CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Только что получил платку, теперь и я с вами! Планирую Мегапирата, но ничто от Мультивия мне не чуждо 😃
ой, забыл.
После
SerialOpen(GPS_SERIAL,GPS_BAUD);
надо поставить
#endif
Приветствую всех единомышленников. Прочитал всю ветку, только несколько сообщений по делу, FAQ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ НОВИЧКАМ!!! На форуме почитал про порт на обычную аруду и вообще моск вскипел!
Хелп ми плиз.
Плата aio crius с mpng 2.7 глючит, а именно
1не работает аксель, и вместо наклона вправо картинка в “планере” наклоняется влево, подскажите как реверснуть?
2 при подключение аккумулятора греются регули “при этом пищат как обычно” куда копать?
3 ещё есть сонар и гпс, куда и как это добро подключить?
4 приемник не пашет, я так понял напряжения нет и выводов на плате три вместо четырех, куда подключить четвёртый ?
Буду благодарен за любую полезную инфу.
Сонар красный 5 пиновый DYP-ME007V1 goodluckbuy.com/ultrasonic-wave-detector-ranging-m…, gps gtpa010 aliexpress.com/…/562113986-100-NEW-MediaTek-MT3329….
1 - так и должно быть
о, сейчас я Вас закидаю ссылками. Судя по названию поста, у Вас Ublox CN-06, да?
Значит, смотрите.
Теперь добавляем иициализацию в multiwii.ino setup() (сразу после объявления самого setup() ):
Огромное спасибо за помощь, Роман!
верно понял сразу после строки void setup() { вставить кусок? (после открывающей скобки фигурной?)
то есть вот так?
void setup() {
#if defined(GPS_SERIAL)
#if defined(UBLOX)
UBLOX_init();
delay(200);
#endif
#if defined(MTK)
MTK_init();
delay(200);
#endif
#endif
далее уже пошел стандартный код:
#if !defined(GPS_PROMINI)
SerialOpen(0,SERIAL_COM_SPEED);
Скомпилил залил, при подключении GPS блока растет счетчик I2С Error и в мониторе макет коптера какой-то дерганный становится
может я его не туда подключаю или питания не хватает? Подключаю в порт куда влезает 4 пиновый мелкий белый коннектор
По питанию - вижу 2 дырки на плате куда можно принаять питание, какой вольтаж? откуда брать? с BEC одного из регулей?
Куда и как подключать сонар? у меня 4 пиновый стандартный синенький
Это я уже нашел что так бывает, как исправить? И как быть с остальным?
да.
Скомпилил залил, при подключении GPS блока растет счетчик I2С Error и в мониторе макет коптера какой-то дерганный становится может я его не туда подключаю или питания не хватает? Подключаю в порт куда влезает 4 пиновый мелкий белый коннектор По питанию - вижу 2 дырки на плате куда можно принаять питание, какой вольтаж? откуда брать? с BEC одного из регулей? Куда и как подключать сонар? у меня 4 пиновый стандартный синенький
так у Вас GPS через I2C подключен? или через SERIAL? Если чере SERIAL, то в config.h должно быть
#define GPS_SERIAL 2
#define GPS_BAUD 57600
#define UBLOX
Питания должно хватать, подключать допольнительное питание не обязательно, но если надумаете - надо будет перемычку удалить. Она рядом с контактами подключения Camera Gimbal.
Про сонар пока непонятно, он в роде в MWCWinConfig есть, но говорят в коде нереализован официально. А я чесно говоря в эту сторону не копал еще, хотя свой сонар тоже жду уже. Вроде как то подключают. Буду искать, если чего-то найду - выложу.
Ничего не надо исправлять, это не баг, это фича 😃
По поводу остального - ищите в гугле документ “ALL IN ONE PRO v1.3docx.pdf” там все подробно расписано что куда подключать.
Зачем исправлять то, что работает правильно?
Фича ? В нагреве регуляторов? А с перепутанным наклоном право лево она вообще полетит?
Сейчас ситуация такова. Аксели, гиры, баро, работают, регуляторы греются без вращения моторов (холостой ход), сменил частоту на 400hz, не помогло, как быть?
Я читал что в мультивие он пока вообще никак не реализован - данные с него читаются, но в расчете не используются.
Но может конечно добавили уже.
Да не перепутано там ничего, это фича Mission Planner - при наклоне квадрика вправо, горизонт наклоняется влево.
В Wiki специально написано:
Remember how artificial horizons work: when the aircraft tilts to the right, the horizon tilts to the left. (Just tilt your head and you’ll see what I mean). This is normal! Please don’t tell us it’s reversed 😉
да.
#define UBLOX
Питания должно хватать, подключать допольнительное питание не обязательно, но если надумаете - надо будет перемычку удалить. Она рядом с контактами подключения Camera Gimbal.Про сонар пока непонятно, он в роде в MWCWinConfig есть, но говорят в коде нереализован официально. А я чесно говоря в эту сторону не копал еще, хотя свой сонар тоже жду уже. Вроде как то подключают. Буду искать, если чего-то найду - выложу.
