KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
ВлАс
VladZv:
что дело в какой-то “мелочи”.
Может общий сброс?
viktars
VladZv:
Увы - проблема осталась.
Возможно помогут триммера. Триммеровать без автоуровня в пульте. Переключаешь в автоуровень смотришь куда ведёт, выключаешь автоуровень триммеруешь и так пока не выставишь. Это не самый правильный вариант, но быстрая настройка автоуровня для проверки
VladZv
viktars:
Если подстроить Триммерами, то (IMHO) без стабилизации поведёт в другую сторону. Разве не так?
PS сброс тоже ничего не изменил.
deathf
господа! кто может помоч в живую с прошивкой? у меня нету програматора, а ждать его очень одлго! подъехал бы куда надо… если у кого то есть такая возможность отпишитесь в личку
rry
почему некоторые на нестабильность жалуются непонимаю.
выше деревьев ветер 5-7, стоит уверенно хоть и под 45% наклон чтобы ветру сопротивляться
научиться бы еще ФПВ управлять им, чето совсем непривычно после полетов на моделях самолетов…
deathf
вот и мне как то стабильность не понравилась… дома удерживаю очень легко, а вот на улице его постоянно куда то тянет, подколбашивает, сравнивал с DJI тот вобще как вкопанный висит, да и летает он гораздо плавнее, на нем фпв летать просто удовольствие, а на кк2 сегодня пытался фпв летать, так это ужос какойто, то уплывает куда то разгоняеться с бешенной скоростью, и это все в режими self level что делать незнаю, хотя я даже незнаю какая у меня прошивка 😦 это мой первый опыт в квадрокоптерах
как добавить ему плавности и стабильности? какие лучше настройки P I для рамы TBS discovery? или лучше подкопить денег и купить мозги DJI?
viktars
VladZv:
Вечером напишу как я настраивал. Сейчас с телефона пишу, не удобно.
SSergo
VladZv:
На всякий случай проверил. Увы - проблема осталась. Но нюх подсказывает, что дело в какой-то “мелочи”.
После прошивки новой версией аксели калибровали?
Я выставил квадрик про пузырьковому уровню в горизонт и калибранул. Только после этого полетел. Пока больших отличий не заметил, т.к. у меня и версия 1.2modS2 летала также шикарно! Да, всё время летаю с включенным self-level. С ним очень спокойно и комфортно. Перешиваться то особо и не хотелось, но заинтересовала фича стабильного подвеса. Теперь хочу подвес.😃
hudognik:
прошился куковской прошивкой v5 со стабом камеры, нигде не нашел возможности вручную управлять камерой
А кто вам сказал, что камерой можно будет управлять? Пока только стабилизация.
VladZv
SSergo:
Да, конечно калибровал. Меня смущает то, что на 1.2modS2 всё в порядке. Настройки после прошивки скоро с закрытыми глазами буду делать 😃
viktars
Опишу процесс настройки kk2.0:
В версии 1.2 коптер выставлял по пузырьковому уровню, а в версии 1.4 просто поставил на пол и откалибровал сенсоры. В пункте Load motor layout загрузил свой вариант (трикоптер). Выставил автоуровень (self level) включение тумблером(aux). В Stick Scaling Можно сделать значения поменьше. По умолчанию 30 Можно даже 15. Это я не делал. У меня в аппе Двойные расходы. Маленькие 60, большие расходы 100. Летаю на маленьких и экспонента 40, в том числе и на газ. Взлетаешь без авто уровня и тримируешь. (В моём пульте удобный тумблер, который записывает положение стиков в субтрим. Взлетел, держишь стиками, щёлкнул тумблером и магия 😉). Когда добился висения без автоуровня, аккуратно взлетаешь с автоуровнем и смотришь куда ведёт. Автоуровень тримеруешь в меню кк2.0 (self-level settings). Лево-право это ACC trim roll, вперёд-назад это ACC trim pitch. Значения менять по 100 потом потгонять точнее. Меньше 100 можно не заметить эффекта. После всей настройки коптер может через время поплыть (Температурный дрейф сенсоров). Выключаем автоуровень и тримеруем с пульта, включаем автоуровень и он опять висит во всех режимах. На морозе -1 тримерую 3 раза в течение 30 минут. Может где не прав, но я делаю так и у меня это работает. Вся настройка новой прошивки занимает 5минут.(Писанина ~30 😁)
VladZv
Благодарю за подробный ответ.
