KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
ВлАс
М-да… ну что-ж продолжайте, “захочешь похудеть - спроси меня как” (с) 😃
Steech
Друзья,все оказалось гораздо проще. Кручения были из-за гнутого луча. Собрал новую раму. Все полетело прекрасно.
Пойду читать про ПИДы, новая рама получилась на 150гр легче предыдущей.
Всем спасибо за советы.
PS
Да, и нижеуказанной инструкцией можно избавиться от оттримированных крена и тангажа, по руддеру этой инструкцией не настроить
djcha:
как добиться стабильного висения ?
1)включить режим автовыравнивания по горизонту и в полете оттриммировать , чтоб никуда не тянуло
2взять из меню “resiver test” значения ROLL \ PITCH и внести их в меню "self - level setting " в соответствующие позиции ACC TRIM
3)в RESIVER TEST вернуть значения в ноль
4)повторить если еще тянет в сторону - тоже откуда то переписывал (: не помню уже …
ВлАс
Steech:
Чужой опыт - ничто, но вот шишки полученные от граблей запоминаются надолго 😃
По этой инструкции нужно настраивать когда аксель калибровался на кривой поверхности. Получается если в аппе сделать трим, то при переключении на гиры его будет уводить в сторону трима. Кто на “ручках” не летает - даже не знает про эту настройку.
7 days later
scherb
Господа, что то не встретил в теме ошибку - sensor calibration data out of limits. Сильной аварии не было, заходил на посадку на пищащем от сторонней пищалке АКБ (3.3в на банку) и около земли его резко завалило вперед. Удара не было, все без повреждений, однако порубив новый АКБ на дисплее вышла ошибка sensor calibration data out of limits. Калибровка АСС и возврат в заводские настройки ничего не дает.
Ошибка по осям X 928 Not Ok Y 3 not OK
при калибровке все 3 оси выдают ОК, после включения ошибку. Сдох гирик?
Прошивка 1.6 Rolf Runnar Bakkar
a_a
scherb:
…Ошибка по осям X 928 Not Ok Y 3 not OK…
Что говорит Sensor Test?
scherb
a_a:
Это и пишет
X 928 прыгает до 972 Not OK
Y 3 Not OK
остальные оси OK
a_a
Похоже, что гирик сдох:
Sensor Test: Displays the raw gyroscope and accelerometer sensor values.
Must show “OK” when stationary.
If it says “Not OK” when stationary, the sensor chip is faulty.
a_a
scherb:
Мило, всего 5 полетов и труп )
Да, не повезло.
Моему контроллеру второй год, ляпался о Планету, порой, по-страшному, но жив, чертенок, до сих пор. Тьфу-тьфу-тьфу!
Лотерея, млин (
Если акро, то можно попробовать вот это :
“…self level option NONE which disables the ACC. This is useful if the ACC is faulty and can’t be calibrated because it’s out of limits. …” www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2298292
scherb
a_a:
Да, не повезло.
Лотерея, млин (
Завтра пробну, пасип
Gabberg
А Вы пробовали перезалить прошивочку и заново перекалиброваться?
У меня КК падал с разных высот, с разбитым экраном до сих пор летает, подключил и полетел! 😃
scherb
Gabberg:
К сожалению нечем. Пошел искать манупл по сборке кабеля или что то еще понадобится? (Кажется я знаю что буду гуглить на работе )))) )
scherb
makos:
Спасибо. ЛПТ порта нету ни на одном из компов, как и кома. Хотя ком вроде есть переходники. В общем пойду гуглить и читать эту тему, наверняка вопрос поднимался.
По сему USB AVR Программатор для KK2.0 как вариант, но, как обычно, в наличие нету
подойдет ли такой? carduino.ru/product_info.php?products_id=1992
makos
scherb:
Спаяйте програматор распакуйте архив на флешку
Новая папка (5).rar
зайдите к соседу–всё работает с флешки.
а ссылку несмог открыть.
a_a
scherb:
…подойдет ли такой? carduino.ru/product_info.php?products_id=1992
Этот программатор имеет 10 пиновый разъем, в то время как ISP порт контроллера 6 пиновый, т. е. в чистом виде не подойдет. Нужен будет еще дополнительный переходник 10 пин —> 6 пин. У меня например такой программатор:
ru.aliexpress.com/item/…/901230476.html
ВлАс
scherb:
Кук какой 2.0 или 2.1?
scherb
ВлАс:
Брал с рук, сказали 2.0
ВлАс
scherb:
Скорее всего сдох гиро IDG650. У них такое бывает после краша.
поскольку выкидывать жалко, сейчас думаю как пристроить MPU-6050 и мегу 644.
scherb
ну вот подумываю заказать 2.1 с внешним дисплеем, ибо контроллер спрятал в недро коптера…однако его не спасло. При этом, что забавно, в 1й полет он рубанулся винтами вниз о земь метров с 10 и хоть бы хны, а тут видимо гир подкосила просадка АКБ что ли, хотя просадка даже условно до 3в на банку не должна ничего делать по отношению к плате…не понятно.
ВлАс
makos:
Можете сделать www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2157987
я прошил кк подлючал к компу но пока без GY-86 -жду на днях должен получить тогда проверю в полёте.
Там исходники где-то есть? На моей 324-й нога на одном моторе издохла надо переназначить на 7-й выход.
IronBee
а какая последняя официальная стабильная прошивка?
скачал с хк Firmware KK2V1_1V19S1Pro.zip , но она виснет при колибровке сенсоров, и иногда при включении на экране просто точки…
makos
IronBee:
У меня она работает идеально-там выше есть в архиве. я сперва проверял не меняя настройки-только перекинул на CPPM -по сравнению с родной-1.16----нет сравнения! правда писал через LPT и 2-а раза стирание делал.