сонар подключается так
HC-SR04 Pin GND <-> AIO PRO Pin GND
HC-SR04 Pin Trig <-> AIO PRO Pin 9 TRIGGER
HC-SR04 Pin Echo <-> AIO PRO Pin 10 ECHO
HC-SR04 Pin Vcc <-> AIO PRO Pin 5V
c подключением GPS CN-06 я вконец запутался
Верно ли я понимаю, что:
1- беленький 4 пин разъем под USB это I2C шина
2- сам модуль GPS CN-06 имеет выход SERIAL и его куда то можно подключить напрямую к каким-то тайным пинам на плату?
3- есть плата конвертер SERIAL-I2C но она в принципе не нужна
Как оптимально подключить N-06?
нарыл такую картинку как я понял питание с I2C а RX-TX с S1-S3
Если память не изменяет, RX2,TX2 с широкого разъема - подаем на GPS, питание и землю для GPS берем с разъемов регуляторов или i2c-порта, как-то так.
На картинке так и есть. Только RX3/TX3 лучше не откусывать с разъема, по ним подключается Bluetooth, модем или OSD.
спасибо, GPS загорелся зелененьким, ошибки не ползут, но данных GPS в конф панели не видно, к окну поднести что бы спутники поймал и подождать?
Лишние провода с разъемом из молекса удобно вытаскивать
Советую присмотреться к новым телеметрийным модулям от DIYDrones: 3DR RadioTelemetry Kit-915 Mhz 3DR RadioTelemetry Kit-433Mhz
Какой из этих двух лучше выбрать - www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_kw=3DR+Telemetry
433Mhz или 915Mhz ?
Ребят нужна помощь, получил сегодня ALL IN ONE прошил wii 2.1 Датчики отзываются как положено. решил подключить приемник, сразу раскомментировал #define SERIAL_SUM_PPM а платка не видит пульта, за комментировал обратно тротл откликается как положено, получается что ппм сумм не работает? че за опа?
Все разобрался! Спасибо Leprud. подсказал,
Вообщем ppmsum подключать на RX1
Господа, может спрошу глупость но как мегапирата армить ? Стики двигал не получается…
Если сонар с 5ю концами куда деть вывод “OUT” ??
если так подключить, данные в пойдут в MWCWinConfig?
да, только это не USB. Он в чистом виде I2C - Data, Clock, GND, V+
В случае платы AIO не нужна.
я этим до сих пор занимаюсь, ища в сети все возможные варианты, 2 из них я привел. Но честно скажу, первый сегодня показал себя не с лучшей стороны - пока его проверял, фикса я так и не дождался, даже отлетав один аккум.
А второй вариант на 115200 бод был проверен немногим раньше, и как то он работал, но как я говорил - скачкообразно. Надо либо настраивать ПИДы, что я тоже делал, перебирая разные комбинации, либо этот вариант сам по себе кривой.
я по этой картинке и подключал ГПС к плате.
Вобщем вопрос подключения, точнее правильно запуска, ГПС к AIO по SERIAL протоколоу остаётся открытым. Хорошо бы рабочий вариант с режимом UBLOX BINARY, т.к. он точнее, чем NMEA.
Если зеленый светодиод на плате замигал - значит Megapirate его “увидел”. Еще вариант - открыть консоль в mission planner и набрать test и gps, можно увидеть данные. Если совсем ничего, поменять местами RX/TX.
Кстати у меня Ublox коннектится со второго раза, т.е. сначала подаем питание, gps конфигурируется, потом передергиваем питание, и со второго раза gps уже подхватывается нормально.
Газ вниз-вправо и подождать, должны замигать светодиоды на плате.
Сегодня тоже тестили - этот gps действительно не лучший вариант, он глушится даже модемом APC220 который на 433МГц, и нестабильно работает с видеолинком на 5.8, похоже китайцы совсем на входных фильтрах сэкономили.
Если на квадрик не вешать совсем ничего лишнего, ловит спутники довольно-таки быстро.
У меня не получилось подключить GPS этими двумя способами. Пирата не хочу использовать. Буду биться дальше.
Прочел внимательно инструкцию,вот только не понял как настраивать гимбал .Через путти? И перед этим надо отдифайнить гимбал ? Как то не все просто на этой платке-летаю без баро,иногда в полете дергается по яву,компас отключаю-не дергается)) В общем как ваегда-дешево хорошо не бывает))
“НАДО В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПОЛЕТЕТь ПО ФПВ !!!” 😃
полетал блин! rcopen.com/forum/f134/topic279427/212
Как это проявилось? модуль CN-06 прошивка MWii 2.1?
Очень странно,мне летатьпо очкам намного легче,главное подлетнуть сразу метров на 15 и не терятьориентиров.Начинать желательно с 120 гр объектива-поширевид.Ну и не торопиться с пролетами.Ветер враг коптера.Жаль разбитую игрушку-столько труда.