Спасибо всем откликнувшимся! Будем вникать…
Andorus
сегодня полетал 10 минут при -1. Буквально за 5 минут квадрик принесенный из дома, стал абсолютно неуправляемым. Температурный дрейф изначально очень досаждает. Через какое-то время выключил-включил питание - все нормально(гиры калибруются при включении). Не триммировал вообще - висит отлично. Правда потом еще оставает и опять начинается) В общем, перед тем как летать зимой - кладите коптер в морозилку, а потом наулицу и все будет норм))
Dx
Andorus:
Гиры калибруются при арминге. Достаточно посадить и заармить (дизармить не нужно)
Также в треде на rcgroups мнения разделились. У кого-то всё плохо, но многие говрят что при 0 у них всё ок. Так что есть надежда.
Andorus
хм, спасибо за уточнение. очевидно, что на такой дешевой плате нет стпбильного качества. тут уж как повезет. у меня очень быстро уплывают гиры, но сильно это не беспокоет - зимой не летаю. главное чтобы при высоких температурах все норм было - скоро ехать в Азию, а там стабильно +35.
Serj=
VladZv:
А пропы правильно стоят? Я однажды перепутал в спешке, тоже перевернуться пытался.
Brandvik
Прошивка 1.5. Случилась одна странность, летал значит снимал, в режиме автоуровня. Пришлось лететь продолжительное время лететь боком с приличным креном, поскольку все внимание было приковано к объекту съемки то я не заметил как произошло уплывание горизонта. Но когда мне понадобилось выровнять коптер я обнаружил что для этого не достаточно отпустить ручку, нужно ее отклонить в противоположную сторону! После чего автоуровень был отключен. Коптер возвращен и посажен, дизарм-арм и все опять в порядке… Как нибудь попробую провести эксперимент на повторении этого трабла.
Тем кто летает визуально, не думаю что им грозит такое, потому что так долго лететь с приличным углом не получится…, если только висеть против сильного ветра…
Кстати, температурных дрейфов не ощутил…
serjok
сегодня перед полетом положил квадрик на балкон на 15-20 мин. Первый подъем и спуск быстрый, дизарм/арм и опять в полет. Летал с камерой на запись. Очень понравилось, впервые поднялся выше 20-и этажей. Запись смотрю уже сотый раз. Влияние температуры не ощутил. Отлетал два акка. Анденалина получил много, не ожидал.
прошивка 1.5 настройки Р 30, лимиты 20, I 30, лимиты 20. в автоуровне теже цифры.
ВлАс
serjok:
Нихеррра-се!? (с) “Бородач”
Это так математика поменялась или просто регули не перешиты?
У всех так мало?
ЗЫ: Не летаю, жду новые пропы, старые износились… 😃
Brandvik
Кстати да, с математикой(или внутренними коэффициентами) похоже что-то поменялось, у меня реги перешиты, но полетел с настройками Р80
ЗЫ. Я наверное пока что вернусь на 1.2мод2
SSergo
Brandvik:
Насколько с понимаю, так и должно быть - наверняка значения I у вас не нулевые.
viktars
(Видео не моё) вот так реально может висеть коптер на прошивке v1.4 (v1.5) Мой коптер примерно также висел, но видео не получилось (сынишка снимал)
ВлАс
SSergo:
На прошивке 1.2 модС, пробовал ставить 0 и 100, разницы не почувствовал никакой.
На что не обратил внимание?
SSergo
Странное дело… Что у нас, что на RCGroups, мнения разделились. У кого-то всё плохо на новой прошивке, а у кого то - “Вау!”. У меня, например, на 1.5 так же хорошо, как и на 1.2modS2. Значения PI те же самые. Поведение квадрика не изменилось. Как был ручным, так и остался.😃 Хотелось бы понять, в чем засада!?😃
Brandvik
Без ветра и у меня висит так-же.
По моему I в настройках автоуровня никаким боком не влияет на определение положения вертикали. Интегральная составляющая влияет только на то с какой скоростью будет нарастать сила противодействия отклоняющей силе, что бы вернуть коптер в заданное положение.
Откровенно говоря, я наверное по большому счету капризничаю… Я отлетал целый день в сложных условиях, и особых нареканий не имею, кроме заскока с уплывшим горизонтом.
