KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Adekamer
Саш - ну ты тёмный!
а ты правильные антенны использовал на куке ?
если ты использовал не правильные антенны - то у тебя и проблемы с высотой и скоростью!
вот еслиб ты поставил правильный клевер - он у тебя не гулял бы по высоте! и ровно летал - а так интерфиренции от волн и все проблемы.
Shuricus
Я подозреваю переотрожения наводятся на моторы, плюс линейная поляризация. Еще возможно возникают индукционные токи в дорожках от вторых гармоник. Акселя явно перегружаются. Наверно лучше моторы и плату обернуть фольгой.
simontron
Вот Вам ещё интересная прошивочка.
В ней убран весь функционал использования акселей (для суровых парней, кто повредил микросхему акселей).
Без этой прошивки плата с битой микрухой акселей не армируется.
Летает наша КК-шечка на этой прошивке вот так.
Shuricus
Ну для этого не нужна прошивочка. Щелкнул тумблером и вуаля - ты суровый парень.
Не понял что интересного.
simontron
Shuricus:
А то что с битой микрухой акселей плата не заработает (на обычной прошивке).
ndn
Пока мой КК2 бродит по лабиринтам Гон-Конг-почты, потихоньку пилю пенопласт для своей „летяги”#post3621372 И тут возник вопрос: как расположить платку на модели?
Вариант раз: параллельно плоскости вращения винта
Вариант два: в плоскости крыла
Учитывая, что бОльшая часть полета будет в „самолетном” режиме, а вертикально скорее всего только взлет-посадка.
Dx
На первый взгляд как на самолёт - стрелкой на винт, перпендикулярно плоскости винта.
Хотя если брать один из готовых пресетов, то наверно параллельно винту.
Но там можно настроить почти любые миксы, вариантов много. Есть также альтернативная прошивка www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1708175 - Для самолётов вроде как лучше её.
Горизонтальный блин смотрится страшно. Воздушный тормоз?
ndn
Dx:
Эт - не мое 😉 нарыл в поисках решения. Моя летяга будет очень похожа на Hyper Taxi
andry=
Диск и кольцо- разные вещи…
J_MoToR
andry=:
не поверите, обе модели (которые на фото) - однотипны
ndn
Dx:
Кажись, для меня она не подходит. Она для “классической”, самолётной схемы рулевых поверхностей.
Aeroplane
M1 = Throttle (CPPM only)
M2 to M4 = Not used
M5 = Elevator
M6 - Left Aileron
M7 = Right Aileron
M8 = Rudder
Тут получается вроде как стандартный синглкотер НО направление полета - в другой плоскости
Dx
Даж себе нечто подобное захотелось. Винт полностью спрятан. Конструкция должна быть достаточно крашеустойчива 8)
ВлАс
Браццы, после перепрошивки оно висит!!!
Реально в режиме удержания стало легче управляться, чем без него. Теперь на гирах лететь не комфортно 😃
Настройки после перепрошивки оставил с первой версии Р300 i100 в управлении не поменялось.
А вот как настроить автоуровень, чтобы не висел на месте? Лазил по меню, читал мануал вопросов становилось еще больше.
Вопчем он потихоньку ползет вперед и влево, как его остановить, тримером, калибровкой датчиков с прокладками под ноги или что-то еще в меню пропустил?
Ursus_tlt
Триммируйте пока не перестанет тащить.
hudognik
полетал сегодня с ветром 5 м\с , на автолевеле тупо уежает по ветру , ну тут уже никак , парусность никто не отменял
Ursus_tlt
От этого только жпс спасет. Ну еще кто то экспериментирует с датчиком ветра. Но это все не с этим мозгом.
А я вот все никак не полетаю. То понос, то золотуха как говорится. Загудели подши в моторах аж мозг подвешенный на резинки с ума сходит 😦 Теперь новые подши ждать 😦
FSFox
Тоже сегодня полетал в сильный ветер (первый раз на modS2).
Первая странность (ну тут я правда передатчик включил позднее питания) - не смог взлететь с первого раза, тащило сильно вправо. Передернул питание и переставил коптер на более ровное место (ну на глаз).
Поднялся первый раз с включенным автоуровнем - аппарат заваливается на бок, но тут уже походу ветер виноват. Держать против ветра приходилось стиком. И кстати на ветру какой-то расколбас начинается.
Потом сел и взлетел без автоуровня, да мотает сильнее, но зато получилось нормально мордой против ветра под углом повесить и он даже провисел на одном месте пару секунд (без подруливания), до очередного порыва ветра.
Так как было холодновато на открытой местности, то больше одного аккума не летал.
SSergo
ВлАс:
Уже не первый раз встречаю такие бешеные значения пидов для стоковой версии! Это потому, что у вас регуляторы прошитые simonk’ом? У меня не прошитые и потряхивает уже при P ~40-50. При том движки-винты сбалансированы, насколько возможно. 😃
Dx
А желе на видео есть? Виброразвязка платы и рамы?
Влияет просто ужасно сильно… Ещё можно зеркальце на раму прилепить и лазером посветить - вибрации сразу будет видно.
ВлАс
Dx:
Если это мне, то видео не снимал. Моторы (дт750) прикручены к раме ч/з резиновые подушки, лучи зажаты между стеклотекстолитом ч/з 2сторонний скотч метод Covax rcopen.com/forum/f123/topic226087 , плата на пластиковых стойках.
Моторы не балансировал, пропы почти тоже (точный балансир вне зоны доступа).
SSergo:
Долго ждал моторы, успел прошить все регули 😃, потому не могу сказать, как оно ведет себя на стоковых прошах. Но стоит обратить внимание на восторги “перепрошитых пользователей”, после полета на стоковых регулях и прошитых.
chedlde
Доброй ночи Всем. Спасибо за ранее данные ответы, очень помогли. Коптер летает, осталось научиться управлять ))
Пару дней назад пришли новые движки DT750, подскажите кто чем крепил к раме и как? Встречал, что кто-то крепил стяжками, реально ли это или лучше болтами к пластинке а потом раме?
Raptor_SK
chedlde:
Просмотри внимательно тему, “Делаем раму коптера своими руками. Обмен опытом.” там есть варианты…
Да, тема большая, но оно того стоит…
chedlde
Я читал эту тему, почти всю, но уже забылось.
ВлАс
chedlde:
Не надо человека помидорить, ну не понял он… начинающий.
Смотри rcopen.com/forum/f123/topic226087/41 вторая и третья фото верхнего поста. Вот такую резинку (проходная втулка) подбираешь в отверстие ф5мм на фланце мотора и ч/з него хоть к раме, хоть к пластине, а потом к раме.
Это я сделал так,для виброразвязки, мне понравилось. Многие крепят напрямую к раме, выбор за тобой.
Удачи!
ЗЫ: Извините за офтоп.
J_MoToR
ВлАс:
Тема конкретно про плату управления…
