KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Вышла новая мини версия КК2. Уже на НК
hobbyking.com/…/__56392__HobbyKing_174_KK_Mini_Mul…
Вот сегодня буквально на коленке собрал квадрик (X):
мозг: KK2.1 прошивка 1.9S2
рама: Hobbyking X525 V3 600мм
регули: Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S - 1шт.
Turnigy Multistar 20 Amp Multi-rotor Brushless (OPTO) 2-4S - 3 шт.
моторы: Emax MT2213-935KV
пропы: 1045
По сравнению с KK2.0, как мне показалось, KK2.1 заметно лучше.
Первый пробный подлет на весьма ограниченном пространстве квартиры:
То же осваиваю эту плату.
Вопрос, почему его колбасит, идет раскачка с небольшой амплитудой?
И у вас на видео это то же заметно, может так и надо, от чего это зависит?
Вопрос, почему его колбасит, идет раскачка с небольшой амплитудой? И у вас на видео это то же заметно, может так и надо, от чего это зависит?
Пробовал в крайне ограниченном замкнутом пространстве (гдето 2х2 м), а высота подлета была не более 1.5 метров и, соответственно, вихревые потоки весьма не маленькие вот его и подкалбашивало; да и PIDы особо не подбирал. Во всяком случае, для меня, более важна управляемость квадриком, а она по сравнению с КК2.0, по моим впечатлениям, горазда лучше. Во всяком случае удержать подобный квадрик с КК2.0 в ограниченном замкнутом пространстве у меня не получалось, впрочем в то время и опыт управления был меньше 😃
Подскажите, на KK2.1.5 эти прошивки идут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2060802 ?
Подскажите, на KK2.1.5 эти прошивки идут …
Идут. Только в KK2V1_1V9S3.zip нет hex файла - надо компилировать самому, если я правильно понимаю.В KK2V1_1V9S2.zip файл hex есть. Отличия КК2.1 от КК2.1.5 здесь: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2061620
Собрал и я свой первый квадрик на этом мозге. Настраивал по инструкции и подглядывал сюда multicopterwiki.ru/index.php/KK2.0_LCD В общем ничего сложного нет, главное первым делом правильно выбрать конфигурацию и чтоб всё крутилось куда надо ,а потом откалибровать сенсоры на горизонтальной поверхности, при чём, чем горизонтальнее будет поверхность, тем вкопанее будет висеть коптер. Добиваться устойчивого висения при помощи триммеров передатчика бесполезно - управление будет не адекватным. ПИДами не заморачивался, I-gain выставил в 50% от P-gain.
Добрый день.
Версия платы 2.1.5. Где найти описание по настройке стабилизации камеры?
спасибо
…Где найти описание по настройке стабилизации камеры?..
Если того, что написано в мануале не достаточно, то по форумам искать придется
/Сарказм/ Спасибо, КЭП, /Сарказм/
задам впорос по другому, есть у кого мануал по 2.1.5. (Вероятно для прошивки 1.6)?
…есть у кого мануал по 2.1.5. (Вероятно для прошивки 1.6)?
По-моему еще не было: последняя прошивка для КК2.1.Х: KK2.1 V1.18S1 от 02.08.14
Разобрался с номерацией прошивок для КК2.1.$ от Steveis, вдруг кому пригодится,
от более старых: КК2V1_1V$S$.zip … до более новых: KK2V1_1V$$S$.zip,
где $ - соответствующая цифра.
Например: КК2V1_1V9S3.zip - “старая”
KK2V1_1V18S1.zip - “новая”
www.rcgroups.com/forums/member.php?u=367321
как раз пытался прояснить для себя этот вопрос. смущало то, что в kkflashtool V9 идет первой строкой и то, что в этом треде пишут, что шьются на нее
почему?
Разобрался с номерацией прошивок для КК2.1.$ от Steveis, вдруг кому пригодится как раз пытался прояснить для себя этот вопрос. смущало то, что в kkflashtool V9 идет первой строкой и то, что в этом треде пишут, что шьются на нее
Я действительно по началу решил, что КК2V1_1V9S2.zip это “последняя” прошивка, хотя дата (декабрь 2013г.) и закрытый тред, ей посвященный, меня несколько смутил и правильно смутил, как выяснилось 😃
Цитата Сообщение от a&a Посмотреть сообщение мозг: KK2.1 прошивка 1.9S2 почему?
Я действительно прошил коптер этой версией и летаю на ней, но это, как выяснилось, оказалась далеко не последней версией прошивки. Сегодня буду пробовать ту которая 1.18
Собственно вот блог Steveis (ссылка в предыдущем моем посте), где запись посвященная версии 1.9 датирована декабрем 2013, а версии 1.18 - августом 2014. Т. е. номера версий формируются так: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, и логично бы было дальше 2.0 и т.д., но после 1.9 на самом деле идет 1.10 потом 1.11,1.12,1.13 … 1.18
Собственно, логично, существуют правила нумерации версий продуктов, в частности ПО - WiKi
Теперь с нумерацией понятно, вроде все просто ( когда носом ткнули ), теперь еще раз чем отличается Pro от Lite ?
Опять-таки ссылаясь на блог Steveis, например здесь:www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114739 ,если я правильно понимаю, то lite для начинающих как бы, а pro для продвинутых и типо акро.
Теперь руки чешутся прошиться прошивкой Стивейса, только никак не решусь, надо ли… вроде и на стоковой летает не плохо…
У меня на подходе, Naze32 пришла быстрее чем КК2.1.5, хотя заказывал и проплатил раньше. Попробуйте на родной, а потом на Стива, расскажите потом впечатления как летчик испытатель 😃
Чесотка меня одолела ,прошился на версию 1.18. Из первых замеченных плюсов - индикация температуры, правильное значение напряжения батареи и возможность корректировки, наличие двух профилей.
Теперь главное: на стоковой прошивке я с трудом удерживал коптер в комнате на площадке 2х2 метра, теперь мне это легко удаётся и на меньшем квадрате и +стабильнее держит высоту, учитывая завихрения и мою неопытность. В общем не жалею. Установил FPV, завтра облёт!
…Установил FPV, завтра облёт!..
На медне тут был в компании фпвешников - летали на назе … Для себя в результете решил, что без GPS и FailSave даже пробовать не буду, ибо в случае потери контроля над аппаратом, по той или иной причине, вернуть, в лучшем случае, его (аппарат) практически может оказаться не возможно.
…ну GPS со стрелкой домой есть на OSD, к тому же первый полёт исполню в поле, но перед этим проверю дальность Р/У и видео линка ножками по земле.
Ранее, после покупки видео-преблуды, проверял в полевых условиях - видео 200мВт с самодельным патчем брал удовл. 800 метров, Р/У - 1км+. Поднимусь метров на 100-150 и в сторону метров 250-300 деревню облететь, думаю хватит, ведь в небе оно дальше, чем по земле работает…
Тоже перешил, сразу просле прошивки Error на главном экране, пишет в одной строчке “No Yaw imput” Это нормально или что то накрутить нужно ? У вас было так ?
Пишут "his happens when the transmitter isnt bound to the receiver or if you turn on the KK2 board without any transmitter turned on first. Just make sure the tx/rx are bound, and turn on the tx before the kk2. " Обязательно должно быть все подключено ?
Сам и отвечаю, после подключения ресивера все заработало нормально, error исчез, все настройки сделал.
