Собрал гексу на назе v2, двиги и регули емах. На 3S акумах коптер летает, когда ставлю 4S акум коптер перестает стабилизировать себя. Опытным путем, выяснил что когда на регули подою 4s тогда и начинаются глюки. Глюки выражаются в том что коптер пытается стабилизировать себя лишь двумя двигами (1-м и 4-м), все остольные просто крутятся на холостых.
Чего делать ? Регули 4S поддерживают.
ssilk
Bitrate:
полетный вес будет где то 1.7-1.8 кг.
1.8 кг. мало совместимы с пропами 10-11", уже 12" надо, и то как минимум… Смотрите моторы 3110
CyHDyK:
Играет музон, потом газ в низ
Попробуйте после музона подождать секунду… При калибровке не музон должен быть а длинный бип, или 2 коротких…
GooLord:
Можно припаять 2 антенны к приёмнику?
Опять???) Вот как тут не вспомнить про суровых Челябинских (добавить нужное)…))))
igorshiling:
или может какой другой подойдёт
buddyrc.com/sunnysky-v28-x28-motor-accessories.htm… По идее должен подойти, тоже на вал 4 мм. Погуглите чертежи на эти моторы (рцтаймер и саннискай 2814), если если дырки под винтики совпадают - можно брать… Вообще, вот этот подойдет как родной, но пока в бэкордере…
Dogmatecs:
Чего делать ?
А взлетать то пробовали на 4х банках? Наза до взлета может крутить моторы как попало…
GooLord
ssilk:
Опять???)
Не опять,а Снова))
Так можно,нет?)
ssilk
GooLord:
Так можно,нет?)
Вы уверены, что это диверсити? Сделайте хоть фото, а то с Ваших слов непонятно… Вторая антенна имеет смысл, если она на отдельном каскаде. А на один и тот же каскад лепить вторую бессмысленно, а то и вредно…
GooLord
ssilk:
Там один каскад,он дублируется
Делать не буду))
UserM
ssilk:
Все можно…
Ну не знаю у меня тоже не всегда можно выбрать разъём либо при выборе разъема цена увеличивается на 30$! Как вам разъёмчик за 30$?
Стоимость доставки из одного и того же склада меняется от 2 до 11$ в зависимости от выбранного акк. В общем тот еще магазинчик.
Dogmatecs
Взлетать только на 3S, получается. На 4S он просто заваливается, потому что при взлете начинают ускорятся только 1 и 4. На 3S ускоряются все 6
CyHDyK
GooLord:
Вот снял видео по калибровке этих регулей.
youtu.be/iiNnLG9-Qh0
Serjio_S
CyHDyK:
видео
30А регули, не много?
А зачем виброразвязка для NAZA?
Sinnpriest
Добрый день.
Решил собрать Robocat 280.
Заказал набор с Тарот www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Сетап:
  1. Контроллер Mini CC3D
  2. ESC Tarot 12A mini
  3. Мотороы Tarot 2204-2300KV, должны были быть 2204-1550KV, но я так понял пришедшие даже получше.
  4. Винты 3х-лопастные 6х4.5
  5. приемник RX1002
  6. FPV: камера + Tarot 5.8G Illustrated 600MW / FPV transceiver kit
  7. Планируется еще установка миниОСД www.ebay.com/itm/…/251822589245
  8. Скорей всего нужен еще БЭК.
И под все это я заказал это: 3000mAh 3S 10C !!!
Specs:
Minimum Capacity: 3000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 195g
Pack Size: 107 x 34 x 26mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
hobbyking.com/…/__63534__MultiStar_High_Capacity_3…
Стоит отметить, что эта батарея легко помещается в свое место.
Прокомментируйте пожалуйста этот сетап.
Sergey_Pavlovich
Sinnpriest:
На этой батарее Robocat не полетит. В лучшем случае - останется на земле. Для подобных коптеров берутся батарее с параметрами 50-70С, это в 5 раз больший ток отдачи. Посмотрите тему rcopen.com/forum/f136/topic432780
Aleksandr_L
Sinnpriest:
Добрый день.
Сетап:
Specs:
На мой субъективный взгляд, сетап не сбалансирован, от слова совсем.
Пропеллеры 6х4,5х3 - были бы возможно нормальны для 1550kV, но для 2300kV явно избыточны, тем более, что регули всего 12А.
И АКБ с С-рейтингом 10С, тоже мягко говоря слабоват для вашей ВМГ.
Даже если предположить, что С-рейтинг честный, получаем 3*10=30А, а у вас регули могут 48А пропустить. А с учетом, что Китайцы обычно в 4 - 5 раз завышают С-рейтинг, посчитайте сами.
Думаю пропы и АКБ надо менять. Пропы надо менее злые, а АКБ более злые 😉
Sergey_Pavlovich
Sinnpriest:
Вы рассматриваете OSD со встроенным GPS.
Контроллер CC3D не умеет летать по GPS. Вы только сможете увидеть координаты на экране монитора… и все.
ssilk
CyHDyK:
Может мне показалось, но судя по звукам Вы ухитрились войти в режим программирования и чего то там накрутить…
Ищите теперь инструкцию по программированию этих регулей и вертайте все взад…)
Sinnpriest
Sergey_Pavlovich:
Это я понимаю. Мне нужна высота, батарея, скорость и направление на дом.
Sergey_Pavlovich
Sinnpriest:
Лучше рассмотреть такой вариант
Специально для CC3D и в 3 раза дешевле.
Shuricus
Это Осд было сделано специально для Ардупилота, а не для сс3д, и показывать скорость оно не будет. Придется все равно покупать жпс. Так что не лучше.
CyHDyK
Serjio_S:
Регули 20 ампер. Я для китайцев снял что бы им показать что на 30 ампер калибруется нормально а на 20 не хотят.
Serjio_S:
Ну на всякий случай 😃
Sinnpriest
Sergey_Pavlovich:
Тут не будет направления на дом. А это по сути основное с уровнем аккума. Хотя у меня аппаратура дублирует уровень заряда бортового аккумулятора.
mr_smit
Купил такую пищалку. Думал можно включать её тумблером. А она, зараза, начинает пищать только когда 1 мин канал газа бездействует. Её случаем никак настроить нельзя?
GooLord
Сколько такой набор будет летать на таком аккуме
Решил два этих аккума заказать
Но вопрос - летать сразу на двух или по очереди?
Типа пока на одном летаешь,другой заряжается
Удобно,наверное
Sinnpriest
GooLord:
Удобно,наверное
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php посчитай тут.
