CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
Saradon
screamer29:
В пульте поменяй) перетыкай проводки местами. вариантов масса
Т.е. нормального подхода нет?
Art_Nesterov:
Как то я вам давал тайную ссылку в гугл…есть еще секретное собрание сочинений “А давайте обсудим ардукоптер”… только вам!
ПФФ… Всего-то 558 страниц. Ну, неделю чтений и МОЖЕТ БЫТЬ узнаю как поменять.
Ладно, давайте больше тут не будем оффтопить.
Art_Nesterov
Saradon:
Нормальный подход, это когда ваша аппа позволяет переназначать каналы. И тогда на любой выход, можно назначить любую функцию. Но это же читать мануал по вашей аппе… для вас, великого писателя, это неподъемная задача.
Saradon
Art_Nesterov:
Я знаю, как переназначать каналы, но перректальный подход меня не устраивает.
У меня MODE2, соответственно, газ на третьем канале. Пин третьего канала приёмника воткнут в пин третьего канала контроллера. В Мультивие третий канал управляет газом. Логично. Неправда-ли? Так почему-же в Пирате он управляет явом? Вероятно, Пират думает, что у меня другой MODE так ведь? Так ему надо сказать, что надо выставить соответствие с MODE2, но настройки такой, как я понимаю, нет. Вы-же предлагаете лечить зубы через задний проход…
Art_Nesterov
Saradon:
А для вас, как всегда офф сайта не существует? (немножко прочитать придется)
Saradon:
Это видимо у вас видение такое… вы не первый, кто подключает аппу к мегапирату… и представьте, Человечество все таки справилось! Может читнете… разок. (если лень, присылайте коптер мне, я настрою, облетаю за вас:) )
Saradon:
А по-вашему это непременно стандарт? Это всего лишь контакт №3, который соответствует газу именно для этой прошивки.
Saradon
Art_Nesterov:
К сожалению, в английском не силён. Но как смогу - почитаю. Кстати, это не Мегапирата, это Ардупилота сайт.
Art_Nesterov:
Эм… Так-то да. MODE2 называется. Общепринятый…
Давайте перейдём в ветку про Ардупилот…
RTemka
На самом деле если покурить мануал на мегапират, там четко расписано как изменить порядок чередования каналов.
Причем варианты предустановленные есть уже 😃
www.megapirateng.com
Один момент при прошивке флешером каналы в прошивке самолета не меняются только в коптерной.
Для самолета правим руками.
14 days later
Saradon
Плата AIOP v2 от RcTimer.
Куплена тут, на форуме.
Стоит и работает Магепират.
Но плату невозможно прошить.
Ни из MP, ни через мегапиратовский флештул, ни через Arduino.
Менял порты, шнурки, компьютеры, версии IDE, подключал как через USB, так и через FTDI.
Результат всегда один.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0xcb
avrdude: verification error; content mismatch
В строчке “0x0c != 0xcb” данные всегда разные, но “at byte 0x0000” всегда по нулям.
Пробовал прошить загрузчик.
Прошил в Nano ArduinoISP, подключил по мануалу к AIOP, запускаю прошивку загрузчика - в результате та-же ошибка.
Вот тут пишут, что это нормально и так и должно быть, и после всего этого скетчи будут нормально заливаться, но у меня всё так-же ничего не прошивается.
Как быть, что делать?
Art_Nesterov
Saradon:
Сдуть мегу и припаять новую…
Saradon
Art_Nesterov:
Похоже, так и придётся.
Загрузчик умер железно?
Art_Nesterov
Хз… о том, что сдохла мега 2560, сообщения проскакивали крайне редко, а про загрузчик чаще. Поэтому я предполагаю, что есть какие то нюансы с прошивкой бутоадера. Но если все правильно делаете и не получается… сдуть мегу - радикальное решение.
RTemka
SPI программатор пробовал ?
Заведомо рабочий ?
Saradon
RTemka:
Arduino as ISP
RTemka:
Заведомо рабочий ?
Да, Турингу 33 раза им прошивал.
