CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
3DSMax
Эх, так и не победил компас. При даче газа показания компаса уводит градусов на 15. Компассмот так и не помог. Вердикт- выносной компас. Хотя есть еще вариант для попробовать- видел конструктив квадры из ПВХ труб для воды. Он не “Х”,а “Н” схемы. Там места много, можно разнести подальше.
5yoda5
3DSMax:
А вы компассмот с установленными винтами делали, или без оных? Поверьте мне, разница с винтами или без них - огромная. И как бы это ни было страшно/опасно, а compassmot я делаю с установленными винтами, причем с теми, с какими буду летать.
riv_fso:
Кто подскажет,моторы на квадре стартуют начиная с 70-80% стика газа.Калибровал каждый отдельно,втыкал в приёмник,так всё ок,а через AIO mega 2650 старт происходит,когда стик у 80 %.
Попробуйте калибровку регулей через полетный контроллер. Для этого:
  1. Выключить борт, включить передатчик
  2. Стик газа в максимум
  3. Включаем борт, ждем пока проморгается.
  4. Выключаем борт. Газ - НЕ ТРОГАЕМ.
  5. Включаем борт, ждем пока проморгается. Диоды должны перемигиваться “светофором” красный,желтый, зеленый.
  6. Стик газа - в минимум, регули пискнут.
  7. Для надежности ещё раз выключаем борт.
    Настройки сохранены, регули пищат в унисон, диапазон газа отстроен не с передатчика, а с полетного контроллера.
    Может вам поможет.
3DSMax
Делал с винтами. А может нужно после компассмота как- то сохранить? Чтой- то я кнопочки никакой не нашел… Может не там искал? В смысле, корректировка компаса после этой процедуры сохраняется в плате автоматически, или нужно сохранить принудительно? Просто разницы до этого и после не увидел никакой. Компас отклонялся на ту же величину. Может быть МП все сделал правильно, а после вернул плату в первоначальное состояние?
Winogradow
Ставьте выносной компас. Делов-то на 2 доллара включая доставку
RTemka
Ага только этот диод стоит между ± питания 😃
ИльяПРо
а можно его просто выпаять и ничем не заменять, просто оставить пустое место?
djdron
Если диод между + и -, то это защита от переполюсовки. Можно его и не ставить, но если он бахнул значит уже путали + и - местами))), и прозвоните левее детальку, похож на предохранитель, может он тоже не уцелел.
ИльяПРо
предохранитель целый, а бахнул тот диод, похоже потому что я случайно в линейку штырьков с приемника, там где + - +, в плюс воткнул проводок идущий с каналов приемника
А какая маркировка у диода, кто знает? А то он погорел, и не видно…
riv_fso
Кстати друзья,а GUI работает на виндовс х64 ?? у меня не пашет,пишет не найден какой то javaw.exe ,пробовал на ноуте там винда х32 ,там запускаеться ((
serenya
ИльяПРо:
rcopen.com/forum/f123/topic283798/3146 и ниже
riv_fso:
Нажо запускать для x32, и яву установить
riv_fso
Fumo:
У меня 64я. Работает.
http://java.com установи яву.
да вроде всё установленно,ещё раз попробываю!
Fumo
riv_fso:
всё установленно
Значит ПЕРЕустанови. Полностью.
Унинсталь (Через Установку-удаление, как положено), перезагрузись и потом поставь снова.
riv_fso
сейчас качаю java для х32 ,думаю должна помочь!!
Fumo
riv_fso:
качаю java для х32
riv_fso:
виндовс х64
Где логигка?
riv_fso
установил java x32 и запустил multiwiiConf x32 всё заработало Спасибо !!!
Дмитрий логика в том что для х64 у меня не работает,переустановил по вашему совету,а для х32 всё запустилось.
Сергей написал,что нужно для х32 запускать,помогло!
ИльяПРо
serenya, скажите пожалуйста, можно ли выпаять этот диод и ничего не заменять и чем это чревато? Если нет, то какой аналог подойдет?
serenya
Я в этом не силен, сам бы наверное поменял на что-то похожее по характеристикам, но для начала поспрошал бы на работе у разработчиков.
SergDoc
диод это полупроводник как Иван Сусанин - в лес заводит, а обратно нет 😃
men68
ИльяПРо:
Просто выпаять и оставить пусто нельзя, т.к. получится разрыв цепи питания. Можно поставить перемычку, но это чревато потерей защиты…
Winogradow
Насчет внешнего компаса:
Разрезал обе перемычки : SJ2 и SJ3 (мультиметром убедился что таки разрезаны),
внес необходимые изиенения в def.h
“в скетче def.h найти условие “#if defined(CRIUS_AIO_PRO_V1)”
и в его теле строку “#define MPU6050_I2C_AUX_MASTER // MAG connected to the AUX I2C bus of MPU6050” заремить”
Прошил все заново.
Внешний компас пока не подключал - еще не приехал.
При этом в ГУИ встроенный компас все равно работает.
Что не так делаю? Или это нормально?
Art_Nesterov
Winogradow:
скорее всего вы видите, как работает гироскоп. Посмотрите слева, там где графики, там циферки на “маг” замерли. А когда подключите компас, тогда циферки будут меняться.
