KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
copter(англ.) - вертолет
именно)
Сергей, еще вопрос - с отключенным режимом автовыравнивания (в горизонт), сабж стабилизирует ЛА от внешних воздействий (ветра)? Т.е. работает как FBL (без автовыравнивания) на вертолете или вообще не вмешивается в управление?
С отключенным режимом автовыравнивания сабж работает как вертолетный FBL. Однако, FBL тоже бывают с режимом автовыравнивания.
Никак не могу прошить плату
драйвера на программатор поставил.
скачал kkmulticopterflashtool_0.70beta1
У меня windoes 7 x 64
при запуске
kkMulticopterFlashTool
окно появляется на мгновение и закрывается
при запуске
kkMulticopterFlashTool_SERIAL
в окне пишет
Скопировано файлов: 1.
C:\Users\ARXITEKTOR\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.70beta1>java -jar kkMultic
pterFlashTool.jar
“java” не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\ARXITEKTOR\Desktop\kkmulticopterflashtool_0.70beta1>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Все победил скопировал содержимое папки kkmulticopterflashtool_0.63 в
C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin
Нужна 64битная жаба?
Зашел на сайт жабы скачал авто установщик он её поставил.
какую поставил не знаю.
потом скинул прогу
и запустил.
Я здесь вижу мотор, а под ним 4 руля с сервами крестиком, как вариант. …А! И снизу батарея для тяжести.
Угу… А я уже такую строю… жду сервы и моск…
Вдохновение черпал вот с этих двух примеров
en.wikipedia.org/wiki/Tailsitter
Интересный консепт 8)
Забавно - если мы идём с вертолётов - то лучше думать об этом как о вёртолете, который повернут на 90 градусов. И тогда вращение вокруг оси двигателя - руддер, а элеватор и элероны как обычно, наклоны.
Но если это представить всёж самолётом - то элероны уже вращение вокруг своей оси, как и показано в этом видео.
Ещё можно поставить извратный коаксиал hobbyking.com/…/__17150__CR23S_Contra_Rotating_BL_… шоб не тянуло.
извратный коаксиал
Эт-точно, соотношение гр/ватт у них самое больше 3.5 - 4 😦 Жрут много а толку -мало 😦
Прошивка 1.2
Не увидел разницы при включении/отключении канала AUX…
Это глюк такой или так и должно быть?
Пару страниц назад обсуждалась прошивка, где раскоментирована подпрограмма автоуровня. Собственно и прошивка там лежит. Прочитай все, там похоже косяки не вылечены…
Т.е. в стандартной прошивке вкл/отл AUX ни чего не меняет?
Видел эту прошивку, читал про косяки… сразу было пару хвалебных отзывов… и тишина. Это типа хорошо или плохо?
Прошивка 1.2
Точняк, стики бросаешь. а он как кренился так остается в этом положении. На мультивии - стики бросаешь если зарулился покрайней мере сразу встает в горизонт. Здесь же перед взлетом крен вправо-влево так и остается на земле под наклоном — радует удержание, но автоуровень не арбайтен.
Полностью согласен.
На Crius бросая стики, мой трикоптер вставал в горизонт в момент. А тут приходится его самому вырулить в горизонт и потом уже он висит более менее. Еще что не понравилось и может подскажете как поменять - при включении автоуровня реакция на стики становится очень вялой. Хотелось бы реакцию сохранить ту же как и без автоуровня, и чтоб при отпускании стиков коптер вставал в горизонт как можно реще.
v1.2
Я всех приветствую. Подскажите пожалуйста кто настраивал и калибровал регулятор.
Вот я не как понять не могу как нужно правильно настраивать. Вроде все делю так же, а регуляторы заходят в режим программирования. В инструкции написано :
“ESC Calibration” (“Калибровка ESC”):
Инструкция:
- Важно: СНИМИТЕ ПРОПЕЛЛЕРЫ ИЛИ ОТСОЕДИНИТЕ ОДИН ПРОВОД ОТ
КАЖДОГО МОТОРА! - Отключите питание платы контроллера.
- Включите передатчик и установите Газ в максимум.
- Зажмите кнопки 1 и 4, продолжая держать до последнего шага. Если Вы
отпустите кнопки – процесс калибровки прервется. - Подайте питание на плату контроллера.
- Дождитесь от регулятора оборотов сигнала об окончании калибровки газа.
Может нужно сначала подать питание на регули и плату, а потом отключить сняв питающий провод регулятора. Потом передатчик - как в инструкции.
Или же как то по другому. И что должно быть после окончания калибровки. Побывал по разному, что неполучается один двигатель запускается с пол газа.
- снять пропеллеры
- включить аппу
- газ вверх
- нажать и держать первую и четвертую кнопку контроллера (ВНИМАНИЕ! отпустить только после отключения контроллера от питания, то есть весь процесс калибровки должны быть зажаты эти две кнопки)
- подать питание на контроллер
- после сигнала на моторах опустить газ в ноль
- после сигнала на моторах отключить питание контроллера
Привет всем,вчера собрал мелкий коптер на моторах 1811,откалибровал регули(HK-10A),ставлю на пол,стартую он все норовит перевернутся и еще по по стику элеронов в реверсе.
Вопрос-1)где в каком пункте меню переключается реверс?
2)что из PI крутить и в каком пункте меню?
Я бы для начала проверил правильность включения моторов.
Реверс переключать только на пульте!!!
Направление вращения и порядок включения в плату проверил при сборке.Реверс гироскопов как то переключается?
Нет. А раз требуется, то значит моторы все же не правильно включены.
Сегодня облетал квадрика с платкой HK KK2.0 установленой на раму с прошитыми ESC вместо кролика. Полетел на стоковой настройке но очень резкая реакция на стики, пришлось выставлять двойные расходы по 45% на все три канала после этого управление стало приемлемым, потряхивало но наверное из-за ветра, примерно метров 5-7 с порывами был. Отлетал три акка 3S 5000mAh минут по 12 каждый но все время напрягал стик газа - очень резкая реакция, чуть вниз - резкое снижение, чуть вверх - уходит ввысь. Кроль так не реагиривал, но потом привык и даже висел на одной высоте, ветром сносило поэтому не на одном месте, приходилось подруливать. Да, еще отличие от кроля: при наклоне вперед или назад, то есть при полете от себя или на себя идет с набором высоты, кроль же теряет высоту, приходилось добавлять газ. А самое главное не сказал - на вкл/откл AUX реагирует адекватно и с включенным Self Level отлично реагирует на стики крена и тангажа и при установке стиков в среднее положение сам выравнивается. Получил плату еще месяц назад но не до неё было, вот только сегодня первый полет
Ща гляну,но вроде по рисунку на экране подключал.
Товарисчи, кто может подсказать в чём косяк?Плавно поднимаю стик газа до определённого уровня , а обороты сами дальше прут почти до максимума.По этой причине уже три винта в минусе, не успеваю ничего оттримировать ,аппарат рвёт с места.
Регули откалиброваны ?
От 3го канала приемника газ плавно увеличивает обороты двигателя ?
Регули калибровал отдельно и через КК.Да, от 3-го канала приёмника газ самопроизвольно плавно увеличивает обороты, а иногда даже может резко.