Saradon
Подключил к USBasp и SinaProg.
Ниже скрин считанных фьюзов.
Слева картинка - считанные фьюзы с аналогичного рабочего устройства.
У рабочего Lock Fuse равен 0х3F, а у пациента - 0x0F.
При попытке записать новые значения выпадает ошибка.
Лог:
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m2560 -U hfuse:w:0xD8:m -U lfuse:w:0xFF:m -U lock:w:0x3F:m -U efuse:w:0xFD:m -q
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "0xD8"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xD8:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xD8:
avrdude: input file 0xD8 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xFF"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xFF:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xFF:
avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
         0x3f != 0x0f
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Saradon
Я сильно извиняюсь…
Много раз наблюдал схемы подключения, когда к одной паре TX-RX подключено сразу два устройства. Например, телеметрия и OSD.
Но разве такое возможно?
Разве последовательный порт позволяет подключить два устройства?
Art_Nesterov
Saradon:
Я сильно извиняюсь…
Не верьте глазам своим! это галлюцинация!😉 Если много раз наблюдали такие схемы включения, значит пора пофлудить… сорри за оффтоп.
Сам по себе вопрос, мягко говоря странный… если есть схемы включения, значит работает, значит можно передавать данные на несколько устройств. (отключить только нужно из одного устройства-приемника ТХ и все будет ок)
Saradon
Art_Nesterov:
Понял. Т.е. передавать одновременно может на сколько угодно, а принимать, соответственно, только от одного. Спасибо, попробую так.
Внезапно. MinimOSD надо обязательно и TX и RX для работы. Иначе NO DATA.
Art_Nesterov
Saradon:
Нет, так быть не должно. Для устройств которые принимают и передают, необходимо TX и RX. А минимосд ни чего не передает контроллеру. 100% работает с одним проводом, сам проверял, есть насколько живых коптеров с таким подключением. Миним осд нормально работает в паре с БТ модулем. Вот БТ точно нужно два сигнальных - TX и RX. (Так же если с радиомодемом тоже нужно TX и RX)
Saradon
Art_Nesterov:
Возможно, тут надо уточнения. Я использую MultiWii в полётном контроллере и, соответственно, в OSD прощивку MW OSD, а она как-раз передаёт данные в контроллер. Я думал, что без второго провода просто не будет работать эта функция, а данные она так и будет получать, но нет, отказывается. Может это как-то настроить можно будет - полазию по GUI.
Art_Nesterov
Saradon:
Только что проверил…В MultiWii, БТ модуль и Миним осд работают при параллельном включении. БТ подключен TX и RX, а миним осд только RX. Единственные нюанс, БТ должен передавать данные в комп.
А в принципе в чем проблема? В контроллерах 4 порта… Этого не хватает, что бы подключить осд на отдельный? Или одного проводка не хватает?😉
Saradon
Art_Nesterov:
А какая прошивка MinimOSD?
Art_Nesterov:
Странно? А какое дело контроллеру, передает БТ чего в комп, или нет.
Art_Nesterov:
Задумал сделать примитивный стабилизатор для самолёта на Arduino Pro Mini + MPU-6050. Вот в ожидании последнего и исследую возможности единственного порта Ардуинки.
Art_Nesterov
minimosd scarab-osd-R1.5… но дело не в прошивке. Осд через ТХ просто подтверждает, что данные пошли. Вместо Осд передача данных может запускаются от БТ… (Я так думаю, примерно так оно и работает, точный алгоритм я не знаю.)
В мегапирате и арду миним осд тоже работает параллельно с БТ на один порт. Но связь с компом при этом не обязательна.
Saradon
Art_Nesterov:
так это она и есть…
Странно. У меня как только выдёргиваю “обратный” проводок сразу NO DATA.
shvach2006
День добрый всем. Ребята подскажите кто видел или может у кого есть схема расключения портов и ног меги для платы AIOP v1 и AIOP v2. В частности интересуют порты А0-А7 на какие ноги меги запаяны. Есть те кто вник в тему с LED на мегапирате? Всем добра.
