CRIUS ALL IN ONE PRO Flight Controller
сдохла моя аиопа и стал выбор брать
новую аиопу или взять АПМ
нашёл 2 штуки у них ревизии разные какието
и подключу ли я к ним свою старую осд и гпс ?
Если простой коптер, то можно и апм.
Один фиг прошивка нормальная только старая, а если самолет то смысл есть апм брать.
Так как портированная прошивка на самолет с багами.
Народ помогите crius all in one pro v2.0 не армица пульт рабочий на прямую к пропам все ок а MissionPlanne не армица мигает постоянно
www.youtube.com/watch?v=h7pVH9XZ4L0
может что не так подрубил залито мегапират через flashtool1_1r2 выручайте !!!
калибровку аппы делал ?
да и не в этой ветке это обсуждается
Листал эту ветку в начале были вопросы про настройку криуса вот и подумал что сюда . Настройку делал только в МР а в самой аппе не делал так как не понимаю как и что там тыкать смотрел в нете что то не нашел как да что вот и написал сюда надеюсь помогут…
Ну сперва нужно аппу настроить. Все миксы отключить если были включены. Подключиться. А потом увидеть в МП, движение стиков (в соответствующей вкладке). Все это есть в мануале на офф сайте. Из специфических нюансов только реверс по каналу питч. Далее калибруем аппу в МП, аксель, компас… все четко описано на офф сайте.
а схемы случайно нет ни у кого ?
а то по шине и2ц ошибки прут, вроде бы уже всё с неё скинул, все датчики снял, всё равно ошибки лезут
Хотел было купить APM2.6-2.8 для самика и вспомнил, что завалялись платки AIOP, когда-то купленные для коптеров.
Теперь есть желание сделать из них полноценный автопилот с возвратом и полетом по точкам для самолета. Есть MinimOSD.
Подскажите пожалуйста:
- какие современные прошивки для самиков льют
- подойдет ли минимОСД?
- Что еще докупить для комплекта
Извиняюсь если было…
Или проще APM все-таки?
Теперь есть желание сделать из них полноценный автопилот с возвратом и полетом по точкам для самолета. Есть MinimOSD.Подскажите пожалуйста:
- Прошивка только одна у меня заработала, мегапирейтовская АрдуПлан не помню какой версии только, шьется через родной флешер. 2. Да. 3. Жпс, блютус, датчик тока (по желанию, вольтаж на осд можно с ноги А0 вывести через резистор) Летает очень даже ни чего) Вот только думаю зимой замерзнет, на коптерах у меня обе платы замерзали зимой и тупить начинал.
Имею вот такой контроллер.
С Мультивием нет совершенно никаких проблем, однако не могу прошить в него Пирата.
Точнее, прошить могу, прошивка заливается полностью и без ошибок, но к МишнПланер не подключается.
Пишет “пакеты не получены”.
Прошиваю как из самого МП, так и из Флештула.
Скорости пробовал перебирать - никакого эффекта.
Ну из самого МП прошивать это ерунда… это ведь не АПМ. А в принципе, странно. Это самая классическая плата первой версии. А вы правильно выбрали тип платы при прошивке? Именно первая версия , а не вторая? (конечно бредовый вопрос, но все же…). И еще, была серия плат с ХК, давно, наверно года два назад, в которой были ошибки. И чего то там народ исправлял… я точно сейчас не вспомню на что оно влияло, но история такая была. И вроде даже на ХК это признали и переделывали разводку.
Версии платы перепробовал все доступные - ни одна не идёт.
Выбирать нужно Rctimer Crius v1/Hobbyking Aiop. Остальные варианты не помогут. Скорость порта 115200 - однозначно. А ваша плата во время прошивки мигала красненьким, типа “заливается”? После прошивки светодиодики (там где их три) должны весело перемигивать… получилось так? А комп пробовали менять? А версия МП какая? может старую попробовать?.. ну чудес то не бывает
на паркфлаере тема называется “Прошивка контроллера AIOP через MegaPirateNG-FlashTool” все по ней работает
Более того, первым-же сообщением обсуждается именно такая-же, как у меня плата. Именно HexTronik.
Пробовал. Три разных.
Да, всё мигает, вс заливается как надо.
Странно. Как-то в один из разов взяло и подключилось после прошивки.
Прошил ещё раз - опять не подключается…
Короче, похоже, что не прошивается именно планер.
Коптеры шьются.
Плюс в самом МишнПланере чёрт ногу сломит - непонятно ничего.
Даже не мог понять, видит-ли пульт…
Планер запустился с предыдущей бета-прошивкой.
Вышел - зашёл в МП - не подключается.
Короче, нафиг этот мегагеморройный Пират.
Знакомая песня… помню вас еще по прошлым шедевральным высказываниям… может офф сайт почитать? там разжевано для самых “грамотных”
И почему контроллер пульт не видит тоже разжёвано?
Почему не даёт завершить калибровку компаса тоже?
Ну не знаю, наверно у вас эксклюзивное что то… или методы… этих плат китайцы нашлепали тысячи, и они летают . Бывают конечно “косяки”… но в вашем случае это уже система, судя по вашим постам. ВЫ 99,999% сами там что то накосячили… вот оно и не работает. просто подключиться и пройти калибровки по мануалу… ну что может быть проще!
Действительно, что может быть проще? Но нет. Не выходит. На Пирате не выходит.
А на Мультивие выходит.
Плата та-же, руки те-же…
Сотрите ЕЕПРОМ и залейте все с нуля. Вы кстати, как приемник подключаете? по PPM-sum или PWM? если не правильно, то приемник точно не увидит.
PWM.
Кстати, да…
Спасибо…
PWM
Прошил PWM. Пульт увидело, но все каналы перепутаны.
Где поменять MODE так и не нашёл.
Ну это всё оффтоп и лирика.
В пульте поменяй) перетыкай проводки местами. вариантов масса
Как то я вам давал тайную ссылку в гугл…есть еще секретное собрание сочинений “А давайте обсудим ардукоптер”… только вам!
